я тоже попал по ходу. незамерзайки 50/50 моторчик не слышно, пред цел, остаётся тока пробовать отогревать. Но у меня и омыватель фар не работает тоже, я дрючу рычажком и фары и на стекла - спит всё.
Попробуй залить кипяток,а потом слить.Я делал тоже самое несколько раз помогло-стекла омываются,а фары нет.
Други, скажите.... замерзла жидкостьстеклоомывателя
на лобовом и заднем стекле не текло.... заехал на подземный паркинг, отогрел вроди.... в результате задний омыватель начал исторгать из себя жидкость (моторчик спереди гудит), а передние писалки не работают (мотор при этом не издает никаких звуков....)
Скажите, а у омывателя переднего и заднего стеком один на двоих мотор или нет??? и есди он один то как же так получается, что заднии омыватель отогрелся и заработал, а передний нет...
Н655МВ 123
ART_K
Бывает такое.. По статистике задняя писалка почему то быстрее размораживается.. Надо было ещё ждать, моторчик там один, только крутится в разные стороны..
ток хотел такую тему создать, а оказывается не меня одного постигла такая участь
всем спасибо, пойду предохранитель покупать, пока астрочка в теплом гараже греется
Аналогичная проблема.
На дне бака было около 300мл воды, явно замерзла. Перестал работать омыватель. Сейчас залит полный бак незамезайки, предохранитель проверен - цел. Моторчик молчит.
И что дальше. Неужели из-за такой фигни в сервис гнать. (2 предыдущие зимы такой проблемы не было ни разу)
Для начала отогрей машину на тёплой парковке. Должно помочь.
люди, подскажите что не так - мучаюсь с такой же проблемой!
за последнюю неделю дважды грел на теплой парковке и менял предохранитель №7. все начинало работать после размораживания и замены предохранителя. Прогонял полностью весь бачок, заливал незамерзайку, в последний раз до -30 градусов. Но опять замерзло.
Причем омыватель не замерз - во-первых, канистра в багажнике валяется - там он жидкий, во-вторых в бачок последний раз лил под завязку - там до сих пор видно, что жидкость не замерзла.
Промерзает что-то внутри - то ли патрубки, то ли форсунки - но что именно непонятно, во время работы двигателя не отогревается на морозе - даже если несколько часов просто стоять с заведенным мотором. моторчик омывателя жужжит, в последний раз я вместо 10 амперного поставил 15 амперный, т.е замерзает что-то в самой системе
Как с этим бороться? Может не до конца отогревается что-то где-то, что потом опять промерзает? Или вода где-то осталась, хотя я уже литров 5-6 омывателя прогнал через систему, при том что у меня бачок 2,5 л. всего (на фарах нет омывателя)
Я так и не понял, у тебя предохранитель сгорает или моторчик просто не гонит жижу?
А если после того, как все отмерзло и заработало, при включении омывателя заднего стекла, моторчик начинает жужжать громче и выше, чем раньше, а на коврик (в районе ручки капота) течет омывайка, это значит трубка лопнула?
ну замерзает и замерзает, гавнеца на дорогах мало в такой мороз - я ваще недели полторы омывателем не пользовался, как замерзла незамерзайка на парковке отогрел, ща ходит по меленькому опять замерзнет - и хрен бы с ним, опять отогреем из мухи слона зачем делать
Да. Тут есть темы про это. Поищи.
Пля...нихера не понял: насос омывателя и маторчик - это одно и тоже чтоли?
если перегорел моторчик - предохранитель вставляю целый - он может тоже перегореть при попытке "обмыть" стекло? или в этом случае предохранитель должен целым остаться?
Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
Да.
У тебя скорее всего сама жижа замёрзла. Ну или замёрзли форсунки (если моторчик жужит). Надо машину отогревать.
Ну если пред целый и на улице + (и ты уверен что там всё нормально плескается), то получается что так.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Хотя х.з. вроде бы не должен при мёртвом насосе пред сгорать.
Вопрос - реально ли моторчик спалить? В том году поменял предохранитель на т.к. оригинальный сгорел... Не давно наткнулся на тему, что попадаются кривые предохранители, которые делают что угодно, но не "предохраняют"... Боюсь как бы не нарвался на той... Ибо предохранитель цел, а моторчик молчит... Машина сегодня стояла 2 часа на крытой парковке (по бортовику +13 было), да и на улице на грани 0+2... Плюс ко всему залил еще в бачок кипятка из чайника, дабы разморозить воду - все равно тишина Ясен пень что за ночь если будет хотя бы -3 она опять замерзнет, но блин, че делать та? Как отмораживать? Сегодня устал каждые 5 минут снегом закидывать лобовое....
Кстати, оказался примерно в такой же ситуации. Только перед отогрелся, заработал. А зад ну никак, мотор жужжит - и ничего. Оказалось, жужжал даже очень прилично, сзади слева на обивку потолка стоко налил. Там за накладкой левой задней стойки (снимается элементарно. стопор вытаскивается тонкой тверткой, дальше просто потянуть) соединение магистрального шланга с крышным. Никаких хомутиков не предусмотрено, под давлением срывает - только в путь, соответственно льет куда попало, в т.ч. на блок задних предов. пришлось колхозить хомутик, по крайней мере подстраховался. Наверное неплохо было бы всем проверить...
скажите, предохранитель находтся в подкапотном пространстве или в багажнике, тоже ничего не жужжит и не поливает..хотя и в паркинге стоял около 2 часов..
такая же проблема. была залита смесь воды и жидкости. замерзло. утром пришел - моторчик не жужит. полез в предохранители (как же идиотски сделано крепление крышки, отлетели оба на морозе когда открывал отверткой... кстати крышку купить отдельно можно?), оказалось сгоревший. поехал купил новый, поменял. а моторчик все равно не жужит. попробую съездить отогреться.
в питере не подскажите где отапливаемые парковки?
