Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 161
Тема: Стук в машине при проезде препятствий
  1. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    а я заметил такую закономерность - когда машину мою, то промываю передние арки и стойки с пружинами, так вот, если я их из мойки промою, то стуки на время прекращаются, а если их не трогать, то ничего не меняется... странно, с чем это связано?
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  2. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Rusofil
    в мокрую погоду при резком ускорении/торможении пружины стоек слегка перемещаются в опорных чашках. Пружина мощная, поэтому звук похож на стук.
    сегодня определил ! у меня именно это...резинка надетая на нижний виток пружины протерлась и пружина скрипит и щелкает...
    можно резинку поменять ,а можно напшикать вдшки и забить...
    и не какой это не опорник!
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
    Хы, опыт не пропьешь... опорник и с зазором в 0,15 мм дает стук - но другой, при "спрыгивании" с кочки типо высокого и короткого лежачего полицейского. Причем на скорости - колесо должно успеть в воздухе опуститься вниз до тогго, как кузов на него приложит нагрузку. На самом деле фигня - ни на что не влияет. Главное наличие смазки и неразбитость опорника. А эти нормированные зазоры типа 0,15 мм - ниачом.
  4. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    ну и я тут подпишусь, что у меня тоже стучит на кочках где-то справа спереди. на днях закачу к официалам
    холодильник например
    [img]http://img387.**************/img387/8594/5nak364hhrupodpis.gif[/img]
    фотографирую симпотичных девочек на астрачках например
  5. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    ну эти скажут что опорник по любому... иначе и быть не может....
    а я залил вдшкой нижние витки пружин и звук стал намного тише и другой... раньше как бы стучало ,а теперь просто звук трущегося металла....короче менять надо резинки на нижних витках...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  6. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    Да,да,да....смотри выше,я про то писал,у меня трубка с пружинки слезла на длине 50%.Но не с конца пружины а с той части которая идет вверх. Трубку на место притулили и все прошло...уже 2,5тыщ проехал,ничего не стукает...
    Желание - тысяча возможностей !!! Не желание - тысяча причин...
    astra Н 1.6 ( Z16 XEP мех. хэтч 2006)
  7. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    avd
    А есть возможность сделать фото, где именно эта трубка слезает. Я пыталась объяснить ОД, но они ничего не нашли. А стучит, зараза, спереди, справа, ещё сильней, чем раньше.
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  8. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    Lena 888
    Лен,я попробую завтра... Но вообще то в нижней части пружины,там где она входит в паз нижней чашки и надета эта трубочка разрезная...У меня в пазу она была на месте,а дальше слезла с пружины.
  9. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    ну это гарантийная х*ня?
    А что тебе по гарантии сделали? Причем надежно, адекватно и без развода?
  11. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    по гарантии пока что меняли шестерню распред вала и электромагнитный клапан в декабре.
    А проблема с шестерней и клапаном возникла не после дилерской замены масла на его же дилерское?
  13. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    да харе язвить уже понятно, что все диллеры увблюдки и все такое. Но пока есть гарантия (а она скоро кончится) хочется избавить от всех болячек.
    п.с.: масло и расходники кстати для ТО покупаю сам
  14. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    Фото с мобильника,колесо лень было снимать...
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Левая пружинка
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    смотрим дальше...
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    дальше...
    ОК, свои расходник уже что-то. Ну а то что хочется - ну тоже аргумент... да вот только есть контраргумент - человеческий фактор работников...
  16. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    вот еще...
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    не буду больше вас утруждать,крайнее фото...
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    Лена,что мог,сделал.
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Если честно - то эта трубка ниачом. Давление, трение и вибрация быстро сделают свое дело. Походу звуки от пружин - неизбежность.
  18. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    avd Спасибо большое!
  19. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    кароче, спасибо тебе, товарищ
    но увы, ничего по существу ты мне не сообщил
    \\мы все умрем - это неизбежность
  20. Новичок Новичок Mr.Ant на верном пути Аватар для Mr.Ant
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста: в последние дней 5 стал проявлятся стук при проезде неровностей. На лежачем все нормально, стучит при проезде мелких ямок. По ощущением: как будто пластиковой канистрой несильно стучат по днищу, где-то посередине. Причем с каждым днем звук все чаще... или я прислушиваться стал лучше=)
    На яму заехать возможности нету. Машина прошла 2000. Может кто сталкивался... что это может быть?
  21. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    У меня похожая проблема. Пробег 70000км, все время ездил на 17 колесах летом, на 15 зимой. Сейчас поменял лето на 18, проехав около 5-7000, появились звуки удара при трогание и остановке, еще слышен скрип (если едешь по двору между машин), вчера начало бить руль довольно резво. Не уверен, что балансировка спасет. Прочитав тему, выводов не сделал, кроме того что надо ехать на диагностику. Какие тут могут быть варианты?
    [/SIZE]
    Цитата Сообщение от Mr.Ant
    Доброго дня.
    Навскидку выхлопная труба в тоннеле каким-то образом бъется.
  23. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Доброго дня.
    У меня тоже самое, началось на пробеге 2000, а сейчас только сильнее, 3 раза ездила к разным ОД - ничего найти не могут.
  24. Новичок Новичок Dmitry S на верном пути
    Москва, Крылатское
    Всем доброго времени суток... А вот история про мой стук: http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=58489
    Opel Astra GTC 1.8 AT Silver Lighting Cosmo 2008 г.
  25. Местный Опытный Астравод Scut36 на верном пути Аватар для Scut36
    Moscow-Cheboksary
    Сегодня диагностируюсь в Трэйдинтвесте. О результатах отпишусь.
  26. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Надо взять на заметку, у меня причину стука до сих пор не нашли, а стук всё чаще и чаще. Как всё-таки эта штука с болтами называется?
  27. Местный Опытный Астравод IgorSad звездун
    Москва ВАО (Гольяново), г. Юбилейный МО
     е991мс 190
    Ну и я расскажу Месяца 2 назад при прохождении поворотов, как правило правых, на скорости, на неровностях начал проявляться стук со стороны переднего левого колеса. Причем, при проезде неровностей по прямой, стук отсутствовал. Я уж начал думать что это хрень все, и я сам придумываю всяческие шумы Конечно, пробовал диагностировать неисправность народными методами, но безрезультатно. Короче, забил на это дело. Но недавно стук начал вылезать уже и при проезде неровностей по прямой. В итоге поехал на диагностику (к неофициалам). Результат диагностики - люфт шаровой. Решил поменять там же в этот же день. Когда шаровую сняли, то на пыльнике обнаружилась достаточно большая дыра, а внутри, соответственно, песок. Вот как-то так. После замены стуки пропали.
    camry...
  28. Новичок Новичок Dmitry S на верном пути
    Москва, Крылатское
    Какие-то кронштейны... Как машину заберу, узнаю, отпишусь...
  29. Новичок Новичок Dmitry S на верном пути
    Москва, Крылатское
    Забрал вчера машину... Стук пропал... Тьфу-тьфу-тьфу... Эта штуковина, которую мне меняли по гарантии, называется кронштейн опоры ДВС...
  30. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    А может у кого есть мысли, чтоб тему новую не создавать.
    У меня такая ситуация. Когда проезжаю обычных полицаев пластиковых или такого же уровня асфальтовых, не еле еле на тормозе проползаю, а притормозил и накатом через них, то все норм, потрясло и поехал. А вот если таким же способом проезжать уже чуть выше бугорок, самодельный типа, то получается авто как бы подпрыгивает носом. И в момент когда подпрыгнул и переехал этот бугор слышен какой-то, не то чтобы удар, а как-будто что-то на место встает. Или если по натянутому предмету под ногрузкой стукнуть металическому, получается не звонкий звук, а что-то похожее на "бдынь"
    пружина может из пазов каких выскакиватьи на место возвращаться? или еще что может быть?
