Показано с 61 по 84 из 84
Тема: Плохо включаются передачи
  1. Участник Астравод НиколаОР на верном пути Аватар для НиколаОР
    Цитата Сообщение от СанчесС
    У меня на новой (3500пробег) такая же фигня.
    Тоже говорят синхронизаторы...
    Плохо включается 1-я , если машина в движнии, даже на минимальной скорости. Как будто что-то мешает.
    Плохо включается вторая "на холодную" при 3000об/мин.
    А чё делать-то с этим???? Shocked
    Абсолютно такая же фигня! Машина тоже новая (пробег 13 тыс) Если машина хотяб немного катится, то первую уже не воткнёшь это точно. Хруста нет, но первая и вторая втыкаются хреново, пока двиг не прогреется хотяб до 70 градусов, сам машину всегда прогреваю до 40-50. Мне кажется проблемы летом не будет, всё замёрзшее зимой фигли. Даже когда только сел в машину с утра и перед тем как завести с первой переходишь на нейтраль тяжело первую выключить. Уровень масла 5 тыс км назад был проверен сервисменами - всё в норме. Когда машина прогрета всё зашибись, ну разьве что за исключением включения первой передачи при движении
    "Главные проблемы мы имеем не из-за превышения скорости или прохождения круговых развязок на двух колесах. Нет, главные проблемы - из-за идиотов" Jeremy Clarkson
    GTC 1.8 MT Cosmo
  2. Приблизительный список действий для данной траблы:
    - Осмотр механизмов выбора передач на излишние люфты
    (как на КПП так и в салоне) очень не лишней будет регулировка.
    - Прокачать сцепление (убедившись в отсутствии подтекания раб.жидкости особенно с колокола коробки)
    -Проверить при необходимости долить масло(особенно актуально
    для свежих коробок F13,F17,F19. т.к. смазка первичного вала и
    всего чего на нём осуществляется через канал в валу со стороны
    5-й передачи)-масло лучче ориджинал.
    В принципе "хруст" при включении как правило "недовыжим"- или
    конченное сцепление -
    или неверно работает механизм выбора - люфт,регулировка.
    Если это всё в порядке коробку проще купить б/у.
    Кстати (сверху из темы) при движении даже с маленькой скоростью
    7-10 км/ч 1-ая и не должна легко включаться(конструктивная особенность)
    Хочешь развлечься !? - поменяй полярность на аккумуляторе !!!
  3. Местный Астравод BoBaH250 на верном пути Аватар для BoBaH250
    Санкт-Петербург В.О.
     *515** 98
    БредEasytroniка
    а как регулировать механизм выбора ?
    z1.8xer,МКПП,космо, ксенон, IDS +, R17 спорт.
  4. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    А с задней не укого такой проблемы нет? У меня иногда задня не включается. Правда я еще не пробовал регулировать холодно пока на улице
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии alex-1968 на верном пути
    Кемерово
    Если на ходу плохо первая и иногда задняя - нефиг там регулировать.
    Говно коробка - вот и все. Сэкономили бюргеры там на чем то совсем.
    По первой - с перегазовочкой
    по задней - отпусти сцепу и еще раз нажми.
    Хотя нет, по задней про говно беру свои слова обратно. Нет там ни синхронизаторов, ни какого-либо иного устройства, облегчающего включение передачи. Ну разве что зубья маленько заточены и мож мона было как-нить их по-сильней заточить, чтоб лучше втыкались. Так что с задней это нормально, что иногда не включается. В принципе такая фигня присутствует на практически любой механической коробке.
    Не ту страну назвали Гондурасом (с)
    Был 3 года Astra H (2008 серебристый седан Z16XER МТ Cosmo)
  6. Участник Астравод Станиславич на верном пути
    Абакан
    У меня с сезонным потеплением,этот недостаток пропал,передачи включаются отменно!!!!!!!!
    Astra 2006 1.6 мех.
    Prado 2010 3.0
  7. Участник Начинающий Астравод cooker на верном пути
    Цитата Сообщение от Soarer
    kastet А ты уверен на 100% что его там на заводе налили столько сколько нужно!!!.
    +100
    Я проверил, когда сцепление менял. 0,7 литра не хватало.
    Коробку не меняли, не снимали. Ничего с ней, короче, не делали.
    Подтёков нигде не было.
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    а там щуп есть?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Sinka
    Щупа нет. Надо откручивать заливную пробку и засунув туда палец, убедиться, что масло стоит на одном уровне с отверстием. Если это не так (ниже уровень существенно), долить.
    Машина должна стоять горизонтально.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  10. Новичок Начинающий Астравод Seriy на верном пути
    Хз я вот уже привык как то к поведению 1й передачи. Чувствую не входит на 1ю, в одно движение на 2ю и снова на 1ю. Как буд то так задумано блин((( фрицы галимые))) Я ещё когда заметил этот косяк, сразу вспомнил, что у меня на всех 3х машинах жигулях (классика) так было. А вот на аудюхе А6 в 45 куз. ни разу такой проблемы не замечал, там коробка чуть ли не сама переключалась, с лёгких движений мизинца можно сказать))) Кстати, почему то мне кажется эта проблема именно на Астрах нашего производства. Или ошибаюсь?
    Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
    Ну это не проблема. Это уже внатуре конструкция такая. Первые 2 мес тоже матерился, когда при включении задней слышал хруст, хоть и сцепление прожимаешь полностью. Пока в книжке по эксплуатации не прочитал, что после нажатия на кнопку нужно выдержать небольшую паузу, и только после включать заднюю передачу, непомню скока они там прописали в секундах. Мне хватет 1-2 сек и никакого хруста. Дело привычки
  11. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    Seriy
    Включение чтоб без хруста посчитать до 3. С этим проблем нет. За 2,5 года привык. А вот именно не включается. Можно давить обеими руками.Пробовал выкинуть коврик не внем проблема, может попробую летом отрегулировать там все до жути примитивно... но мурзилке покрайне мере, а может и забью т.к. не постоянно
    Subaru Outback B14
    Да блин!(простите) писал же уже! не нужно считать, нужно просто нажать на тормоз, чтобы машина стаяла, потом сцепление и можно прям сразу заднюю. Другими словами, нужно чтобы коробка не крутилась
  13. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    Sinka
    Поддерживаю. Наловчился переключаться сразу после остановки. Ни до трёх ни до одного не считаю.
    Insignia BE
  14. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Аналогичная проблема! Плохо включается 1-я, если машина в движнии, даже на минимальной скорости. Приходится полностью останавливаться и переключаться. На улице теплеет, а передача не включается! Интересно, начиная с какой температуры включаться начнет???
    А что ОД на это отвечает? Конструктивная особенность??? Но особенность эта только у некоторых... Обидно, машина ведь совсем новая
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  15. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ОПЕЛЬ АСТРА ГТС 1.8XER МКПП ПИТЕРСКОЙ СБОРКИ ГОД НАЗАД.ПРИ ПРОБЕГЕ 13000 НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ,СНАЧАЛА ЗАДНЯЯ ХРУСТЕТЬ НАЧАЛА,ПОТОМ ПЕРЕДНИИ ТУГО ВКЛЮЧАЮТСЯ.В МОРОЗЫ ПОД 30 ГРАДУСОВ ЕСЛИ МАШИНА СТОЯЛА ЧАС И БОЛЕЕ ЗАДНЮЮ ВКЛЮЧАЛ НОРМАЛЬНО ЕСЛИ ПОВКЛЮЧАЮ ВСЕ ПЕРЕДНИИ ПЕРЕДАЧИ ДВА РАЗА,ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ МЕНЕЕ 20 ГРАДУСОВ,ТО ДОСТАТОЧНО ВКЛЮЧИТЬ ЛЮБУЮ ПЕРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ.БЫЛО НЕДАВНО НА УЛИЦЕ +3 ПРОЕХАВ 6 КМ КОРОБКА СТАНОВИТСЯ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ,ЩАС ОПЯТЬ ХОЛОДНО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.ХОТЯ КОГДА ПОКУПАЛ ЗИМОЙ НИЧЕГО ПОДОБНОВО НЕБЫЛО.ГРЕШУ НА НЕХВАТКУ МАСЛА В КАРОБКЕ,ХОТЯ ПОДТЕКОВ НЕТ,ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАСЛЕНОЙ ШУБЫ НА КОРОБКЕ И ВЕРТОЛЕТ ИСПАЧКАН МАСЛОМ.В ЧЕМ ПРИЧИНА,КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    LD68
    А без капса можно было написать?
  17. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Я ПРОСТО ПЛОХО ПЕЧАТУЮ
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну ладно...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Парни, проблема в следующем: первая передача иногда стала включаться странно: как всегда выжимаю сцепу, втыкаю передачу - не втыкается, начинаю немного отпускать педаль сцепления, после этого всё замечательно "входит".
    При этом раз 10 втыкается, как обычно (сцепление до пола) а один раз приходится отпускать.
    Где копать?
  20. Местный Астравод pokatusher на верном пути Аватар для pokatusher
    Железнодорожный
    Как ты с такой подавляющей грамотностью, на астру то заработал?
    У меня проблема с втыканием со второй на третью бывают, плюс задняя втыкается с хрустом, приходится сначала первую втыкать, после этого норм.
  21. Новичок Новичок SHEPPY на верном пути
    Орынбор
    скорее всего какой то опоре коробаса хана, сейчас аналогичный головняк, только задняя на холодной иногда с хрустом включается, но редко, а вот с 3 на 2 сложно, сказали опора, а вот какая отвечает за процесс не пойму
  22. Новичок Новичок Mikhail_93 на верном пути
    Киров
    Всем доброго времени суток! Месяц назад приобрел Opel Astra H 2008г.в., пробег 120000. На горячую машину плохо включатся передачи после остановки бывает не включается ни одна. Подскажите, с чего начать? Где искать проблему?
  23. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=36710
    http://www.astraclub.ru/viewtopic.php?t=13467
    http://www.astraclub.ru/viewtopic.php?t=8926
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6041
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=30282
    https://www.youtube.com/watch?v=zS4TrQ5agCU
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  24. Новичок Новичок Mikhail_93 на верном пути
    Киров
    Поменял штифты и втулку между штифтами механизма переключения передач. После разогрева до 90 все работает отлично, до 90 проблема с первой на старте осталась! Подскажите...
