Показано с 31 по 60 из 84
Тема: Ручка крышки багажника седан (вариант 2)
  1. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от Arthur
    покупать надо было GTC
    и переделвать в седан???
    X3 xLine 20d
  2. Местный Опытный Астравод Arthur на верном пути Аватар для Arthur
     *682** 197
    покупать надо было GTC и не мучаться у нас эта ручка уже стоит... оооочень удобно
    зато у нас багажник больше! :P :P :P
    Ну мне в нем картошку не возить... а GTC смотрится реально круче :P :P :P
    dimm33 я бы глянул на этот "проект"
    Astra J 1.6T AT 5D white cosmo
    была 1.8 MT GTC IDS+ Синий *405** 199
  3. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    покупать надо было GTC и не мучаться у нас эта ручка уже стоит... оооочень удобно :P
    Может её и надо вкрячивать нам в седаны ? Или такой вариант будет сильно дороже ? Я то уже сегодня заказал ручку от Киы и на всякий случай пистоны. Петелька-то по Solder'у у меня давно валяется.
    Пыжик 3008
  4. Местный Опытный Астравод Arthur на верном пути Аватар для Arthur
     *682** 197
    мне почему то кажется что она будет явно дороже чем от киа... хотя можешь глянуть на экзисте...
  5. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    у тя фото есть ее??
    Arthur
    ручка эта идет как бы едино с облицовкой замка крышки?
    X3 xLine 20d
  6. Местный Опытный Астравод Arthur на верном пути Аватар для Arthur
     *682** 197
    dimm33
    она справа на крышке багажника...
  7. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    справа, но находится в торце двери и составляет единое целое с облицовкой замка двери? правильно?
    полюбому с резкой металла и вообще не факт чо по размерам она там уместится
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...4-9b2412954242
    № 4,5,6 кат. № 22 23 322
    X3 xLine 20d
  8. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    да уж,такую байду малой кровью вкрячить не получиться
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
  9. Местный Опытный Астравод guests на верном пути
    Моск., СВАО, Стаканкино
    на ютьюбе Лансеры жгут про ручку багажника.
    походу ручка в киа крепится одним винтом крышку.
    ЗЫЖ автору респект, буду пробовать такуюж
    Седанный, 1.6, АМТшный, КОСМОлет, павлин-мавлин.
  10. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    аа отлично, можно еще от тумбочки офисной приделать))
    так и есть, плюс усы чтоб не крутилась
    X3 xLine 20d
  11. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    dimm33
    den66
    Ребята, у меня к вам вопрос: какой клей вы использовали для заливки? Я попробовал обычную эпоксидку, предварительно поверхность немного зашкурил, но эпоксидка за материал ручки не взялась. Отскакивает без всяких следов. Вот думаю, может пару каких пистонов применить? Внешне, конечно, будет хуже, зато надежнее. "Красота-к чему она, прочность лучше красоты"
    Пыжик 3008
  12. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    простая эпоксидка
    X3 xLine 20d
  13. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    простая эпоксидка
    Тогда объясни смысл ее применения. За пластик ручки она никак не держится, если только для укрепления края прореза под ручку. Но край закрыт корпусом ручки и ему и так ни фига не будет. Всё равно нужно городить кронштейн дополнительный, тогда и жесткость всей сборки будет обеспечена.
    Пыжик 3008
  14. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    фоток не достаточно?
    она и так там жестко с эпоксидкой. может ты ее не правильно разбавляешь???
    на первой фото (у меня) там вообще щели шо пипец - я выбрал такой вариант
    выше читай. там усилие при закрытии прикладыается не на вырывание ручки
    кто то мешает??
    X3 xLine 20d
  15. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    пластик я тоже зашкурил и у меня ничего не отскакивает,правда я сначала с лицевой стороны ручку к обшивке приклеил поксиполом(тож эпоксидка, только быстро сохнет),а уж потом залил эпоксидкой.
    тут я с тобой полностью согласен
  16. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Тем более, что это не сложно. Даже есть одно уже готовое отверстие под крепеж. Это с левой стороны проёма, несколько выше отверстия под пистон обшивки.
    А смола сама по себе и у меня не отскакивает. Но при приложении деформирующего усилия отскочит. Поксипол тоже за этот материал ручки не держится. Провел эксперимент.
    Пыжик 3008
  17. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    ИМХО проблема в том что придётся всё делать вслепую,при этом несколько раз снимать-одевать обшивку,рискуя сломать несколько пистонов или,что гораздо хуже,пластиковые площадки под пистоны.что же касается эпоксидной смолы,то её рекомендуют использовать только в статичных соединениях и если ручку не закрепить жёстко,она со временем точно отклеится
  18. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    А если рассмотреть вариант крепления ручки с помошью заклёпок минимальной толщины, чтобы не расколоть пластик при клёпке. С внутренней стороны обшивки поставить максимально большие шайбы для увеличения площади, на которую будеть воздействовать сила при закрытии крышки.
    Кто что думает по этому поводу?
    Astra 1,8 MT Black saphire
  19. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    jeka_022
    способов крепления самой ручки к обшивке можно придумать великое множество.проблема в том,что необходимо ручку через штатное отверстие с помощью колхозного кронштейна прикрепить к рёбрам жёсткости самой крышки багажника дабы придать монументальность всей конструкции
  20. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    jeka_022
    +100
    Пыжик 3008
  21. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    quote="den66"]способов крепления самой ручки к обшивке можно придумать великое множество.проблема в том,что необходимо ручку через штатное отверстие с помощью колхозного кронштейна прикрепить к рёбрам жёсткости самой крышки багажника дабы придать монументальность всей конструкции [/quote]
    Не доконца понял проблематику.
  22. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    если закрепить ручку только на обшивке,то при закрытии крышки багажника усилие идёт фактически на выдёргивание или излом двух ближайших к ручке пистонов,что в конечном итоге и произойдёт если не расчитать усилие и дёрнуть чуть сильнее,поэтому саму ручку надо прикрепить непосредственно к крышке багажника
  23. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а вот тут сударь я с вами не соглашусь ибо не на два рядом которые а на все по хорошему счету, такова геометрия крышки, места ручки и прикладыванию усилия. по крайней мере у меня.
    ты вот поробуй и скажи потом, плавно тяни ручку на закрытие и смотри че с обшивкой происходит. отпиши потом.
    я лично уже хлопаю и дергаю так что там по иде уже все должно было отлететь. особенно ща в мороз. когда упоры со ступенчатым усилием а и без того хрупкий пластик опеля пистонов и клеплений становится вообще ......... вот
    X3 xLine 20d
  24. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    обязательно попробую днями и отпишусь,но согласись,что если закрепить ручку ещё и к крышке то будет просто ЧУМААА!
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    но согласись
    не спорю. но гемор..
    X3 xLine 20d
  26. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    но гемор..
    но оно того стоит
  27. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    На днях добрался я до установки ручки, тоже всё думал и гадал какже её закрепить, чтобы усилием, прилагаемым для закрытия, не вырвало пистлоны обшивки.
    Решил сначала установить ручку, а потом прикинуть, что можно придумать.
    После того как врезал ручку и установил на место обшивку обнаружил, что ручка упирается в край окна в крышке. За счёт этого ручка при закрытии даже не пытается выдернуть клопы со своих мест. В связи с этим было решено пока не делать никаких кронштейнов.
  28. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    И как нормально функционирует? Для закрытия удобно, а вот когда открываешь габажник, то руки все равно грязные.
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ВО я про что и толкую. только ребро окна этого мне еще и подгинать пришлось
    и потому что усилие не на вырывание пистонов а на их смещение идет
    X3 xLine 20d
  30. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Мне нравится
    Обшивка стоит мёртво и не пытается никуда смещаться, т.к. приложенная сила фактически действует на крышку, потому, что ручка операется на ребро окна.
