Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12 20 21 22
Показано с 631 по 652 из 652
Тема: Диодная подсветка габажника и салона
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от romario720 Посмотреть сообщение
    Парни, а случайно не помните какое сечение у проводов в пороге, к которым подключиться при монтаже подсветки в ноги? Просто я изоляцию особо нарушать не хочу, хочу купитиь вот такие штуки: http://www.electro-mpo.ru/card10160.html#.VLfWFdKsWSo
    1.5 и 0.75 квадрата. 2.5 не трогай. Бери зажимы на 0.75, они и полторашку зажмут хорошо, не пережут.
    Могут и неодинаковые вставляться. Если посмотришь спецификацию к зажимами, там идет от. ... И до....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Астравод romario720 обладает удивительной аурой romario720 обладает удивительной аурой
    Москва, Тушино
    Нет, серый-тонкий
    я видел для одинаковых
    Если так, то я подключу такие же по сечению кабели и проведу их до колодки куда будут все концы от светод. лент заводиться.. Т.е. до колодки такой же равный по сечению, а к лента уже тонкие..
    Блин не видел твой ответ.. Спасибо за совет. Просто я про эти зажимы не так давно узнал. Спасибо еще раз.
  3. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    Русь матушка! Город Москва.
    Добрый вечер, други! делал подсветку дверей снизу лентой!) В пассажирской всё гуд получилось (подрубался к красному проводу ЭСП (+) и к серому на концевик (-) как раз такими конекторами, о которых romario говорил). А вот с водительской есть проблема - с плюсом всё гуд, а вот минус в серо-белом проводе на концевик намерить никак не могу!( Нет его там!( Хотя, перед тем, как всё это "начисто" делать проверял, подцеплял, всё горело и гасло и глаз радовало!) Помогите советом может каким?
    Ах да, совсем забыл - плафон перестал загораться от открытия водительской двери!( А в остальном всё работает вроде...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Ну так концевик и сдох. Меняй замок.
  5. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    ЭЭЭЭЭ нееее! Мы не ищем лёгких путей - http://astraclub.ru/threads/97931-%D...E4%E2%E5%F0%E8
  6. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Прошу прощения, по какому принципу работаю эти зажимы?
    ________________________
    Astra 1.8 Cosmoмеханика
  7. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    На штатный провод накидываешь, другой провод вставляешь этот зажим и зажимаешь!) можешь пассатижами дожать... А так вообще металлическая пластина, которую ты и зажимаешь, опускаясь прорезает изоляцию провода и в своих прорезях зажимает жилки провода... Вот и весь фокус! Контакт надёжный довольно!) Но их нужно по сечению провода подбирать!)
  8. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Спасибо за ответ, все понятно!
    Еще есть вопрос:
    1. какого сечения (0,5 - 0,75) брать провод для разводки диодной ленты?
    2. сколько метров уходит на проводку подсветки ног - перед + зад?
  9. Новичок Новичок NEKON на верном пути
    РОССИЯ
    может кто подскажет в чем ,,фишка,,: менял в плафонах лампочки на диодные в центральном плафоне посередине поставил панельку с диодами и заметил что в полной темноте она еле еле светится, вытащил померил тестером около 6 вольт на контактах ,при вставленной обыкновенной лампочки напряжения нет
  10. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    UncleBen, я брал 0,35 или 0,5! 0,75 толще и напаивать на ленту сложней! А это как будешь вести этот самый провод, столько и понадобится!))) Не такая и роскошь, купи побольше, чтоб хватило точно!
    NEKON, если не ошибаюсь, то это фишка диодов самих, имхо! Когда машина в сон уходит, то ничего не должно светиться!)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Порвал
  12. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    Welkin, ну так просветите
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    AFAGON
    Да что уж тут просвещать. На контактах остается небольшое напряжение, на лампу не хватает, диодам достаточно.
  14. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Спасибо!
  15. Новичок Новичок NEKON на верном пути
    РОССИЯ
    Цитата Сообщение от Welkin Посмотреть сообщение
    AFAGON
    только я тестером мерил без лампы и даже оставил машину с открытой дверью на ночь в гараже чтобы померить и утром напряжение было , сразу скажу что все работает штатно и ни каких изменений в проводке нет , знаю что в плафоне на центральную лампу отдельный провод питания плавного затухания но вот характер этого напряжения не пойму
  16. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    welkin, может заодно объяснишь, как так выходит - при лампе нет напруги, а при диодах есть!) Ах да, вот ещё что - лампа может тоже гореть в пол накала, если на неё половину номинала подать!
  17. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    предположу, что в цепи есть ёмкость (конденсатор).. при отключении питания, он разряжается.. так как сопротивление светодиода большое и малая мощность потребления, происходит некоторое время его свечение, пока кондёр не разрядится полностью.. а, соответственно, с лампой, он разряжается моментально.
    имхо
  18. Участник Начинающий Астравод AFAGON на верном пути
    Мишаня, тут согласен!
  19. Новичок Новичок NEKON на верном пути
    РОССИЯ
    Я не соглашусь та как у меня это напряжение было после ночи простоя , там скорее чтото вроде тиристора так как идет на плавное гашение плафона и без нагрузки малая утечка напряжения
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Резюк на несколько килоом параллельно лампочке должен убрать засветку.
  21. Местный Астравод romario720 обладает удивительной аурой romario720 обладает удивительной аурой
    Москва, Тушино
    AFAGON
    Сделал я подсветку ног спереди, диодными лентами. Подключался к красному и серому проводам в пороге левом. Все работает и затухает как надо. Недавно такую хрень заметил: после постановки на охрану, подсветка затухает вместе со светом в салоне, и через какое то время загорается и светится пока не снимешь с охраны и дверь не откроешь-закроешь. Сигналка у меня штатная. Пока отключил, а то ночью не айс в московском дворе освещать машину. Че за фигня может быть?
  22. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Один из способов устранения вот тут
