Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 652
Тема: Диодная подсветка габажника и салона
  1. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    Б\К проверяет лампочку в габажнике,на светодиодной ленте есть уже сопротивления ,без разницы какой длины лента(тока соблюсти кратность резки)комп ругаться не буит.Я сначала поставил пол метра очень ярко стало обрезал до 25см.хватает и этого.
    1,6МТ 5D Pannakota
  2. Местный Заслуженный Астравод Пашка Усов на верном пути Аватар для Пашка Усов
    Москва, ЮАО
     *330** 190
    Андрюха77
    ну пробный вариант всмысле мне этого хватает ) но закреплена она не так как хотелось бы....времени пока ненайду все красиыо сделать) ...
    а так да освещает отлично)
    вчера друг купил 50 см ленту...только она какая то странная....сама как елка светится а света вообще почти не дает)))
    opc power
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    в габажнике бывает ярко? убираться не пробывал?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Видимо, и я такую видел. 35 см, диоды ярко светят, а света от нее нет.
  5. Местный Заслуженный Астравод Пашка Усов на верном пути Аватар для Пашка Усов
    Москва, ЮАО
     *330** 190
    Андрюха77
    ну да она силиконом залита только диоды стоя как то)))
    у меня вот такая
    а он вот такую приобрел)))
    Так что на будущее кто ставит ЭНТУ не советую брать....ИМХО
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    ВЫЛОЖУ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФОТОК))может кому интересно
    сорри за качество......
    opc power
  6. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    Пока фальшпола нет всё нужное лежит в коробке с боку,чертногусломления нет,поэтому искать и перерывать в багажнике нечего,в следствии этого хватает полосы 25см.Диоды у меня на ленте я так понял SMD,освещают довольно ярко
    1,6МТ 5D Pannakota
  7. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    у меня вот такая
    Спасибо за фотки! Вот собираюсь на Бауманскую съездить. Как съезжу, отпишусь, что там есть. Просто на Южку не охота ехать.
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от Опель Опелевич
    Ну получилось что-то типа этого....
    Фото с телефона...
    А как подсветку их двери прокладывал? Т.е. с двери в порог?
    Никто не подскажет, для подсветки ног задних пассажиров ленты крепли под сиденья? Они же двигаются.
  9. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    Андрюха77
    дык провод с запасом на сдвиг оставь.
    1,6МТ 5D Pannakota
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! Я тоже об этом подумал. Только как-то пока смутно представляю, как все провода проложить, тем более, они пойдут из одного места (левого порога).
  11. Местный Заслуженный Астравод Пашка Усов на верном пути Аватар для Пашка Усов
    Москва, ЮАО
     *330** 190
    подожди почему только из левого....ты подсветку передних же будешь делать??
    подключать будешь от плафона освещения (типа загорается при открытии?)
    тогда сразу по двум стойкам передним тяни и все норм будет )
    opc power
  12. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    Зачем в двух местах то подрубаться,да обшивку стойки разбирать всё можно сделать в низу а провод протащить по центру или в том же пороге выше в постах есть примерная схема протяжки проводов.
    1,6МТ 5D Pannakota
  13. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Sergei29 Лучше и проще без лишнего колхозинга подрубаться к центральному переднему плафону освещения салона. В планах ведь чтобы свет включался только при открытии дверей? А от него проще и без (читай выше) лишнего колхозинга проводку вести по центральным стойкам
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic24330_9.gif
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    И передних, и скорее всего задних.
    Вот мне и показалось, что все же лучше вести проводку от порога, чем сверху с плафона.
    провод только в левом пороге, пока в правом не нашли. Все-таки подсветка снизу и проще вести провод снизу. Прочитал всю тему, вроде все делают из порога. Только не очень понятно, как проводить все, особенно, если 4 ленты делать.
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я схемку выкладывал, все через центральную консоль, там и проще подлезть и не видно проводов
  16. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Андрюха77
    Присоединяюсь.
    Сложного ничего нет, в процессе увидишь как провод незаметно прокинуть и закрепить. Пластмассовые стяжки черного цвета тебе в помощь. Провода тоже используй черные! Блок прикуривателя и КПП можно не снимать, лючка под ручником за глаза. Удачи.
  17. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    а я снимал правда я ещё провода от прикуривателя проводил к ногам
  18. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    +1
    1,6МТ 5D Pannakota
  19. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! Я правильно понял, что 4 ленты у тебя соединены между собой, а не отдельно каждая тянется от порога? Буду делать без тумблеров и выключателей.
    Денис Р.
    Sergei29
    Спасибо огромное!
    я хочу более просто сделать. Все от порога. Включаются все вместе и гаснут вместе. Может еще подсветку дверей сделать? Там через разъем придется протягивать?
  20. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Андрюха77
    От порога тяни провод в тонель, там разветвляй на 4 и тяни ленты.
    С дверьми сложнее. Разбирать палюбас, будет задевать если лента будет толстовата, делать отверстия придется. Я бы к клубню kuchka съездил и установил у него. Быстро и судя по отзывам оч качественно.
  21. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    Всем привет. Вроде по теме... Хочу поменять лампочки на диодные в плафонах салона. (3 спереди и 2 сзади) Как они открываются и какие туда белые диоды подойдут?
    Opel_Astra_H_1,6_5d_2007_____На Изе *046**150____КсЯнон 5000к/"стробы"/салон в виниле/пол авто в виниле/ 17"/веерные форсунки...
  22. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    переключатель я так и не сдела:0 может летом займусь так что они у меня загараются и гаснут вместе с плафоном
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    я лампочки покупал в Русь-Авто, белые светодиодные. передний плафон легко поменял, индивидуальные оставил желтые (все равно не пользую) задние помучался, так как купил не совсем нужные. мой совет выниамй и иди в магазин
  23. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    А плафон передний и задний просто подцепляется?
  24. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    flammable
    задний в бок сдвинь и снимай
    1,6МТ 5D Pannakota
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо огромное!
    спасибо! Тоже подумал, что геморно, еще подумаю, может и к kuchka съезжу. Но пока хочу только подсветку ног.
    Мне кажется оптимально!
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    по мне бы так отдельно с плафоном не видно нефига (у меня диодный - яркий) я и так развернул диоды в потолок, но хотелось бы чтобы ноги тухли(прикольно выражение ) скажем через 5 сек после плафона
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Тогда да, согласен! Можно и раздельную замутить.
    чтобы ноги тухли
  28. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Цитата Сообщение от eRazer
    использованы 3-и светодиодные ленты на черной подложке, длина каждой = 30 см (по 18 диодофф)! запитаны на стоковый плафон габажника ессно
    Из всего увиденного, мне вот это больше всего приглянулось своей практичностью. Не в обиду к другим комрадам!
    Мне для каравана самое то думаю будет.
    При подключение к штатной проводке штатную лампочку оставлял?
    Тут читал, что народ удаляет штатные плафоны, а я хочу оставить.
  29. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Сегодня проезжал мимо Царицинского радиорынка. Решил посмотреть светодиодные ленты. Нашел только 1 палатку в которой полно всяких светодиодов, держателей, ламп (любых) и т.д. Ленты были 5 видов и любых цветов. Более-менее лента с диодами, которые светят и залитая герметиком, 9 диодов (длина примерно 20 см) стоит 850 руб. Дороговато! Решил, что съезжу на Бауманскую.
  30. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я брал в Русь-Авто 30 диодов рублей 300-50. так что это офигенно дорого!
