Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 247
Тема: Термостат z18xer
  1. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от Алексан
    Ты свой снимал? Видел? Мож он такой же когда высохнет?
    свой не сниал не видел не сушил))) но вид согласись странный...
    плюс еще на штуцере где шланг заканчивается тож чет зеленое...
    а машина сновья у тя? может герметиком каким баловались)))
    X3 xLine 20d
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    dimm33 Следов герметика нет. Машина не новая была. Пол года как взял и только с гарантии. Пробегу 30000 было. Кстати, бачек с ОЖ чистый. Такая хрень только на термостате. Да ладно , не парьтесь. Эта не та проблема. Вот не греется у меня мотор. Эта проблема. До работы доезжаю утром, а температура 80. 20 минут езды!
    Спереди все утеплил. Накрыл одеялом мотор. Стал остывать медленее. Ну и с учетом того, что часто в течение дня езжу, стало теплее в салоне. А 100 и больше градусов с лета не видел!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Алексан
    лан это я так про зелень интересно просто...
    а за бортом сколько градусов?
    X3 xLine 20d
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    За бортом в среднем от 10 до 20. Еду по утренним пробкам 6 километров: "Зажигать" не получается. Днем эти же 6 километров минут за 5-7-10 пролетаю.
  5. Новичок Новичок opmakss на верном пути Аватар для opmakss
    УРФО
    Цитата Сообщение от dimm33
    "короче" opmakss все нормуль у тя))
    я тебе советую, климат на авто точнее главное сам вентилятор чтоб на авто был, температуру по желанию, только не Hi, помолотил 5 минут и впуть, без рецилкуляции заметишь как прогреешься моментом
    В общем история продолжается, два дня стоят морозы, вчера -27, сегодня -33. Так вот какая закономерность обнаружилась....
    Утром включается webasto греет двигатель примерно до +50, далее завожу, климат в Avto на +22....Движение начинаю минуты через две, вентилятор на автомате начинает хорошо дуть и в машине через минут 5-7 снимаю перчатки и шапку, но при городском ритме движения за 2 часа температура не выше +78. Приехав в гараж решил включить рециркуляцию по салону, пока откидал снег температура выросла до +96 (явно открылся термостат), далее отключил рециркуляцию температура снизилась до +93 и в течении 3-х часов езды температура не падала ниже +85, и то когда включал вентилятор на 7-ю скорость, в автомате на +22 - в пределах +90 - +93
    Сначала подумал может случайность, или глюк какой, но сегодня все повторилось, даже в какой-то момент на холостом! ходу температура выросла до +107.
    В общем, после того как термостат откроется, затем закроется всё становится нормально. Правда никак не пойму КАК?, термос ведь либо работает, либо нет...., а у меня своей жизнью живёт, хорошо хоть открывается ( опять же не при +105, а при +93, независимо от режима работы ДВС)
    Пока даже не знаю стоит менять термостат, либо так как есть оставить...
    AstraH'06 Z18XER MT COSMO, BlackSapphire
    opmakss
    Ни надо никакой термостат менять! Он у тебя в порядке!
    Ежели мёрзнешь, то ставь в мороз (он у тебя -37) +27-+28 либо HI !
  7. Новичок Новичок instruktor2009 на верном пути
    Киев , Украина
    Цитата Сообщение от kovis99
    Это сточенные какой то бор-машинкой буквы GM на корпусе термостата
    была в экзисте такая же хрень, только на шкоду заказывал доп резистор в печку не ориг., буквы VAG так же стерты, оставлен только кат. номер
    я думаю это левак, и чтоб себя не подставлять кто то где то убирает улики))
    Это не левак. мне обьясняли,что при растаможке,чтоб не платить большие налоги за оригинал -клеймо спиливают. не знаю...
    Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд:
    [quote="115west"]z16xep
    вот что было с термостатом, кому будет интересно на будущее. уплотнительное кольцо со временем рвется и теряется плотность, под давлением часть антифриза просачивается все время по большому кругу
    Р Е С П Е К Т !!!
  8. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    че за бред
    X3 xLine 20d
  9. Перенесена в отдельную тему в раздел "неполадки и ремонт".
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Alexsaw
    Для начало считай ошибки педалями http://astra-h.ru/ecn.html , выложи их сюда или в эту тему http://www.astraclub.ru/forum/viewto...sc&&start=1830 , а потом уже что-нибудь будем думать.
  11. Цитата Сообщение от PIVO70
    Alexsaw
    Да смотрел уже. В том и дело, что из ошибок только одна вылазит, про имобилайзер - 161450.
  12. Участник Начинающий Астравод алекс 2005 на верном пути
    Поменял родной не работающий термостат на новый исправный вахлер. 1 неделя полет нормальный. 10 отличий оригинала от вахлера я так и не нашол, единственное на том месте где у оригинала написано GM у вахлера эти буковки сточены!
  13. Решил не создавать новую тему, спрошу тут. У меня Астра H, мотор Z18XER, на диагностике написали рекомендуется заметить термостат ну и ошибку сама астра пишет 059761 - как раз проблема с термостатом. Я хочу сам купить его, чтобы не переплачивать в сервисе. Нашел на экзисте, точнее вот тут http://www.elcats.ru , но я не понимаю, что именно мне нужно. Тут есть такие наименования "КОРПУС, В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТ", "-КОРПУС, ТЕРМОСТАТ", "УПЛОТНЕНИЕ, КОРПУС ТЕРМОСТАТА" итд. Что именно необходимо купить, чтобы в сервисе мне поменяли термостат ну и остальные необходимые комплектующие, заменяемые при этой процедуре? Спасибо.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Boo_
    на екзисте вводи 4431.105D в графе Код запчасти (артикул) тебе выдаст список, первой строчкой Wahler за 5 371р на данный момент. его тебе и надо приобрести, там будет сам термостат(железяка с пружиной такой с одной стороны, и трубой такой круглой с другой) с прокладкой в комплекте
    вот так он выглядет
    именно сам термостат, продается ещё в сборе там с пластиком каким-то, который к двигателю прикручен, тебе он не нужен, ломается именно термостат.
  15. Цитата Сообщение от Бобёр
    Boo_
    вот так он выглядет
    Почему именно это? Там в результатах поиска еще опелевский термостат выдаетс
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Цитата Сообщение от Boo_
    Почему именно это?
    Если ты про то, что на фотке-ломается именно эта деталь и соответственно купить новую надо эту деталь.
    А опелевский он дороже стоит, тысяч под 8-9, если мне память не изменяет, коль
    я понял что с $$ экономия и предложил аналог, который все и покупают.
    Boo_
    Бобёр Правильно всё тебе говорит!
    http://img.onwheels.ru/opel/gh/0031495.jpg позиция№22
    Wahler 4431.105D Термостат
    http://komis.webparts.ru/index.cgi?s...18&search_oe=1 или тут http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7F03D56
    Можешь конечно и Опелевский, на 2000-3000р. дороже взять, но смысла я в это никакого не вижу.
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    В коробке с термостатом будет прокладка его + докупить 1литр антифриза ( Антифриз GM1940663 красный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1940663 ) + 1 литр дистиллированной воды (17-20руб). Всё! Больше ничего тебе покупать для замены термостата не надо!
  18. Местный Опытный Астравод LifeStyle на верном пути
    Чертаново(ЮАО)
    Термостат Wahler 4431.105D. Цена для одноклубников 4999 р.
  19. Продам новый оригинальный термостат в сборе на Z18XER. GM №55353311 Opel №63 38 044. В родной коробке. Фото по запросу. Цена 6000 руб
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Товарищи, давайте с продажей в соответствующий раздел.
  21. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Проблема с термостатами, как я посмотрел, глобальная.
    Неужели при этом никто не пытался ставить 71744389 от Fiat/Alfa ?
    Он на 2000 дешевле и по всем сайтам с запчастями (в том числе и буржуйским) проходит как совместимый с нашим.
    И кроме того, эти термосы ставятся на Fiat/Alfa с движками 1.8 16V 140 л.с.
    Доп: сам спросил сам и отвечаю.
    Итак, термос 71744389 от Fiat/Alfa (по Экзисту и не только) подходят на некий автомобиль Fiat Croma. Дальше читаем Википедию http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Croma и видим
    что: "...the Croma, built at Fiat's Cassino factory, has three trim levels and five engine options. Like the chassis, petrol engines were supplied by Opel, beginning with the brand new evolution of the Ecotec 1.8 L with 140 PS (103 kW), followed by the torquier 2.2 L with 147 PS (108 kW)...."
    Из чего следует, что движки там наши и следовательно термостаты должны быть одинаковые!
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    GinTonik
    Молодец. Тепрь еще бы точно узнать , чтоб кто-нибудь поставил!
    Если сам поставишь- отпишись, пожалуйста!
  23. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Я уже заказал.
    Поставлю отпишу.
    Made in Germany.
  24. Местный Опытный Астравод Orphan на верном пути
    Есть же люди экспериментаторы, которым не пофигу. Молодчина!
  25. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Цитата Сообщение от GinTonik
    что движки там наши
    Скорее наоборот, у нас фиатовские двигуны
    Astra 1,8 MT Black saphire
    jeka_022
    Семья Ecotec II является DOHCDOHC С 4 клапанами4-valve дизайн с алюминиевым блоком и головой (L850 для 86 -миллиметровых заявлений скуки, и L880 для 88 -миллиметровой скуки), разработанный для смещений от 1.8 до 2.4 L. Это было развито международной командой инженеров и техническим персоналом из Международного Центра Технического развития Opel в Rьsselsheim, Германия, Трансмиссии GM в Понтиаке, Мичиган, и Сааб в Trollhдttan, Швеция. Текущая линия Ecotec произведена в Тонаванде, Нью-Йорке и Кайзерслаутерне, Германия.
  27. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Ну мне просто жалко 2 штуки лишние за какую-то "фитюльку" переплачивать.
    Made in Germany.
  28. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Вот фиатовский термостат.
    Пока не ставил, но судя по маркировке проблем быть не должно.
    Правда Экзист "прокатил" с ценой в 3800, прошлось заказывать за 4300.
    Конечно уже не так интересно, но всётаки.
    PS: прокладки в комплекте нет!
    Последний раз редактировалось GinTonik; 07.06.2011 в 18:42.
    Made in Germany.
  29. Новичок Новичок opmakss на верном пути Аватар для opmakss
    УРФО
    [IMG]http://img145.**************/img145/9067/existq.jpg[/IMG]
    Совсем не 3800, даже не 4300.....
  30. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ага, в московском экзисте - 6700....
    X3 xLine 20d
