Страница 110 из 265 ПерваяПервая ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 160 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,300 из 7940
  1. Участник Начинающий Астравод install на верном пути
    Цитата Сообщение от valobasoff Посмотреть сообщение
    а в конфигурации блока указано наличие туманок ?
    тестом из опкома они зажигаются ?
    в том то и дело что в конфигурации блока прописано что туманок НЕТ! и изменить этот параметр не дает.
    тестом из опкома они зажигаются.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    значит блок живой...мне кажется теком точно можно сбросить блок и закодить заново.
  3. Участник Начинающий Астравод install на верном пути
    я так понял у официалов нет больше тека, у них теперь MDI, а им видать нельзя этого сделать, либо они не знают как, либо не хотят.
    Ух ты... в некоторых случаях, как я понимаю, это может пользователю выходить боком...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Без разницы чем прошивать TECH2 или MDI, я прошивал и тем и тем. Просто там есть выбор чем прошивать - прога одна - GlobalTIS. Просто так эта прога не дает перезалить прошивку, есть некоторые ухищрения. Но менять прошивку я тоже не вижу смысла, она не может слететь на рабочем блоке. Другое дело область настроек - вот там то, мне кажется, опком и отложил свою какашечку. Можно попробовать поменять кодовый индекс на другой, потом вернуть обратно. Сейчас временно ни MDI ни TECH2 у меня нету, ну а ОВЦы не было и нет.... посмотреть не могу.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  6. Участник Начинающий Астравод install на верном пути
    AleXRE
    а каким образом можно поменять кодовый индекс? только теч или mdi или опкомом тоже можно как то это сделать? смотрел скриншоты сделанные на верке того же года и комплектации как у меня, так вот у них в блоке UEC видно кодовый индекс 0х101.... а у меня 0х202 выдает.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Я не могу тебе сказать, можно ли поменять опкомом кодовый индекс в UEC ОВЦы, во первых нету самой ОВЦы, а во вторых, если бы и была, то стремноооооо.... Техом, впрочем как и MDI-ем можно, конечно, поменять, если там доступна смена КИ, надо смотреть по месту. Нужен нестандартный подход, ищи автосервис неофициальный с техом. Это не только Опель, а еще Шевроле, Сааб, Исудзу, даже Тойота и Сузуки, по-моему и, может, что то еще. Спрашивай есть ли Tech2 с CANDi модулем.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  8. Участник Начинающий Астравод install на верном пути
    AleXRE
    а carman wi для таких дел не сгодится?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    install
    Я не знаю что это такое.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  10. Участник Начинающий Астравод install на верном пути
    ясно
  11. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    как сделать сеттингс с руля? у меня нет родной магнитоли, везде удалил опкомом родную магнитолу? и еще, в задний рек не пускает програмировать, кто знает когда вийдет обновление чтоб пустило? седан 08года
  12. Может кто подскажет, в ОР-СОМ при автоматическом определении машину и вин прекрасно определяет, а при нажатии на кнопку " диагностика ЕСМ " выбивает вот такое окошко11.jpg
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    видимо не везде - из DIS не удалили. Я имею в виду не из шины DIS а из конфигурации.
    заходи вручную - косяк китайской проги!
  14. Новичок Новичок astralybitel на верном пути
    г Ковров
    Гуру помогите пожалуйста. Проверил ОПКОМ прогой AleXRE и вот что получил:
    Релюшки щёлкают на 2-3-4-5-36-38, а на 37 прощёлкивается только при включённой 38 и ещё галочка появляется на 11. При подключённом ОПКОМЕ на машине -- не видит по однопроводной шине (IPC ECU, UEC, REC)
    Может кто подскажет, в ОР-СОМ при автоматическом определении машину и вин прекрасно определяет, а при нажатии на кнопку " диагностика ЕСМ " выбивает вот такое окошкоВложение 93624
    Забудь про автоматический режим. На автомате хорошо только год определять.
    Потом выходишь оттуда и в нужный год и нужную модель заходишь вручную.
    Значит или контакты реле для этой однопроводной шины, или мелкосхема не того... Сейчас посмотрю схему и напишу подробнее.
    А ты сделай доброе дело - перезалей. А то там региться надо...
    Смотрю по схеме от разъема ОБД:
    Дроссель - МС33897 - К6. Вот и вся цепочка.
  16. Так зарегиться там и делов то на пару минут, может человеку кто спасибо скажет или дальше с переводом поможет.
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А, так это открытый проект по переводу? Не готовый продукт?
  18. Проект практически готовый, но с маленькими недочётами.
  19. Новичок Новичок astralybitel на верном пути
    г Ковров
    У меня стоит MCZ33897TF - это одно и тоже?
    Чесслово ХЗ. Посмотри - может она тупо наизнанку впаяна... 1-я нога совпадает с белой точкой на плате?
  21. Новичок Новичок astralybitel на верном пути
    г Ковров
    Вроде стоит нормально. Точка совпадает, и к тому же по моему на 65 стронице видел у кого-то перевёрнутую
  22. Участник Астравод asteroid на верном пути
    www.tuning.lviv.ua
    [QUOTE=Андрей 515;3602705]видимо не везде - из DIS не удалили. Я имею в виду не из шины DIS а из конфигурации.
    А можно поподробней, что и где нажымать?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Звони всю цепь от разъема ОБД (1-я нога, по-моему) до ПИК. Может и реле кривое...
  24. Новичок Новичок SVK-66 на верном пути
    Россия г.Череповец
    Подскажите. Не могли прошить Тестовую прогу в процессор. Драйвер установлен и в программе показывает что связь с адаптером есть. Версия 1.44. Запускаем Bootloader (выбираем тест) запускаем Выскакивает оконце "нет связи" и зацикливается. Пока не вынешь шнур из адаптера.
    Еще вопрос. Если заменить реле на твердотельные. Ваше мнение?
    1. Значит убит бутлодырь - ничего сташного:
    А) офф. прога не убьет адаптер
    Б) а прогер на что?
    2. Ну замени - только я не видел твердотельных реле со спаренными перекидывающимися "контактами". Ессно это не означает что их нет...
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    зайти в DIS, программирование, программирование конфигурации, в пункте типа магнитолы указать что ее нет. После этого можно будет заходить в настройки "с руля"
    З.Ы. Одно "НО": в меню программирования дисплея (GID) 2008 года не попасть ОР-СОМ-ом. Как и REC седана...
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 18.09.2011 в 20:35.
  27. Новичок Новичок astralybitel на верном пути
    г Ковров
    Прозванил с 1 ноги разъёма до 12 ноги микрушки, дальше с 3 и 4 ножек микрушки RB4 и RB5 приходят на 14 и 15 ноги PICa. Цепь TX_DD2 и RX_DD2 на включённой релюшки К6 нужно
    проверять? Придётся завтра проверить т.к. оставил шнур в гараже
    Конечно, прогой AleXRE щелкаешь К6 и прозваниваешь контакты.
  29. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    17 я написал т.к. вроде в памяти отложилось что 17 - предел и, чесслово, авто не поехала на такой точке схватывания (опком некорректно отработал Мериву).
    19 - это у тебя полный выжим. Ну совсем край... Пробег какой?
    машина 2005года , пробег 146тыс, проблем с коробкой никогда не было и сцепление ни ра2зу не менял , недавно решил сам спомощью опкома сделать адаптацию и он мне показывал значения 19 с хвостиком
