Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ошибка P0597 - Coolant Thermostat Valve Circuit Open
  1. Участник Начинающий Астравод Visual на верном пути Аватар для Visual
    Что означает ошибка P0597 - Coolant Thermostat Valve Circuit Open?
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Думаю то и означает, что термостат заклинило в открытом положении ..
  3. Участник Начинающий Астравод Visual на верном пути Аватар для Visual
    А где этот термостат посмотреть?..
  4. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Visual
    Ну если только сверху на него можно взглянуть с правой стороны двигателя, ремонту не поддается, меняется целиком.. Стоит гору денег..
  5. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Так а по конкретней можно кто есть самый умный,а то мне самому очково стало.А сколько стоит термостат?ездить так можно?
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Цитата Сообщение от Evgen085red
    ездить так можно
    Можно, но зимой будешь как на кабриолете.. с открытым верхом..
  7. Участник Начинающий Астравод Visual на верном пути Аватар для Visual
    Сегодня проверил температуру, так вот всё вроде функционирует нормально!! Утром было сегодня -14 на улице!! Вобщем где то за пол часа машинка прогрелась до 95 градусов потом плавно температура снижалась до 85 (видимо темромтат начинал работать) потом снова нагревалась до 95! Когда встал в пробку температура поднималасть до 104 градусов и включался вентилятор!
    Получается что термостат работает нормально.. Или же нет?
  8. Участник Начинающий Астравод Fame на верном пути
    Была проблема с термостатом, заклинил в открытом положении. Комп показывал около 40 градусов вроде. В сервис привез - оказался, что заклинил навсегда. Ремонт относительно дорогой.
    У тебя, судя по всему, он работает. Но все же рекомендую съездить в сервис хотя бы на диагностику - значительно дешевле будет, если потом сломается(((
  9. Участник Начинающий Астравод Visual на верном пути Аватар для Visual
    Разобрался с этой проблемой! Видимо контакт датчика плохой был. Высунул, подзачистил и больше ошибки этой не было! Может из-за морозов чего глюкануло..
  10. Цитата Сообщение от Visual
    У меня такая же проблема.Подскажи пожалуйста где этот контакт датчика???Если можно с картинкой.Буду очень благодарен!!!!
  11. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Где термостат - здесь сказали , разъём на НЁМ же
  12. Разъем питания подогрева штока на термостате нашел, а датчик температуры нет!???На разъеме питания подогрева штока термостата проверил там контакты нормальные, где же датчик температуры?
  13. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    На радиаторе - как выглядит радиатор
    На установленном радиаторе , датчик находится на его правой стороне - ближе к дороге . Как выглядит датчик - ты уже знаешь .
  14. Спасибо!
