Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Стук при нажатии педали тормоза при движении назад
  1. Новичок Новичок Hotpop на верном пути
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой, после движения вперед, останавливаюсь переключаюсь на заднюю начинаю движении и когда нажимаю на тормоз слышится стук, даже немного отдает в педали. чем резче нажимаю на педаль тем стук громче. Если снова сдаю вперед, потом назад и нажимаю на педаль тормоза стук пропадает. На ТО в сервисе озвучил проблему, когда сели проехали, как назло ничего не стучало, в итоге сервисмен сказал, что такую симптоматику в первый раз слышит, сошлись на том, что возможно что то в бардачке лежит и при движении назад бьется.
    В итоге потом уже все вытащил, проверил стук есть. Собственно, уважаемые знатоки вопрос. Что это может быть? коробка автомат, возник приблизительно после того как на зимнюю переобулся.
    Заранее спасибо.
  2. Местный Заслуженный Астравод Zum на верном пути
    Раменское
    поддержу тему у сестры на седане и тоже автомат такая же штука !!!
    GTC 1.8MT Cosmo IDS+ xenon 17dynamic
    x342xx150
  3. тоже самое было у брата.......
    тюнинг / стайлинг (Irmscher, Steinmetz, OPC)
  4. Местный Заслуженный Астравод Zum на верном пути
    Раменское
    Oleg ! говоришь было терь рассказывай как исправили!?!?!?
    x342xx150
  5. астру разбили..... а5 не остановилась на красный свет
  6. Новичок Новичок Hotpop на верном пути
    спасибо за помощь, но мне бы хотелось вопрос решить без радикальных методов
  7. Новичок Новичок Hotpop на верном пути
    неужели никто не знает?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Myller на верном пути Аватар для Myller
    Саратов
    +1 , есть такая фигня. Года полтора уже с ней езжу, тоже пытался сервисникам показать, как назло не получается нормально. Всё как описанно, ездиешь-ездиешь. На стоянке заднюю, трогаешься, жмешь на тормоз, БУМ. Опытным путем установленно, что БУМ бывает даже если немножко нажать педаль тормоза. Повторить сразу не получается. Надо поезить, потормозить, после опять проявляется. Особо в принципе не напрягает.
    Что то явно связанно с тормозами и суппортами.
    ПЫСЫ
    Механика...
    Astra 1.8 MT Cosmo Metro => Toyota Avensis => Koleos
  9. Местный Опытный Астравод 4ervyak на верном пути Аватар для 4ervyak
    МСК, Тушино
    Плюсуюсь.
    С месяц назад появилась такая же ерунда.
    Появляется только на прогретой машине.
    Astra GTC 1.8 AT power red
  10. Участник Астравод Jhonik на верном пути Аватар для Jhonik
    Санкт-петербург
    колодки,суппорта
    astra sedan 1.6изя
  11. Такая же проблема. Как решили?
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Болячка рабочих лошадок.. Колодки срывает и они бьются в своих посадочных местах. На скобе образуются ощутимые канавки в местах упора колодок и зачастую они срываются и бьются о неё. Тут уже хоть чем клей, не прокатит. Надо менять скобы.
  13. Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    не знаю, что такое скобы, т.е. заменой тормозных дисков или колодок не лечится? суппорта не могут быть?
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Это детали, на которых лежат колодки и вообще к ним собственно и крепятся суппорта..
    Менять лучше всё в сборе, но не бюджетно, поэтому только скобу должно быть достаточно.. имхо.
  15. Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Смотрю по elcats.ru вижу суппорт только в сборе, скобы отдельно продаются? обвел кругами правильно?
  16. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Ну так не стоит точно решать проблему
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    pokololo
    Да вот же они на картинке справа под №10 и 11.. Держатели суппорта.
    На фото более точно указал место, куда упираются колодки и куда при торможении идёт почти вся энергия, поэтому со временем в этих местах надавливаются ямки и ход колодок по вертикали увеличивается и они вполне способны разгонятся и ударятся.. ИМХО.. у меня такая ерунда.. Часто даже просто на неровностях брякают.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    А теперь информация к размышлению:
    Машине уже 5 лет и 170 000 пробега.
    Похожая проблема была когда машина была еще на гарантии. Так-же ничего не нашли, забил и забыл.
    За последние 2 года подобного не происходило ни разу.
    Повторюсь: ничего не делал. Менял только колодки и 1 раз замена передних тормозных дисков.
    Так-что ИМХО скобы вроде как не при чем тут.
    Astra 1.8 XER AT
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    DDP
    Какие колодки ставил когда застучали и какие сейчас?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Стояли АТЕ вроде, сейчас TRW.
    Если честно уже не помню что именно стояло.
    Astra 1.8 XER AT
  21. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Недавно менял задние колодки, по причине скрипа задним ходом и неравномерного износа колодки (износ был: сверху колодка целая, а низ сточен до металла, т.е на конус). Машину покупал б/у, так что не знаю какой фирмы были колодки, новые купил оригинал, разница у них, в том что на оригинале внутреняя сторона колодки D имеет два штырька направляющих, наружная сторона E полностью ровная. Старые колодки имели штыри с обеих сторон, и наружная колодка этими штырями упиралась в скобу суппорта, т.е. она стояла криво, относительно тормозного диска... Может кто-нибудь недавно менял колодки, отпишитесь пожалуйста как у Вас?
  22. Участник Астравод MPS на верном пути
    Липецк
    Похожая проблема. Одиночный звонкий стук слышен при движении назад и нажатии на тормоз (обычно при парковке), после длительного движения вперед. Попытки смоделировать ситуацию тут же кратковременным движением вперед с торможением и движением назад ничего не дают.
    Проявилась после полной замены тормозных дисков и колодок по кругу.
    Уже раз пять безуспешно заезжал на сервисы. Подвеска в норме.
    Проблема, судя по нету, не только на Опеле. Однозначного решения нет.
    Попробую выявить зависимость появляется ли стук при движении задним ходом при прямых или вывернутых колесах.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Походу у тебя направляющие суппорта подношены. Но не факт.
  24. Участник Астравод MPS на верном пути
    Липецк
    Посмотрим. Так-то проблема себя проявила сразу после замены дисков и колодок. До этого ничего похожего не было.
    Странно, но сегодня тоже ничего не стучало при движении назад и торможении. Подморозило у нас и снежок - может поэтому.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Не грузись слишком. Возможно притирка.
  26. Новичок Новичок Fine91743 на верном пути
    Нижний Новгород
    У меня была такая же проблема, приехал в сервис, облазили всю подвеску, всё тип-топ. Было принято решение проверить тормозные колодки на люфт в скобе. В итоге колодки немного болтались вверх и в низ в посадочном месте. Обстучали уши колодок и они встали плотнее в скобе и люфт пропал, ну и естественно звук пропал.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Дык рыть-копать смотри на год поста!И прочитай в конец правила.
    Анархия - мать порядка!
