Чип выглядит как трапециевидная плата размером с 50 копеек монетку, он там просто валяется внутри ключа. Нераскладной ключ у меня дома, постараюсь не забыть зафотать вечером.
Спасибо, но ничего похожего по описанию не видел в ключе.
10.06.2011 оплатил ($20.62 = 579,42р)
17.06.2011 начал трекаться
15.07.2011 прибыл в моё почтовое отделение
Заказывал здесь: http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
Комплект и внешний вид - в точности как на фотке, только версия "100820B".
На диске с софтом трещина
Сам опком рабочий - уже проверил. Прошивка v1.39.
Я тоже тут заказывал с поломаным диском, теперь получил проблему: После обновления до 1.44 вылазит ошибка "Interface communication erroor" в начале считывания ошибок. Откатился на 1.39, и то считывание ошибок первых блоков происходит безшумно (не слышно) , без щелчков релюх. Сравнил с рабочим который заказывал здесь: http://www.aliexpress.com/snapshot/100644114.html .Разница заметная, начиная с качества пайки и заканчивая устойчивой работой релюх. Нестабильный в работе OP-COM проверил тестовой прогой от ALEXRE, единственное различие выявлено: после "ЗАПУСТИТЬ" появилась надпись "ОШИБОК НЕ ПРОИЗОШЛО" жму "OK" и почему то сразу загорается зеленый светодиод Rx. Гаснет Rx только при установки галочки на выходе 19. При снятии галочки опять загорается. На стабильно работающем OP-COM такого не происходит.
Проверил с 1.43 нестабильная работа, ошибка повторяется. Работает стабильно только с 1.39.
Последний раз редактировалось afangens; 03.08.2011 в 20:46.
Теперь я с вопросом:
Стоял у меня CID и перестал работать..... Поменял я его..... Отремонтировал старый и решил его продать, а отшить уже не могу.... Отшить тогда его было невозможно потому как он никак не запускался и в итоге я просто пришил новый. Собственно вопрос в том че теперь делать с ним, как отвязать?
да вот и я о том же......
Короче поменять местами чипы eeprom? Теперь бы их найти .... Кто б пальцем ткнул.....
Да, и еще заметил такое... По факту после попыток отшить/пришить привычного окна Display Safe на старом ДИСе нет, а вот при входе в любое меню, появляется "EHU not programed"....
потому что нынешний опель-джей,инсигния,мерива-б-просто настоящее дерьмо...и потом дилерский сервис-это конвейер,вроде приёма в районной поликлинике...а частные мастера могут дрочиться хоть месяц с одной машиной...я поработал у дилеров и полно ребят,которые сейчас у них работают-моих знакомых...никому эти дела вроде неотшитых дисплеев на *** не нужны...просто некогда...одна сплошная головная боль с гарантийными тачками...
Карпасс для Опель.
Андрей 515
Нет, ты не понял. Нужно не просто перепаять чипы, а скопировать (программатором):
[eeprom отшитого нового]>>>[eeprom неотшитого старого].
Если просто поменять, то получим опять неотшитый и отшитый дисплеи, только наоборот, новый станет неотшиваемым. Это будет полезно, разве что для идентификации нужного чипа.
Я CID не разбирал, и не видел его внутренности, и , если честно, не уверен, что там есть такой чип. Поищи там корпус SOIC8 или что-то похожее тоже 8-ми ногое. Возможно, что вместо названия, типа 24C16 там будет набор цифр, но по ногам можно определиться попробовать.
Ремонт Opel
Есть Tech2. Есть GM MDI.
Б/У запчасти.
+7 9O5 7II 8363
Пришел на днях ОР-СОМ другану. т.к. бук его в ремонте решили с моего.
Подключили - зашли в настройки- тест интерфейса.
при тесте показало что версия интерфеса 1.33 и она втоматически обновился до 1.39.
софт - чайна-клон 2010
и всё интерфейс проходит тест но к машине подключаться совсем не хочет.
Интересно что не так???
Sol.Ax
Кому как удобнее. Можно попробовать и внутрисхемно, если на проце ресет "зажать". Мне просто всегда было проще отпаять-воткнуть в программатор-припаять обратно. Если есть:
Фен
Программатор с нужной панелькой
Руки правильной геометрии
то отпаять, ИМХО, проще.
Ремонт Opel
Б/У запчасти.
+7 9O5 7II 8363
Доброго времени суток)
а случайно ни у кого нет рабочей версии программы ор-сом 100315 или выше для китайского шнура. купил шнур, а сним идет 100219, машина у меня корса-д, и не помогу активировать "скандинавский свет" и отключить предупреждение не пристегнутого ремня. если можно в почту (wwwaaa@mail.ru) за раннее спасибо,а то перерыл весь инет, нет проги и все(((
Пока лазил в проге, поменял в настройках ревизию, вместо "В" поставил "D", попробовал зайти в блок кузов, ничего не вышло, и почему то загорелись все лампочки на приборке, машина завелась, но обороты сначала плавали, я так понял что потерялась связь между блоками, при следующем вкл зажигании уже ничего не горело...эт что такое могло быть???
Всем доброго.
Есть желание заменить bid на gid. Вот только нигде не нашел инфу по данному вопросу. Интересует следующее. Во-первых возможно ли "перепрошить" замену op-comом? Если да то как и подходят ли провода от bid к gid?
сегодня решил протестить приборчиком зафирку (Б) и обнаружил ошибку B1385... может кто подсказать, что это и как с этим бороться? Заранее спасибо
Всем доброго.
