Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 209
Тема: Замена антифриза
  1. Новичок Новичок iva-57 на верном пути
    г. Североморск
    Замена антифриза
    Всем привет. Сразу прошу без коментариев. Отвечать по существу, если приходилось делать. Как заметь антифриз самому?
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    iva-57
    Очень просто-1.слить
    2. залить.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Виктор Васильевич
    iva-57
    2. залить.
    +1 Главное, чтобы не образовалась воздушная пробка.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    А как это? Это же не ВАЗ 2101. Тут система охлаждения устроена таким образом, что воздушной пробки в принципе быть не может.
    По существу: на радиаторе есть краник. Если смотреть из машины, то он справа внизу. Открываешь его, открываешь бачек и ждешь когда все выбижет. Потом закрываешь кран, наливаешь в бачек антифриз. Когда заполнится бвчек, заводишь машину и смотришь. По мере необходимости доливаешь антифриз. С открытой пробкой машину греть до упора не надо. Как только антифриз перестает уходить из бачка, закрываешь его и греешь машину до 90 градусов. Если еще ушел, глушишь, аккуратно открываешь пробку и доливаешь сколько надо.
    На следующий день утром на холодную смотришь сколько антифриза и выводишь уровень по метке. На этом все.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Еще забыл написать что при прогреве на некоторых машинах надо печку включить на тепло. Про астру не знаю, есть ли краник перекрывающий ОЖ в печку. По моему нету, но не уверен на 100%
    Astra 1.8 XER AT
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    в сервисной книжке написано стр 13 п 4
    Проверка уровня антифриза (светло-оранжевый), доливка: Ежегодно
    чето я про полную замену не нашел
  6. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Возможно! Но в чём отличие и почему не может?
    В термостате есть есть специальное отверстие для выпуска воздуха, просто воздух выходит не за раз а за несколько минут, вот и всё.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Производители антифризов называют обычно срок службы в районе 100-150т.км или 5 лет. Так что менять надо. Хотя и не часто.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    Антифриз залитый в автомобиль на заводе изготовителе (LLC или G12), в соответствии с сервисной инструкцией рассчитан на весь срок службы автомобиля и не требует замены в процессе эксплуатации.
    Периодически требуется корректировка уровня в расширительном бачке (доливка). В идеале корректировка производится в соответствии с показаниями ареометра (по температуре замерзания). На практике, всегда доливают только антифриз.
  10. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    А я слышал что менять надо каждые три года , так-как помпа и термостат могут выйти из строя. Когда у меня была машинка постарше так вот там вместо антифриза уже была масса цвета ржавчины, со всякого рода отложениями, я как то забил и ездил может год может полтора, потом пришлось делать помпу. Не знаю связана ли поломка с цветом моего антифриза, но считаю необходимым менять эту жидкость при чем особых сложностей в этом нет. Только машинке надо дать немного остыть так-как при сливе антифриза сразу после движения можно получить ожог если вдруг чего не так сделаешь
  11. видать Откуда: г. Североморск
    он к холодам готовится и хочет более концентрированный
    The best or nothing
  12. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
  13. почему нельзя лить тосол?
    где вообще найти светло-оранжевый антифриз?
    есть ли какой-нибуть аналог для замены?
    можно залить не GMовский, а другой?
  14. Новичок Новичок iva-57 на верном пути
    г. Североморск
    DDP
    Спасибо за информацию по замене антифриза. Машине год, но я готовлюсь, что бы через год поменять антифриз. Что возможно стараюсь делать сам. Ещё раз спасибо.
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У официалов, в простых иномарочных магазинах, у нас тут есть продаваны толковые...
    Полно - Мобил, Кастрол, Шелл...
    Можно, если не боишься попасть на палево. Главное - соответствие допускам.
    Я поменял ровно в конце 3-го года, печка стала жарить лучше и прогреваться быстрее.
  16. Новичок Новичок iva-57 на верном пути
    г. Североморск
    Спасибо DDP - Заслуженному Астроводу за информацию по замене антифриза. Хотелось бы , что бы все так отвечали, без балтологии.
  17. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    сколько литров антифриза нужно на замену ?
    УКРОПы4
    6-ть литров готового антифриза.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    Я вчера, когда заливал омывайку, посмотрел на бачок антифриза и [удивился!] - уровень был прямо над верхом трубочки через которую он вытекает...
    Его нужно долить до уровня со стрелочкой? просто долит ьи всё? на холодную или на тёплую? Антифриз отличается только цветом? То есть если брать, например, Шелл или Кастрол одного цвета, то свойства у них одинаковые? Я просто впервые сталкиваюсь с этим...
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Купи в автозапчастях Русь родной GM антифриз 1л с чёрной крышкой концентрат (230р без 5-и % скидки) + 1 л. дистиллированной воды (20-25 р. литр), разбавь 1:1 антифриз и воду и долей до риски на бачке. Можно антифриза 60%, а воды 40% хуже не будет. Доливай антифриз на холодном двигателе.
    А вообще после доливки, последи за уровнем, если с момента покупки авто не доливал ни разу, то практически у всех на новом авто до ТО1 уровень не много падал.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Спасибо за ответ!
    Я ни разу не доливал с момента покупки. Пробег 52 тыщи.
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Saiko!!!
    Долей до риски чуть выше КАЛЬТ и не парься.
  23. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    на холодную должен быьт не ниже отметки COLD
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    просветите меня незнающго: купил антифриз Ликви Молли КРАСНЫЙ вот в такой бутылке, как в аттаче. Сстал бодяжить, а он розовый. Проканает?
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Проканает?
    Ага. Инструкцию только посмотри, концентрация может отличаться от оригинального.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    VerSerj
    Спасибо. Концентрацию я думаю сделаю для температуры -40 - это 1:1. А какая у оригинального? Для какой минимальной температуры?
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У оригинального тоже 1:1, до какой это температуры не помню, кажется гарантированно до -30.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Значит МЕШАЮ!
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Saiko!!!
    А в чём была проблема купить родной антифриз GM? Продаётся во всех магазина Русь
    1 литр концентрата - 230р
    5 литров готового антифриза - 530р или 680р (точно не помню)
  30. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    PIVO70
    Я вот тоже хотел спросить, но постеснялся.
