Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 209
Тема: Замена антифриза
  1. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    когда откроется "большой" круг охлаждения.
    А ведь так оно - потому и остается, что часть "круга" отсечена заслонками термостата.
  2. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Сёдня звонил дилеру и информация по поводу слива антифриза из движка подтверждается....
    Я просто хотел поменять весь антифриз, а не только тот который вылевается из крантика радиатора....... там говорят ещё литра 1.5 - 2 остаётся в двигле...
    Кто нибудь подскажет где этот сливной болт на двигателе...... 8)
    1.6XEP twinport, МТ....2005
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    вот как слить остальные 2 литра? может машину накренить домкратом?)
  4. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Сливаете антифриз
    Заливаете дистилированную воду
    Прогреваете двигатель
    Сливаете то, что получилось
    В итоге в системе остается 2 с чем-то литра дистилированной воды.
    Заливаете 2 с чем-то литра концетрата, остальной объем дополняете готовой смесью!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Shats
    а не легче ли просто прочистить один раз водичкой движок, потом сразу 2 литра концентрата и 4 готовой жидкости?
    а вообще если смешать остаток с новой жидкостью что случится?
  6. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    Ничё не случится.....при условии что налил такой-же антифриз....
    От куда именно такие цифры???? А вдруг там 3 или 1 к примеру литр.....Эт есть не хорошо.......Если б знать точный объём системы.....
    Всё-таки интересно узнать про сливной болт в двигателе..........
    Мож кто знает объём систмы охлаждения.........двиг в подписи если что.. 8)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Solsonik
    в общем либо в мастерскую с оборудованием для выдавливания всего, либо просто смешать стары
    Добавлено спустя 12 секунд:
    Solsonik
    в общем либо в мастерскую с оборудованием для выдавливания всего, либо просто смешать старые 1.5 с новым той же марки
  8. Местный Заслуженный Астравод Solsonik на верном пути Аватар для Solsonik
    БрЯнСк
    А возможно ли своими силами выдавить весь антифриз из системы........
    Как это в сервисе делают????
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Solsonik
    надо у них сначала спрашивать про гарантии, а там думаю как нить давлением с какого нибудь долбаного шланга выталкивают))))
  10. Цитата Сообщение от Solsonik
    Чё в Яндексе забанен???
    http://www.technosouz.ru/Pages/ustan...antifriza.html
    http://video.yandex.ru/search.xml?te...=all&id=509822
  11. Местный Опытный Астравод kver666 на верном пути Аватар для kver666
    Бирюлево-Западное
    а у меня в бачке антифриз на 100% зеленый - открываю - внатуре зеленый - это нормально!? О_о антифриз ни то не менял с завода
    GTC 1.8 AT+Kicx ICQ-300BA+2спойлера ичмер
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    kver666
    Если я не ошибаюсь, розовый - синтетический, зеленый/синий - органика. Льют в основном розовый, но был и зеленый и синий.
  13. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    вот это не оно под цифрой 3? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...f-1af86300f128
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии L00N на верном пути Аватар для L00N
    М.О. Люберцы
    Цитата Сообщение от DDP
    А как это? Это же не ВАЗ 2101. Тут система охлаждения устроена таким образом, что воздушной пробки в принципе быть не может.
    +100.
    Цитата Сообщение от BOT
    Антифриз залитый в автомобиль на заводе изготовителе (LLC или G12), в соответствии с сервисной инструкцией рассчитан на весь срок службы автомобиля и не требует замены в процессе эксплуатации.
    Периодически требуется корректировка уровня в расширительном бачке (доливка).
    +100
    Стоя лицом к авто - в левом нижнем углу под радиатором пластиковый "сосок" и рядом с ним красный вентиль. На 1,6 - около 5-и литров (точно не помню). Сливается/заливается - элементарно. Желательно предварительно (перед сливом) включить печку. Возможно, потребуется, долив (немного).
    Мне сегодня приснился Боткин, укоризненно качал головой, грозил пальцем и говорил :"Что ж ты, подлец, делаешь, это ж печень!"(С) 5d 1.6ЧУК Утощн
  15. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Solsonik
    для движка 1.6XEP
    Количество охлаждающей жидкости
    без кондиционера - 6,1 л
    с кондиционером - 6,3 л
    обрати внимание - этот объем для заливки "на сухую"
    P.S. данные из TIS
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  16. бачок был на половину пуст,купил концетра GM 1л.Выровнял уровень,но не разбавлял,не скажется это как-то отрицательно?можно не разводить 1к1 ?
  17. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    TwIPS
    Разводить нужно, т.к. концентрат замерзает раньше, чем разбавленый...
    и вообще если антифриз не уходит лучше доливать дистилярованную воду, т.к именно вода выкипает в процессе эксплуотации авто.....
  18. спасибо,а можно использовать воду негазированную миниральную??дистиллированную не знаю где купить)
  19. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Не в коем случае, только дистилят!
    Литрушка стОит смешные деньги, как правило в магазинах типа Метро/Ашан есть, либо где аккумуляторы продают.....
  20. спасибо буду искать[/code]
  21. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    TwIPS
    Всегда пожалуйста!
    Удачи!
  22. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    вода при 0'C переходит в другое состояние, а не при -273'C (абсолютном нуле)
  23. Цитата Сообщение от Lupus
    TwIPS
    Концентрат имеет бОльшую вязкость,следовательно увеличивается нагрузка на помпу,что приближает ее кончину.
    TwIPS
    Дистилят - в любом автолабазе.
    зы.мануал разрешает любую воду,пригодную для питья,но с ограничением по PH,поэтому проще влить дистилят(рублей 15 литр).
    А на оригинал.банке концентрата схематично показан водопроводный кран,из под которого заливают воду и указана пропорция 1 : 1.
  24. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Чистый этиленгликоль С2Н4(ОН)2 имеет температуру замерзания всего -17,5°С. температура кипения - +197°С. Температура замерзания водного раствора зависит от массовой доли этиленгликоля.....
    в пропорции 50/50 температура замерзания ~ -35c....
  25. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Согласен, но допускаются концентрации от 30% до 70% (-20 ... -70'C). Поэтому при доливке смешивать необязательно.
  26. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Ну если учитывать, что этилен гликоль не выкипает, а испаряется вода, да еще и при доливке не смешивать....
    Есть хороший шанс разморозить систему, а это уже....
  27. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    а это сколько?
    Opel astra ST 1.6T AT
  28. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    а это сколько?
    По швабским понятиям - 5 лет ! Я заменю весной, к тому времени пробег будет за 100 а это НЕ мало !
    Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
    В смысле - антифриз , а не машину .
  29. Местный Астравод Rusmola на верном пути Аватар для Rusmola
    Кировская обл.
    Уважаемые, прошу совета. Вчера стоя в третьем ряду в Балашихе, позорно закипел. Виноват сам - не до конца закрутил крышку расширительного бачка. Антифриз естественно "побёг". Долил в бачок чистой питьевой воды. По объёму - примерно 700 мл. Пульнул тыщщу километров. Сейчас, что посоветуете сделать?
    1. Долить концентрат ( предварительно слив грамм 700)
    2. Заменить весь объем ОЖ.
    3. Забить.
    Astra Sedan 1.8 AT 2008
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Долить концентрат ( предварительно слив грамм 700) , но можно и Забить.
