Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 161
Тема: Стук в машине при проезде препятствий
  1. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    xduvx
    Тут у всех такая же фигня и никто не знает, что это!
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Dmitry S
    Спасибо, возьму на заметку.
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  2. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    да уж. надо где нибудь на бугре попрыгать туда-сюда, послушать )
  3. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    это пружины! и не слушай сказки про опорники...
    трубочка на нижнем витке для такой мощной пружины как жвачка...
    она ее продавить может еще до выезда авто из салона
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  4. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ну вот вчерась на паркове катался по полицаям... Как переезжаешь передними колесами, так отчетливо слышен звук трущейся резины. Стук с права так и не удалось изобразить... ))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а у меня так уже где то 1 год - иногда весь вечер стучит, потом опять месяц езжу. забил..
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  6. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    Стучало спереди справа.
    13.06 съездил в Тулу, там мастер-приемщик через 1,5 минуты тестовой поездки сразу приговорил стойку стабилизатора. Заехали в сервис - так и оказалось. В итоге по гарантии заменили правую стойку стабилизатора Спасибо Лауре-Тула!
    холодильник например
    [img]http://img387.**************/img387/8594/5nak364hhrupodpis.gif[/img]
    фотографирую симпотичных девочек на астрачках например
  7. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Я уже у трех ОД была и ничего не нашли, а стучит зараза. Ну и что, мне в Тулу что ли съездить.....
  8. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    машинка на гарантии?
    Вообще в Туле классно
  9. Новичок Новичок igor5312 на верном пути
    Господа подскажите, если даже на дороге без неровностей возникает стук в районе правого колеса. При торможении пропадает. От положения руля не зависит. Стук не переодический. Может подряд стучать, может "замолчать".
    Проблема в течении для нарисовалась. С утра еще изредка постукивало когда динамика машины менялась (сцепление выжимаешь, или газу добавляешь), похоже было на бутылку катающуюся в багажнике.
    К вечеру спрогрессировало до назойливого стука.
    Мне бы определиться что это может быть, чтобы в сервисе не разводили.
    И еще. За 3 года впервый раз надо будет ехать в сервис (TO, борт. комп и жгут sim-модуля не считаем . Может кто посоветовать в Питере в районе васильевского острова сервис?
    Заранее всем спасибо!
  10. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Scut36 Да, на гарантии.
    Так себя ведут болтающиеся тормозные колодки. Пружинка, походу, ослабла.
    На скорость и безопасность не влияет никак - просто звук постоянно обращает на себя внимание.
  12. Новичок Новичок igor5312 на верном пути
    Rusofil
    Спасибо за ответ.
    Подручными средствами исправить пружнику можно? Внешне она нормальная.
    Или замена колодки только?
    Подходит как раз ТО3, в принципе можно и поменять все колодки. Еще не менял с дня покупки )
    Rusofil
    Спасибо за ответ.
    Если только подогнуть пружинку до состояния натяга. Но вот нюанс - колодки стронешь и пока они будут притираться - машина будет тормозить не фонтан.
    Я бы не парился - все равно колодки рано или поздно менять - вот тогда все работы и проделать.
  14. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    хорошо, после прочтения сообщения возникает резонный вопрос - как бороться с резинкой-пластмасской на нижнем витке пружины? чем можно заменить ее... Есть какие мысли у уважаемых клубней?
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  15. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну для начала нужно раскидать всю стойку...а дальше под пружыну вырезать резинку мм5 толщиной и надеть новую трубку(шланг на пример армированый для полива)
    самый гемор это разбирать-собирать
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  16. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    хорошо, после прочтения сообщения возникает резонный вопрос - как бороться с резинкой-пластмасской на нижнем витке пружины? чем можно заменить ее... Есть какие мысли у уважаемых клубней? Smile
    а зачем с ней бороться? если она на месте стоит,так что туда лезть? кто - то выше писал что она быстро изотрется....мне когда стойку снимали,пробег был около45 тыщ. трубка была в прекрасном состоянии...
    Желание - тысяча возможностей !!! Не желание - тысяча причин...
    astra Н 1.6 ( Z16 XEP мех. хэтч 2006)
  17. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    стоп, а просто поднять пружину, вернее стянуть ее, и подложить туда прокладку и надеть новую трубку??? (а кто так уже делал?)
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    совершенно солидарен с вами, коллега. но проблема в том что эти щелчки с довольно приличной частотой пытаются вывести меня из себя а мне хочется, соответственно, от них избавиться раз и навсегда
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    avd
    кстати и по поводу высказывания Аристотеля на счет желаний и возможностей а так же не желаний тоже с вами солидарен
  18. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    я думаю не получится...а вообще ребята на моей машинке стойку сняли и поправили резинку минут за 40. а потом на место поставили.
  19. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    avd
    Так не стучит у тебя или как?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  20. Местный Опытный Астравод Шурик87 на верном пути
    г.ВОСКРЕСЕНСК
    Re: Стук в машине при проезде препятствий
    Цитата Сообщение от Cr0$$f1re
    Собственно проезжал вчера лежачего мента (такой широкий, пол метра где-то). Они довольно мягкие, потому проезжал мб на 40 км где-то, точно не помню. После того как передние колеса проехали, услышал громкий стук, в какой области точно неясно. В багажнике лежал только бачок с маслом, да стандартная сумка с огнетушителем и проч. Но я не уверен что это было причиной стука. При проезде обычных полицейских на минимальной скорости все мягко. Не могла ли накрыться пружина (как тут кто-то писал) или еще что-то?
    такая же фигня.сказали рулевая рейка 40000руб
  21. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    Не стучит,такая благодать!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    рулевая в руль будет отдавать! почувствуешь сразу....
  22. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    так они ? резинки виноваты у тебя были ?сползли?
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  23. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    avd
    поправили резинку за сорок минут или это сорок минут вместе со снятием и установкой стойки? Почему считаешь что не получится просто пружину сжать?
  24. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    сняли стойку,сняли пружину-самый длительный процесс + резинку поправили(минуты 3 ) = 40 минут примерно...
    я думаю приспособа для сжатия пружины не влезет под крыло. а там же еще и винт крутить надо,чтоб сжималась пружинка.
    ну и ставили минут 30 (не беру в расчет подготовительные и окончательные работы типа снятия колеса) Работало два мастера.
    Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
    трубка на левой пружине,на 50% примерно слезла с прутка (не сначала пружины) у меня была мысль,я озвучивал ее выше,что свободный конец трубки стучит по кузову (х з)....
    Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
    Сообщение Добавлено: Пн Апр 05, 2010 22:17 Заголовок сообщения:
    Здрасть! У меня тоже стукало... Причем это было только в сырую погоду,весной и осенью.С водительского места звук отдавал слева сзади.А пассажиру на заднем сидении стучок шел снизу по центру...И не очень часто. ОД ничего не нашел. А тут лето наступило и стукать перестало.А осенью опять.Зима прошла почти спокойно.Начались оттепели....ужас как стук достал. Поехал к народным умельцам.Не нашли с первого раза.То стучит то нет.Чаще стало стучать...Вернулся к ним через две недели-достало...Часто стукало.На всех ямках подряд.При проезде лежачих полицейских по диагонали(специально пробовал) стукало здорово(звук как палкой по бамперу)Заехали на яму.И 5 богатырей мою машинку так раскачали!!! Я думал она как мячик запрыгает.И вдоль и поперек ее качали.И по диагонали...Нашелся стучок в пружине передней левой стойки.Решили стойку снять,разобрать и полюбоваться на пружину и прилегающие к ней железяки.Так и сделали...После разборки оказалось - с нижнего витка пружины частично слезла(вылезла) резинопластиковая трубка(на длинне 50%). Натиров,набоев на нижней и верхней чашке и на пружине не обнаружили. Зато со стороны моторного отсека на стойке был натир на высоте мм 45-50 от нижней чашки (до металлического блеска) размером 5х5мм примерно.
    Стойку проверили,работает нормально.Собрался консилиум умельцев...Ничего путнего не придумали. Собрали все назад,поставили на машинку и стук ПРЕКРАТИЛСЯ...Чудеса.Проехал уже км 500,не стучит...Нигде.Че было?! ХЗ. Сомнение-резинопластиковая трубка свободным концом стукала по внутренней поверхности колесной ниши?
    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
    Да,уважаемые астроводы,забыл добавить: как мне кажется все это началось после того как машинку на подъемнике подняли первый раз...
    22.06.2010 вот такая история...прошло два месяца и 3 тыщ. пробега - красота и тишина!
  25. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    очень интересненько! обязательно завтра попробую пошаманить сию весчицу. Поеду завтра масло менять, заодно и пружины посмотрю...
  26. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    напиши что увидишь,услышишь. интересно...
  27. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    так посмотрел или нет? интересно.....
  28. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Опять начался стук, ещё сильнее и чаще, чем был, теперь уже при проезде любых ям, ямок и препятсвий в виде лежачих полицейских любого размера. Задолбало!!! Если и в этот раз не найдут, наверное устрою концерт со скандалом.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Да, теперь я точно поняла, что стук впереди и слева.
  29. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    А как поняла,Лен?
  30. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    А как поняла,Лен?
    Просто раньше стук был не часто и не очень отчетливо, а теперь он на каждой кочке и ямке и очень звонко, явно слышно, что слева спереди.
