Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 652
Тема: Диодная подсветка габажника и салона
  1. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Ну да, там можно куском поменьше найти. Но конкретно у этой ленты плотность низкая диодов. Далеко стоят друг от друга.
    Самое адекватное - 300 диодов на 5 метров.
  2. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Итак.
    Дано:
    - пятидверная астра
    - штатная сигналка
    - дополнительной охраннной системы, автозапуска, колхоза проводов нет (пока что )
    Берём правую переднюю дверь. Там на концевик идёт серый провод (есть ещё чисто белый, коричневый, красный). Прозваниваем этот провод в заднем монтажном блоке в разъёме с синим фиксатором (самый нижний). Обкусываем этот провод. При закрытой двери всё равно слабо светится светодиодная лента. На этот серый провод в двери приходит примерно 9 вольт. Делаем вывод, что в моём случае диод в разрыв этого провода не поможет и мне понадобится небольшая схемка, которая будет включать светодиодную ленту после появления 12 вольт на проводе.
    Вот такая вот фигня, товарищи
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    есть остаточное свечение в диодах в люстре - я забил на это, но можно подобрать транзистор, который просто не будет пропускать к ленте "контрольное" напряжение (на лампах порядка 6в висит).
  4. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Странно, у меня в люстре нету такого. А как быстро аккумулятор с этим садится?
    Кстати, в итоге в процессе сбора той схемки для меня, было принято решение заодно сделать, чтобы лента плавно загоралась. Так что даже к лучшему, что у меня глюк такой =)
    "контрольное" напряжение выбрали 11 вольт
  5. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Налепил на правую дверь. Вблизи - вроде ничего смотрится. Но если отойти на пару метров от машины - ваще колхозно выглядит. Диодная лента становится видна. И ладно бы если она светилась равномерно, но получается, что есть на ней яркие точки. В общем, не понравилось =(
    Прошу прощения на качество фото - снимал сегодня утром на чехол от телефона. Пришлось немного увеличить фотку, качество совсем пострадало, но хоть понятно, о чём я говорю.
    Нашел в теме фотку:
    Ну да, примерно так и выглядит. Только я решил на всю дверь не лепить =))
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    у меня в люстре 2 из 6 диодов имеют тусклое свечение аккум за 5 дней не страдает никак)) да и токи не такие большие(не больше 5-10mA).
    А чё за схемку собрал в итоге? А яркие точки - думаю эт светодиоды скоро сдохнут )
    Я себе багажник подсветил 2мя "люстрами" для заднего плафона от Quest'a.
  7. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Яркие точки - это сами светодиоды. Яркость у них равномерная у всех, просто из-за расстояния между ними, видно, что это яркие точки. Этот эффект более заметен на нижней фотке.
    Схему собирал не я, ибо сам я дятел в этом. Она собрана из стабилитрона на 10 вольт, транзистора и конденсатора.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    sN.Alexis понятно
  9. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Надеюсь, что действительно понятно. Я так понимаю, что это какая-то простенькая сборочка начального уровня познаний. Которого у меня нет
  10. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    хотя сам помню, что недавно видел. если попадётся - напишу.
    Спасибо!
  11. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    У меня вот так получилось
  12. Местный Астравод Grifeen на верном пути Аватар для Grifeen
    Саратов
    Тоже заморочился проблемой подключения к штатной проводке без перекусывания серого провода, и вот что получилось:
    схемка на КТ972 и следящей микросхеме КР1171СП11.
    Сам еще не реализовал, планирую заняться в выходные, отпишусь.
    Жду мнений и продуктивной критики.
    От ненужных побед остается лишь усталость
  13. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    не совсем понял. ленты на дверь прилеплены или на обшивку?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    Кеша Хакин, очень красиво у тебя. Прям штатный цвет - мне очень нравится!!!
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
  15. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Кеша Хакин
    Прикольно получилось
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Красиво! А подключал все к концевикам?
  17. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Вот такие еще нашел: http://www.dealextreme.com/p/12-5050...m-length-41016
    И не надо 5 метров покупать.
  18. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    протянул провод из под обшивки и сразу же там и приклеил ленту на обшивку!
    Спасибо! просто не хотелось гламура вечером всё смотриться как штатная подсветка в один тон!
    Цитата Сообщение от Pr@cent Посмотреть сообщение
    Кеша Хакин
    Спасибо!
    Да ! Информаци по подключению брал в этой ветке, красный провод и серый с чёрной полоской!
    Поставил ещё в салон в центральный плафон такого же цвета боковые дополнительные не трогал !
    Ну и пару фото ещё, сори мыльница совсем слабенькая!
    Последний раз редактировалось Кеша Хакин; 24.06.2011 в 19:11.
  19. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    а при постановке на сигналку они в пол накала не горят?
    Добавлено спустя 54 минуты:
    А те ленты, которые продаются по 1, 2 и т.д. метров, их можно резать? Например, кратно какому-то количество диодов?
    Последний раз редактировалось Андрюха77; 24.06.2011 в 23:29.
  20. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    да можно, как правило кратно трём
    мне полметра как раз на 2 двери хватает
    Z16XER -> Z18XER -> A20NHT -> Z20LEH -> A20NFT-> A28NET
  21. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Например, вот эту http://cgi.ebay.com/5M-300LED-3528-5...item82649c2365
    можно резать и подключать без резисторов?
  22. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Например, вот эту http://cgi.ebay.com/5M-300LED-3528-5...item82649c2365 можно резать и подключать без резисторов?
    там резисторы уже впаяны в ленту. Все норм буит)
  23. Новичок Новичок Александр!! на верном пути Аватар для Александр!!
    Москва, Черемушки
    Опишите по подробнее как кто устанавливал подсветку дверей?
    Кстати красную диодную ленту какой фирмы лучше брать?
  24. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    попробуй эту ветку почитать, мож найдёшь чего
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это понятно! Главное, чтобы резать можно было. Спасибо тебе!
    в этой ветке все есть. Я сам не подключал, т.к. боялся остаточного свечения, а ставить в разрыв заднего блока резистор не хотел. Ограничился подсветкой ного спереди и сзади (тоже здесь все расписано, как сделать.)
  26. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    У меня нет сигналки ! а резать ленту можно , покупал метровую резал на полам ! завтра сфотаю саму ленту если надо
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    У меня нет сигналки
    Тогда понятно! Спасибо!
    Спасибо! Я уже заказал на ebay 5 м ленты со светодиодами 5050 влагозащищенную. Вышло 1180 руб. Если такую же брать на рынках или в магазинах (Чип и Дип) - то около 4 тыс. руб.
  28. Местный Астравод Grifeen на верном пути Аватар для Grifeen
    Саратов
    Плата реализована!!!
    до напряжения 10,04В на выходе платы ничего нет.
    с 10,05В и выше, на выходе появляется напряжение, практически равное входному(-5%)
    таким образом, если в режиме охраны в двери поялвяется не больше 9В - данный девайс легко справится с проблемой засветки диодных лент .
    ЗЫ: транзистор использовался КТ815Г, супервизор КР1171СП10, конденсаторы 10мкФ 16В, резистор 20 кОм
    Себестоимость - не больше 100 руб на обе двери!
  29. друзья,подскажите пожалуйста как подключить штатную подсветку ручек на J-ке.
    вобщем разобрал дверь...
    - провод нашел(он там на скотче примотан(черный с желтым)
    -на обшивке место под диод есть
    вопрос:прозваниваю провод во всех режимах подсветки.... и нету плюса.
    мож провод не тот?
    подскажите добрые люди!!!
  30. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    мне кажется, Вы усложняете. у меня на 4 двери деталей на 60 рублей набралось только.
