Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 161
Тема: Стук в машине при проезде препятствий
  1. Местный Астравод Ride_U на верном пути Аватар для Ride_U
    Moscow City, ЮЗАО
    поездил поездил....перестало стучать при проезде....думаю может действительно камешек какой попал в пружину...пока не слышно..
  2. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    У меня 10 попытка, на 29.04 в км\ч записалась, посмотрим, что они скажут. Надоело уже мне всё это, за год с лишним раз 15 в сервисах была, пипец какой-то, конца и края не видно. Каждый раз еду со списком, минимум 10 пунктов, на этот раз 13!
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  3. Местный Астравод Bibels на верном пути Аватар для Bibels
    как вариант могла был не плотно затянута защита картера( у меня так было) звук бесил жутко непонятно что стучит и как, потом приехал оказалось что не закрутили один из болтов. Проверь, малоли.
  4. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Bibels
    Хорошо, спасибо, у меня такая фигня на прошлой машине была.
  5. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    У меня при проезде неровностей спереди правая сторона отрабатывает как то громко, я бы даже сказал с ударом. А левая более упруго и тише. Справа меняли стойку стаба, но изменений нет. Стойки вроде сухие. Че может быть, А?
  6. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от алтынбаев
    Че может быть, А?
    опорный подшипник? или стойка стаба, по уму надо обе менять
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  7. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    А у меня вот такая байда. При не совсем плавном торможении, в момент остановки в подвеске идет удар, он же раздается в момент трогания.
  8. Местный Астравод алтынбаев на верном пути
    Че может быть, А?
    Я же писал
    Ощущение такое, как будто пробивает подвеску и отдает в руль. Выходит че опорник?
  9. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    а у меня непонятные щелчки оф дилер сказал что подвеска в полном порядке, тогда ЧТО???
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  10. Новичок Новичок valdis на верном пути
    Всем доброго времени суток! У меня астра седан 2008гв. При пробеге~3000 появился стук справа спереди при трогании и проезде мелких неровностей. Визит к ОД -протяжка передней подвески. Вердикт ОД: не затянут правый подрамник- вылечили. Остался доволен. Недавно при пробеге 20000 появился стук и скрип в задней части при проезде неровностей. 2 раза смотрели подвеску ничего не нашли. Пришлось самому искать, уж сильно на мозги капало. Нашёл. Регулировка пяточных упоров багажника возле стоек багажника дала результат. Об них терлась крышка багажника а иногда и соударялась.
  11. Участник Начинающий Астравод spartak на верном пути Аватар для spartak
    г. Сургут
    У меня очень похожая проблема. При проезде по неровностям или лежачим полицейским раздается стук по ощущениям где-то слева в подвеске (как будто металлическим предметом по днищу). Причем звук появляется осенью и весной в сырую погоду. Всю зиму ездил на зимней резине R 16 195/55 - ни разу этот звук не беспокоил. Вчера обул летние катки R 17 215/45 - опять этот гребаный стук. Из всего вышеперечисленного больше похоже на звук смещенной пружины. Но тогда возникает вопрос: "Почему только с летними колесами и в сырую погоду?". На ТО озвучивал проблему, сказали, что всё в поряде.
    GTC 1.8 MT Cosmo Black Sapphire С 860 СН
  12. Местный Опытный Астравод Телик на верном пути Аватар для Телик
    г.Нефтеюганск
    Тоже сие наблюдаю только на летних катках, и только после поддомкрачивания машинки, мое имхо пружина встает не на место, дня три езжу со стуком потом все тихо, до того момента пока машинку не поддомкратишь, подвеску проверял и на стенде и так в ручную все в полном поряде, сервисмэнам всю плешь проел, видимо косяк такой у орла имеется, че самое интересное что на зимней резине хоть домкрать хоть не домкрать всегда все тихо, может быть из-за жесткости летней резины х.з весь в раздумьях.
    Космический караванчик 1.8, Ultra Blue, 140л/с 5МТ.
  13. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Ездила сегодня в км\ч, проверили подвеску - ничего не нашли! И предположений, что это может быть, - тоже нет. Вобщем, пока буду ездить так, гарантия ещё не закончилась, а там посмотрим. Может быть съезжу в обычный сервис, пусть там посмотрят.
  14. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Я на воскресенье записался, посмотрим что там скажут...
  15. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Kenigsberg_39RUS
    Напиши потом, что у тебя нашли! Кстати до этого я обращалась с этой проблемой в Дженсер Люберцы, там тоже ничего не нашли.
  16. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    обязательно
  17. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    +1 Ездил на сервис проверяться, стало стучать сильнее, еще даже успел подумать что у меня там что то разболтали! сейчас все тихо!
  18. Местный Опытный Астравод Телик на верном пути Аватар для Телик
    г.Нефтеюганск
    Сегодня на улице сыро, лужи кругом опять мля забряколо...
  19. Участник Начинающий Астравод spartak на верном пути Аватар для spartak
    г. Сургут
    Ага, такая же ...ня. Лежаки или ямы поглубже - стабильно это звук. Согласен с Теликом, что дело скорее всего в пружине амортизатора, что она на место не встает после поддомкрачивания. На днях поеду сниму колесо переднее в гараже гляну че можно с этим сделать. Бесит крайней степени Sinka, а у тебя как долго этот звук присутствовал? Может сама на место встанет?
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не долго мжт неделю
  21. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    spartak
    Мне вчера, когда смотрели подвеску, сказали, что это не может быть пружина - исключено и продемонстрировали на подъемнике, даже чашки пластиковые снимали под капотом, показывали, что она плотно там сидит.
  22. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Ну вот, сижу в Атлант-М Лахта, ковыряются с моей машиной. Насчет стука сказали что разбита стойка стабилизатора. А еще копаются с кондеем. Жду.
  23. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Kenigsberg_39RUS
    А, что с кондеем?
  24. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    А, что с кондеем?
    С кондеем порядок. Заменили уплотнитель кондиционера и заправили фреоном. Все отлично работает. Гарантия рулит.
  25. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Kenigsberg_39RUS
    А фреоном заправили по гарантии?
  26. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Все по гарантии, ни копейки не заплатил
  27. Участник Астравод avd на верном пути Аватар для avd
    Невинка
    _________________
    А у меня и на зимней резине стук был....
    Желание - тысяча возможностей !!! Не желание - тысяча причин...
    astra Н 1.6 ( Z16 XEP мех. хэтч 2006)
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не думаю что в данном случает есть разница зима/лето, а вот давление и жесткость шины могут повлиять. Чем мягче - тем меньше всяких стуков и вообще нагрузка на подвеску, но тем больше расход и вероятность остаться без дисков
    ЗЫ зиму качал 2.3-2.4 вместо положенных 2х
  29. Участник Начинающий Астравод spartak на верном пути Аватар для spartak
    г. Сургут
    Короче осмотр на подъемнике показал, что накрылась левая стойка стабилизатора, так что видимо она и является источником звука
  30. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
