Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Не открывается передняя пассажирская дверь (H караван)
  1. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Crimea, Simferopol, 1,6 xep изя
    Цитата Сообщение от andrus
    проводка из Украины .
    Навряд ли, в Украине мне кажеться мощности простаивают, а вот перепродать могли бы
  2. gennadij8
    какие провода к двери идут точно не знаю , но в моторном отсеке видел на жгуте бирку что сделано на Украине.
    The best or nothing
  3. Новичок Новичок Kazakius на верном пути Аватар для Kazakius
    Минск
    Мне тут порекомендовали на сервисе, в зимний период периодически (хотя бы раз в день) открыть и закрыть все двери в машине, особенно касаемо тех кто не часто ими пользуется (сзади допустим) тада замки не закареют и меньше вероятности что примерзнут... хз правда или нет, но думаю что-то в этом совете есть
  4. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Цитата Сообщение от Kazakius
    замки не закареют
    Ничего не понял. Какое значение у слова "закареют"???
  5. Новичок Новичок Kazakius на верном пути Аватар для Kazakius
    Минск
    Instalytor
    местный сленг ))))), извинямс , имеется ввиду что механизм замка будет рабочим (если чем то долго не пользоваться, то это что-то может перестать нормально работать)
  6. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Железногорск.Красноярский кр.
    Это ерунда.Свою левую заднюю за сутки открывал и закрывал как минимум 3 раза,это если никуда после работы не заезжал.Она и не работает.На улице-25 поэтому пока лезть не хочется.Правда один раз за это время открылась а закрываться не захотела.Закрыл с помощью ключа.С 23 на 9 дней иду в отпуск,наверное съезжу к ОД и попрошу разобраться.Тачка пока еще на гарантии.
    Hatch,Enjoy,1,6,116,M5,Ultra Blue Ml
  7. Цитата Сообщение от Сергей 408
    Да провода немцы не очень поставили, сегодня разобрал гофру штук 6 сломано, вначале свет не загорался, потом фон на магнитоле был потом замок перестал открываться и закрываться, завтра заимусь лечением )))))))) Кстати обшивкузадней двери можно и на закрытой двери снять повозиться придется только 8)
    Что нужно иметь под рукой из инструмента или знать чтобы без особых проблем снять обшивку?
    Заранее - спасибо!!!
    Константин Т.
    г.Самара
    Зафира,
    2007гв,
    @ 725
  8. Участник Начинающий Астравод mdnmurm на верном пути Аватар для mdnmurm
    г. Мурманск
    Цитата Сообщение от TaraM
    У меня такая же фигня и началась она еще летом. Открывается так, садишся в машину закрываешь зентральный замок с панели, затем открываешь изнутри заднюю левую дверь. И все работает пока опять не закроешь с ЦЗ.
    Спасибо за единственно ценный совет, дверь открыл и работает пока нормально, даже когда закрываешь с ЦЗ
    Астра Н 2005 Z16XEP
  9. Цитата Сообщение от mdnmurm
    У меня этот фокус не сработал...
    Никакие двери не открываются изнутри, даже водительская!
    Тянешь ручку, а она в холостую туда-сюда...
    Что делать?
    Как открыть заблокированные двери?
    Константин Т.
    г.Самара
    Зафира,
    2007гв,
    @ 725
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Колёк на верном пути
    Мск, Куркино
     *804** 199
    Цитата Сообщение от Дед
    На улице-25
    нужно ее отогреть. мне помогло. теплая парковка и через 15 минут нет проблем
    был Caravan, теперь
    Octavia Scout FL галерея
  11. Местный Астравод Totti-msk на верном пути
    Москва (ЮВАО-Марьино)
    Ну вот, наступили теплые деньки, и так как задняя левая пассажирская дверь все еще не открывалась, решил снять обшивку с закрытой двери. Проблема еще была в том, что за водительским местом установлено детское кресло и для безопасности дверь закрыта на детский замок. Снял обшивку и увидел, что просто слетела тяга, которая идет от замка двери и вставляется во внутреннюю часть ручки двери. Если бы не был защелкнут детский замок, то дверь можно было открыть изнутри. Процесс ремонта занял всего 30 минут.
    Astra Caravan 1,8MT
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Колёк на верном пути
    Мск, Куркино
     *804** 199
    а что, разве можно снять обшивку с закрытой двери?
    был Caravan, теперь
  13. Местный Астравод Totti-msk на верном пути
    Да, правда сложнее чем с открытой Откручиваем все шурупы, тянем за кармашек двери на себя, отщелкивая при этом крепления с низу, потом тянем за ручку и кармашек дверь в верх и она слезает с крепления в верху
    ниже место поломки рисунок взят с сайта www.astra-h.ru
    Правда это передняя дверь, но смысл тот же
    Astra Caravan 1,8MT
  14. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Ппц. Приплыли. У меня задняя дверт с водительской стороны не открывается, ни снаружи ни изнутри...
    Либо тяга слетела, либо провода перебило (этой дверью часто пользуюсь)...
    Ахтунг!
    Добавлено спустя 46 минут 14 секунд:
    Опиль аццтой! Астраклуб рулезз! TaraM респект!
    Метод работает. Исходно: дверь не открывалась ни снаружи ни изнутри, но после закрытия дверей с кнопки на приборной панели удалось открыть проблемную дверь изнутри. Фантастика!
  15. Участник Начинающий Астравод Alex640 на верном пути Аватар для Alex640
    Коряжма
    А у меня дверь передняя пассажирская перестала открываться после регулировки замка как описано здесь http://astra-h.ru/tune_door.html Причем я после регулировки ее много раз открывал и закрывал - все было ок, а после того как дверь закрылась центральным замком, она перестала открываться изнутри и снаружи, все перепробовал. Снял обшивку двери отогнув сверху, и просунув в образовавшуюся щель руку пытался открыть пластиковый фиксатор который и регулирует открытие. Расположен от так не удобно, что я потратил час времени чтобы открыть его. После того как фиксатор был открыт, дверь открылась тросиком от внутренней ручки.
    Opel Astra 1.8AT Cosmo Sedan
  16. Местный Астравод TaraM на верном пути
    Уфа
    AdiK
    Это все до поры до времени, у меня теперь вообще никак не открывается. Пока открывается нужно устранить дефект.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Колёк на верном пути
    Мск, Куркино
     *804** 199
    не мешай машине ездить и будет тебе счастье
    был Caravan, теперь
  18. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Как только руки дойдут. А пока видео как это "неработает"
    http://www.youtube.com/watch?v=BKwDzlos31k
  19. Местный Астравод TaraM на верном пути
    Уфа
    AdiK
    астра рулит
  20. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    У меня задняя пассажирская дверь не открывается изнутри. Детский замок не стоит. Снаружи без проблем.
    Где там тяга слетает? Куда смотреть? Отломиться ничего не могло? И из-за чего это может произойти?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  21. Участник Начинающий Астравод Lexx9010 на верном пути Аватар для Lexx9010
    Falkon
    аналогично! тока не открываются обе задние двери и только из нутри ) снаружи все открывается. ЦЗ все закрывает.
    вот думаю к ОД ехать или самому попробовать снять обшивку и посмотреть тяги?
    Opel Astra Sedan 1.8 MT
  22. Новичок Новичок SLONY на верном пути
    Подскажите как разобрать и открыть заблокированную переднюю пассажирскую дверь? Стоит ли самому попытаться или только через сервис?
    Сначала ЦЗ не закрывал её и не открывал, если закроешь вручную через дырочку в обшивке. Потом стало невозможно открыть снаружи. Потом при очередном открытии изнутри, что-то щелкнуло и ручка стала ходить легко, а дверь перестала вообще открываться.
    Прикол в том, что я не сразу обнаружил что дверь остается открытой если просто закрываешь ЦЗ. Где-то месяц так авто и оставлял с открытой дверью, а если её открываешь, то все же двери разблокируются. Но никто не залез в авто за это время.
    Если есть видео, то буду благодарен на ссылку или само видео
  23. Новичок Новичок SLONY на верном пути
    Уже сам разобрался... Ничего сложного
  24. Участник Астравод Andrey_Rus34 на верном пути
    Volgograd<->Podolsk(Msk)
    У меня проблема пока другого характера, а выражается в следующем. После долгой стоянки водительская дверь с кнопки не открывается, открывется ключом снаружи, либо изнутри без проблем. После этого закрывется и открывается как бы опозданием, т.е. слышатся щелчки срабатывания замков других дверей и в догонку замка водительской двери. Пока ничего не разбирал, обработка личинки и язычка замка WD40 к улучшению пока не привела. Наверное электропривод замка дохнет. Может провода в гофре для начала проверить, у кого какое мнение?
    Все что не делается все к лучшему, но наихудшим из способов
