Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 181 по 209 из 209
Тема: Замена антифриза
  1. Новичок Новичок Vacia на верном пути
    Перед тем как сливать старый антифриз, машину прогревать нужно?
    Температура двигателя, это "coolant" в тестовом режиме БК?
  2. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Без разницы
    Да
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  3. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    почему без разницы? на горячую больше сольется по идее.
  4. Новичок Новичок Vacia на верном пути
    Для большего слива жидкости поддомкрачивать колесо нужно левое. А левое, это которое?))) Если стоять лицом к машине или спиной?
  5. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    заедь задним колесом водительской стороны на бровку и не крути себе голову с домкратом.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Левое- это со стороны где руль, есть леворульные авто и есть праворульные, понятно
  7. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Друзья, нужна ваша помощь. В общем менял антифриз. В наличии была литруха концентрата и докуплена 5ти литровая канистра GMовского антифриза 1940 678. Систему промывал дистиллятом и так как пишут, что после сливания в системе остается около литра - залил литруху концентрата не разбавляя и потом добил все из пятерки. Теперь узнаю, что под этим номером оказывается тоже идет концентрат. Но на канистре ничего не написано об этом, в отличии от литрухи - там все понятно "концентрат" присутствует и даже схема разбавления есть (1L + 1L). Так вот, что ж теперь делать? Как правильно промерять плотность антифриза, или тупо слить литра три и залить дистиллята?
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  8. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    PetruzzioPonti
    Есть такой прибор, ареометр называется, определяет плотность электролита и антифриза, стоит копейки (200руб)...
    Разбавляй концентрат дистиллированной водой, пока -35° -40° по шкале будет...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Слить половину,залить дист,поездить(погонять его по системе)-Замерить плотность!
  10. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Ну в общем, отталкиваться от замеров плотности. Тут подсказали такую схему - купить литруху концентрата, замерить плотность, законспектировать. Потом разбавить его 1:1, опять замерить и законспектировать. А потом уже " настраивать" тот, который у меня в системе, отталкиваясь от полученного "минимума и максимума".
    Только вот не понятно, почему на канистре не сообщается, что это концентрат. Можно было чиркануть что-то типа "концетратунберген"
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    А вот это, ни о чём не говорит?
    посредник eBay - RU
  12. Новичок Новичок Myx звездочёт Myx звездочёт Myx звездочёт Myx звездочёт Аватар для Myx
    Moscow
     М***УХ ***
    Я когда менял, просто передним правым колесом немного съехал в кювет. Когда все слилось, завел машину(на несколько секунд!) и выехал на ровную поверхность, слилось еще где то 0.5-1.0л. Когда заливал антифриз, в канистре 5кг.(не литров) осталось примерно пол литра. После прогрева и остывания доливка не потребовалась. Заливать лучше небольшой струйкой, что бы воздух успевал вытесняться из системы.
    Astra H 5d Z18XE AT 2006 Cosmo (Светлая память...)
  13. Участник Астравод sky_krasnodar на верном пути Аватар для sky_krasnodar
    Ребят, уровень должен быть чуть выше метки KALT COLD ? Это метка над стрелками, правильно я понимаю?
    вот сфоткал свой бачек, двиг холодный, нужно доливать? и на каком уровне по фото должно быть?
    http://s50.radikal.ru/i130/1412/78/8ea1e41db18d.jpg
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от sky_krasnodar Посмотреть сообщение
    KALT COLD ? ]
    Уровень холодной ОЖ.
  15. Участник Астравод sky_krasnodar на верном пути Аватар для sky_krasnodar
    Если судить по фото, уровень ниже нормального?
    Ниже, естественно. Я лью до сварного шва, на 1см. с запасом.
  17. Участник Астравод sky_krasnodar на верном пути Аватар для sky_krasnodar
    антифриз 19 40 663 разбавлять надо? а то через оного говорят разбавляй, другие , что он уже разбавленный
    Да, разбавить, 1/1 дистиллированной водой.
  19. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    PIVO70
    привет. что-то ты перестал в караванную ветку заходить?))
    по теме: срок годности, интересно, есть у распакованного антифриза? а то у меня уже стоит полтора года с прошлой замены
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    PIVO70
    Нет у него срока годности. Точнее, залитый антифриз по заверению производителя, может десять лет плескаться в моторе твоего авто...
  21. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Добрый день, ребята. Объясните, почему при замене требуется догревать до 100 гр.? Термостат если я не ошибаюсь открывается при 75 гр.
    Кстати, что-нибудь скажете за термостат Pierburg?
    И последний глупый вопрос: точно ли 19 40 663 концентрат? Просто на Экзисте это никак не обозначено.
    Сорри за нубские вопросы.
    Astra Sedan 1.8 AT 2008
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Пробку выгнать воздушную! Открывается термос на большой круг после 105 и выше градусов,помпа фриз гоняет и т.д.
    Неверно. Пользуйте это : http://astraclub.ru/search.html На многие вопросы есть ответы!
    ХЗ!
    Как раз на на Экзисте и говорится,что это концентрат!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=84D03125&sr=-4
    Разбавленный пишется готовая смесь по-моему!
    Пы.сЫ : Ава респект!
  23. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    1. Должно хватить
    2. Поэтому лучше покупать концентрат
    3. В принципе можно, если антифриз меняется по сроку и тип заливаемого тот же
    4. Точно не скажет никто
    5. Почему хитрый, вполне обычный - снимаем шланг на подогрев дросселя, заливаем антифриз, как только полился из снятого шланга, надеваем шланг на место, доливаем до нормы антифриз. Такой способ помогает вытеснению воздуха из системы при заправке и минимизирует возникновение воздушных пробок.
    5ый пункт очень важный. Намного облегчает процесс. Только запаситесь сразу новой трубкой т.к. в оригинале там стоит одноразовое говно которое или потечет на месте после обратной утсановки или сломается почти сразу после.
  24. Новичок Новичок pekyss на верном пути
    Барнаул
    Cоветовал бы вам для этого дела использовать оборудование , продоваемое spotter-nn.ru , ведь там продают только качественное автооборудование
  25. Новичок Новичок Ediseli на верном пути
    Химки
    закипел по дороге на работу. Ож вообще в бачке не видно. Радиатор частично теплый, а частично прямо пылает. Полагаю, что он весь должен быть очень горячим, так что подзабился он, вот и проблемы появились. Сейчас в планах заменить радиатор целиком и залить новый антифриз. хотел бы проконсультироваться по ож. какую брать сюда? астра 14 год
  26. Цитата Сообщение от Ediseli Посмотреть сообщение
    Любой из этиленгликоля (моноэтиленгликоля) ничего кроме маркетинга в дорогих антифризах как и в дорогих маслах - НЕТ. Сам катаю относительно копеечный Sintec Multifreeze, сочетая его с относительно копеечным минеральным маслом Sintec Стандарт SAE 10W40 API SG/CD.
    Последний раз редактировалось F4F5F4; 08.06.2021 в 13:23.
    Opel Astra J Hatchback, 2013, Cosmo, Cosmo Plus, A16XER 115HP, F17 MT, Carbon Flash.
  27. Новичок Новичок ШустрыйТони на верном пути
    Мытищи
    рано вам еще радиатор менять. Вот если бы из него антифриз лил, то тут однозначная замена. Сейчас ему бутдет достаточно промывки трилоном и далее смотрите на наличие течи. Если же ее не будет, то еще послужит. Насчет антифриза, чтобы не было проблем, надо брать приличный. лично у меня coolstream premium залит. он на импортных присадках, с допуском опеля. несколько лет эксплуатирую и совершенно без нареканий
    Бери оригинал - он недорогой
  29. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    +10000......
