Страница 102 из 265 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 7940
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    что то я такого в СИМ не нашел
    нет такого....
  2. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    а как отключить?
    и заодно, не могу найти, где включается контроль омывайки
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    а как отключить?
    искать по блокам...
    можно попробовать Check Control включить в UEC, но возможно не будет работать если не активирован контроль ламп в DIS(мне кажется можно и без этого, но valobasoff утверждает обратное - вот и проверишь)
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    все верно, без этого лишь контроль ламп активен..... ДА, ток не забудь что, если не активирован то 99,9% датчиков нет.
    а как отключить?
    выпаять динамик из СИМ иначе никак.... блин, ну неужели зуммер так мешает? Выключай габариты и не будет он орать!
  5. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Спасибо, датчик как раз сам ставить собираюсь
  6. Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    а как отключить?
    Я как-то случайно сделал ресет ECU, оно у меня и отключилось. Не могу найти где включить!
    В DIS на второй или третьей закладке программирования. Я включал, но датчика нет, и пришлось отключить!
  7. Цитата Сообщение от dolorous Посмотреть сообщение
    jony_a4
    последняя рабочая версия для чайнаклонов 100219а, новее не найдете
    ну а как тогда программировал народ на корсах всякие функции?на беларусском форуме писали что есть 1008хх версия.но ссылки не работают уже.
  8. Цитата Сообщение от jony_a4 Посмотреть сообщение
    писали что есть 1008хх версия(
    Это одно и тоже: op-com 100219 (china 08/2010)/.
    нет такого....
    Надо проверить еще раз...
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А в чем заключается смысл "вернуть модуль в исходное состояние перед заменой" (цитата из TIS)? Сегодня менять СИМ, и мне стало интересно, как это реализовано в ОП-Ком?
    А "Reset ECU" у СИМа нет разве? А, это может быть резет иммо...
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    есть..... Знаменитая кнопочка! Короче надеюсь все будет без проблем...
  13. Цитата Сообщение от KTCG Посмотреть сообщение
    плохо, и что ж делать, может подсунуть файлы с более свежей версии? или дело в самой программе? на корса клубе, народ как-то повключал "дневной свет", попросил у них прогу, прислали тоже самое что и у меня, но на моей не пускает в программирование и все(
  14. Цитата Сообщение от jony_a4 Посмотреть сообщение
    Может проблема в адаптере? Тут ребята писали как проверить. Даже программа для проверки где-то была! У меня правда Вектра, так я делал ресет CIM, UEC, BDC, IPC и др., а потом все вернул обратно и работает. Не найду только сигнала о горящем свете при неработающем двигателе и открытой дверке водителя (после ресет ECU)!
    Последний раз редактировалось KTCG; 14.08.2011 в 10:36.
  15. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Привет всем!
    Как с помощью оп-кома привязать новый ECM? у меня старый полетел, а новый надо "подшить". есть такая инструкция?
    подскажите у астра J тот же интерфейс как и у астра H ?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    это в приборке смотри - для начала по тесту пройдись. там понятно будет что вкл. нужно.
  18. Да я понимаю, но что-о такого не находится. Тест звука есть, он типа "ГОНГ", но найти место где его включить пока не удалось.
  19. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Сегодня говорил с автором OP-COM. Зашел разговор о распространении легальных комплектов адаптеров и программ в России. Поэтому создал опрос на эту тему...
    опрос тут
    Просьба поучаствовать и обсудить тему легального OP-COM.
  20. Новичок Новичок Wallery на верном пути Аватар для Wallery
    МО
    Цитата Сообщение от Wowik79 Посмотреть сообщение
    прошить можно. провода все на месте.
    Можешь написать как это делается?
  21. Цитата Сообщение от KTCG Посмотреть сообщение
    Может проблема в адаптере? Тут ребята писали как проверить. Даже программа для проверки была где-то была! У меня правда Вектра, так я делал ресет CIM, UEC, BDC, IPC и др., а потом все вернул обратно и работает. Не найду только сигнала о горящем свете при неработающем двигателе и открытой дверке водителя (после ресет ECU)!
    Немного разобрался. нет файла под мой блок, у меня 0х0411,а в китайской версии есть только 0х0409. В последней версии есть то что мне нужно, но просто подсунуть в папку, ничего не вышло, не видит программа этого файла, пробовал переименовывать, но так же пишет что какие то не совпадения и обратитесь к разработчику.
    В опкоме нет джейки...
  23. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Это в китайском нет... а в нормальном уже все есть!
  24. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    В чем смысл процедуры "отшивания" штатной магнитолы? Меняются функции кнопок на руле? У меня просто поменяно ГУ, оп-кома тогда не было, не заморачивался соответственно. Кнопкой громкости могу входить в БК и там вся навигация работает.
    Можно ли "отшить" штатную магнитолу, если её уже нет?
    Ну и в чем примерно заключается сама процедура?
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да
    исключить из среднескоростной шины и конфигурации дисплея
  26. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    Это в програмировании дисплея? Я не могу у себя зайти в программирование дисплея
    Может попробовать прошить какой-нибудь старый кодовый индекс и программировать с ним, а потом возвращать нужный индекс? Есть в этом смысл?
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Есть в этом смысл?
    нет, смысла нет.... а шины можно сконфигурировать и так....
  28. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    ок, попробую тогда отшить, может че лучше станет
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а что плохое сейчас наблюдается?
  30. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    ничего плохого, просто много раз натыкался, что дескать если магнитола правильно отвязана - можно входить в сеттингс и тестовый режим с кнопок на руле.
