Показано с 31 по 55 из 55
Тема: Не работает ближний свет фар...Что делать?
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Константин3000
    Габаритные лампы стоят в плафонах дальняка...., получается у тебя дальний свет не работает или ты его не включал..
  2. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    Санкт-Петербург. Петергофское направление.
    Fduch.
    Да все горит и ближний и дальний вот номер 1 горит ,а еще в центре есть номер 2
    Astra Н Sedan 1.6MT Cosmo(Metro)
    Была Ascona Sedan 1983 г.в. 1.6МТ
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Константин3000
    хм.. ксенон.. вот тут не знаю.. не сталкивался.. Лампочка там хоть настоящая?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    ну с виду да , неразбирал не знаю но не горит ни в каких положениях ...
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Константин3000
    Наверное это для функции подсветки пути к дому.., ксенон на заглушенном двигателе вроде как не горит же..
  6. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    горит.
    как же тогда его активизировать?
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Открываешь водительскую дверь блымаешь дальним и всё загорается..
  8. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    Пасиб ,завтра попробую.
  9. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    все верно, только поясню, что надо дальний не включить, а им "мигнуть".
  10. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    Проверь модуль управления светом.
    Проверяется легко: снимаешь с него разъем и включаешь зажигание - свет должен загореться. Тогда модуль упрвления - под замену. Если не помлжет, попробуй на некоторое время отключть аккумулятор, т.к. свет тоже через CAN-модулю работает. Если ничто не поможет - дуй к дилеру - пусть ищут.
  11. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Константин3000
    Насколько я помню, то твой №2 это лампы дальнего света. Ими можно моргать (когда крутилка в положении ближнего света), а если крутилку повернуть в положение дальнего, то линза должна перейти в режим дальнего света, а лампа №2 будет гореть постоянно. Может у тебя просто она перегорела? На обеих фарах не горит? Фары с завода или сам колхозил?
  12. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    не получаеться че-та
    у меня крутилка тока до положения ближнего ,дальний включаю поворотником.
    да на обеих ,изночально.
    все еще с завода.
    блин фотку не найти вблизи.
  13. У меня подобная проблема! Случилась на днях. Включаю ближний свет фары загораються обе на 2 сек. щелчок на фары и отключаются, габариты горят, дальний свет горит только одна правая фара до этого работали обе .
    Пробовал снимать клему с аккумулятора, предохранители менять, не помогло.
    Стоит не оригинальный ксенон, точно незнаю какой т.к. покупал машину уже с ним! Кто может помочь...буду признателен!
  14. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Ну да. Тупанул. Но всё равно должно всё работать как я описал.
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    А раньше ближний нормально работал? Тут может быть причина в блоках розжига или с обманках (если такие есть).
    Лампочку проверь.
  15. Цитата Сообщение от Mr.D
    Да раньше работала все отлично... уже долгое время... уточню, когда включаю ближний свет не щелчок, звук такой будто что то трещит... электрический, как от трансформаторных буток...
    Лампочку проверь.
    дальнего света через капот надо менять?!
    Спасибо за ответ!
  16. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    Блоки скорее всего навернулись.
    Да.
  17. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Константин3000
    Я вот так и не понял, когда включаешь дальний свет, только ксенон переходит на дальний? а эти лампы че не моргают даже? может переключатель стоит в авто режиме или еще что, надо мануал посмотреть. Хотя может просто стоит подержать немного подрулевой переключатель, чтобы включился и галогеновый дальний...
  18. Местный Магистр АСТРАномии Константин3000 Астранафт Аватар для Константин3000
    Fduch.
    xduvx
    Mr.D
    открыл новую тему , а то тут другая ..... http://astraclub.ru/forum/viewtopic....202558#2202558
    автор сори за оф ...
  19. Цитата Сообщение от Mr.D
    Забыл сказать дальний у меня тоже ксенон! ксеноном не занимался кто может подсказать там на каждый отдельно ставится блоки розжига?
  20. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    ev-sp
    На каждую лампу свой блок розжига. Съездий в контору, которая специализируется на установке ксенона и они тебе всё скажут чего у тебя.
  21. Местный Заслуженный Астравод 123test матерый звездун 123test матерый звездун
    Kinkong
    Красиво жить не запретишь..
    +1
  22. Цитата Сообщение от Mr.D
    ev-sp
    У меня пока возможности нету съездить туда... я хочу демонтировать вообще ксенон и поставить галоген ближний
    да я вчера снимал бампер и фару с реле вроде как все нормально! хотел отсоеденить блог розжига и подключить на прямую и поставить лампочки галогеновые... но случился форсмажор...
    Созванивался с бышем хозяином он сказал что стоит 4 блока розжига
    и скорее всего это реле!
  23. Местный Опытный Астравод СергейK на верном пути Аватар для СергейK
    а какие и где предохранители на передние фары ,
    у ксенона и галогенок одинаковые? что то в тисе найти не могу , подскажите номера пожалуйста.
  24. Местный Заслуженный Астравод SIDA.KZ на верном пути Аватар для SIDA.KZ
     у832от 69
    тоже вопрос по этой теме: дальний моргает когда ручку на себя дёргаешь, а вот при попытке включить не реагирует, индикация на панели негорит, подскажите куда копать то?
    1,9 CDTH 150 арийских пони
  25. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    SIDA.KZ
    А ты при включённом ближнем пытаешься включить дальний?
