thanks a lot AleXRE
i will wait for your translated opcom programs
please pm or email me when ready
anyway i will keep offen visiting this great forum
ps: opcomloader can do what opcomfut cannot? i mean, go back from 1.43 or 1.44 to previous firmwares, or they only can be reverted with programmer? see what happened to "install", i think it didnt work for him because he upgraded his interface with 2011 official software which installs new firmware with a modification. The modification runs not the old bootloader, instead he runs the main code.
so if i upgrade or downgrade only using opcomloader there will be no problems reverting firmwares?
to "install": maybe it's cheaper and easier to buy new interface from ebay, just from 31€. i think they still come with 1.39 firmware. take into account new hardware versions may have the resistor problem which have to be changed from 10k to 510 ohm to make interface read from pin 12
see here http://opcom.freeforums.org/op-com-c...-pcb-t612.html
edit: firmwares included with opcomloader are totally different to those included with opcomfut (different size and therefore crc32)
because the ones inside opcomloader inlcude also bootloader
here is opcomfut http://opcomforum.yolasite.com/software.php
Последний раз редактировалось manocao; 28.07.2011 в 18:38.
Может проще купить другой опком, потому что не имея навыков программирования сделать самостоятельно, скорее всего не получится. У меня была твоя история "один в один", мне ребята на работе восстановили, но продолбались внушительно долго.
у меня к этому нареканий нет. только ком порт надо нормальный, а не через переходник с USB.
Если человеку восстановить опком попробовать - годится же. если не пойдет, то всегда можно что то другое попробовать. в этот вложений никаких
see how difficult is reprogramming pic on interface
thanks to opel1234 for the pictures
you can of course try, if pic results damaged then buy new interface
ты из какого города? простейший програматор для PIC - это 4 резистора, нормальный COM порт и прога ICProg
Вложение 89681
он стремный, но я с десяток разных пиков таким прошил
не помню корпус, для:
TQFP (первая нога на углу)
RB7/PGD - 17
RB6/PGC - 16
MCLR/VPP - 18
PLCC (первая нога по центру одной стороны)
RB7/PGD - 44
RB6/PGC - 43
MCLR/VPP - 2
массы соответственно соединяем, питание от компа
IMHO должно программировать
Я из Кемеровской области. Вроде нашел у парней на работе есть какой то программатор. Говорят прошивает все PIC. Спрашивают мне какой именно надо прошить?
Да, еще Понипрог адаптируется под скорость компа - но там очень мало контроллеров в списке...
Сообщение от lexxis
Да на современных мамках и 5 вольт в ком-порту встречается.... Пока не купишь мамку - увы, не поймешь...
Ребят такое ощущение для не разбирающихся во всем этом людей, что вы ракету в космос отправляете)))), будьте добры скажите где посмотреть показания лямбда зондов, и какие нормы для них???СПАСИБО))
O2 Sensor1 Bank1 в каком-то из окошек параметров ECU Engine. Норма - пульсации от 60-80 до 850-900 mV. Причем пульсации достаточно шустрые.
Угу, учитывается крутизна фронтов, количество переходов через "0" в единицу времени с обязательным учётом режима ДВС, дельта лямбды... и.т.д по B1S1. По B1S2, опорный средний уровень, время задержки реакции... Поэтому, IMHO, работоспособность зонда проще всего определять по наличию ошибки в накопителе (при исключении внешних факторов возникновения) ECU весьма неплохо отслеживает всё сам - это чтобы, как просили, "ракет не запускать"
Спаяли схему предложенную lexiss. Прочитать что в чипе находится удалось прогой winpic, а вот записать не получилось. Вопрос что не так? 5в подали на usb разъем, 12в подали на автомобильный разъем. При попытке программировать пишет ошибку. Точно не помню, но смысл в том,что в буфере такое то значение, а в чипе 0000000. Может не туда питание подали +12в?? потому как считывает то он его вроде как нормально. Может кто-нибудь детальное описание порядка программирования и подключения всех питаний дать???!!!
Программирование начинается при наличии +13,5 В на MCLR (VPP) - это по даташиту. Походу ком-порт не вытягивает все это...
Есть готовый, есть набором. 550 руб и полчаса-час работы - и вуаля. Дольше с прогами возиться чтобы получилось шить... Зато как отработаешь - все будет как по маслу.
Да, Винпик не работает на быстрых компах. ищи в инете прогу CPUKiller и тормози проц на 90-99%.
А рекомендованная немного выше программа winpicpgm_v1508 не подойдет? на вроде все автоматом определяет. На какую конкретно ногу автомобильного разъема подать +13,5В. Или его надо подавать не на автомобильный разъем?
Подойдет- у меня она заработала сразу и без занижения скорости проца. Там только один нюанс - я не нашел как сверить содержимое прошитого проца и буфера с кодом прошивки. Но это можно сделать iCProg и WinPIC.
Сообщение от install
Еще раз: 13,5 В подается на MCLR проца. ExtraPIC этот уровень формирует железно при помощи стабилизатора.
Есть программатор Мастер 32, им можно прошить нужный мне pic контроллер? у него одна проблема-там нужен адаптер для микросхемы. У кого нибудь есть схема сигналов этого программатора, чтобы можно было напрямую припаяться к его выводам и прошить уже наконец op-com??!!
Так никто мне и не ответил по ключу. У меня возникло предположение, что ключ чисто механический. Без чипа. Есть ли у кого-нибудь фото такого ключа, чтобы сравнить со своим?
Разбирается ключик как-то очень просто, не помню уже как.
если раскладной то он клееный, разрезать надо(я делал) а нераскладной не знаю но думаю тоже...
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
а что понимается под термином "чип"? что хочется увидеть/найти?
посмотри на него спецификацию - прошьёт он его или нет. а так - просто подпаиваешься к контоллеру 3 проводка и 2 по питанию - выше же картинки есть. дальше эти проводки в соответвии с DS на pic рассовываешь по колодке программатора.
Ключ не раскладной. Я его разбирал и смотрел кроме платы брелка сигналки ничего не увидел. Как выглядит чип?
Чип выглядит как трапециевидная плата размером с 50 копеек монетку, он там просто валяется внутри ключа. Нераскладной ключ у меня дома, постараюсь не забыть зафотать вечером.
