Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 652
Тема: Диодная подсветка габажника и салона
  1. Участник Начинающий Астравод Ksusha Mmm на верном пути Аватар для Ksusha Mmm
    Москва ЗАО
    ИНТЕРЕСУЕТ ТАКАЯ ПОЛОСКА ВНИЗУ ДИОДНАЯ!
    А знаешь, даже в миллиметре от земли уже небо...)
  2. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Ребят у меня такой вопрос вот назрел ... Сделал подсветку пространства для ног, запитал от прикуривателя, минус с прикуривателя, а плюс с подсветки пепелки .... Подсветка горит только при зажигании, а хочется чтобы горела и при зажигании и при открытой дверке .... По идее нужно соединить все это дело с серым проводом из порога, но никак не могу понять получится все это осуществить или нет ) Заранее спасибо за ответы ... Думаю многим пригодится ...
    Astra GTC 1.6 изитроник 2008 cosmo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pinkcheeks/
  3. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Pinkcheeks
    Так в чем именно вопрос?
  4. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Хочу чтобы подсветка горела и во время движения, и когда на незаведенной машине дверь открываешь ... Прошу подсказать как это можно осуществить...
  5. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Pinkcheeks
    Запитай подсветку и из порога тоже.. только в разрыв проводов поставь диоды(не светодиоды), анодом к порогу, катодом к подсветке.
    Тогда при включенном зажигании у тебя будет гореть всегда, а при выключенном зажигании будет зажигаться на открытие двери(ей).
  6. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Мишаня78
    Т.Е. серый провод из порога нужно кинуть на "+" от которого питаются светодиоды и на этом проводе установить диод ?? А "-" дополнительный нужно тянуть ?? На прикуривателе минус всегда есть ........[/img]
  7. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Мне кажется ты один такой будешь
    Днём пофиг, её и не видно, но как ездить ночью?
  8. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Мишаня78
    Нет, не так! Серый провод в пороге-это "-", но не постоянный, а только при открытии двери. Вот его ты подаешь на "-" подсветки ног через диод (диод нужен для того, чтобы "отсечь" постоянный минус, который ты взял от прикуривателя) , а постоянный "+" можно взять на самом прикуривателе, или из порога. В пороге он толстый, но не самый , короче тестер тебе в руки
  9. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Е.В.Гений
    Она тускло тускло светит, ночью красиво, когда едешь ее и не видно .... кто-то уже вставлял диоды хз скок страницами выше ...
    Мишаня78
    Спасибо за подсказку, с диодами решил не связываться, их мильен видов и паять пришлось бы, поэтому просто параллельно подсоединил еще по одной полоске из 18 диодов на каждую сторону, запитал - из порога, а + с прикуривателя взял .... Теперь при зажигании горит только 3 диода, а когда открываешь дверь плавно зажигается еще 18 ... А если подходишь и открываешь незаведенную машину, то зажигается 18 диодов и когда заводишь яркость плавно снижается до 3х диодов .... Короче вот так получилось) Все провода соединял клеммами, и ответвителями, потом изолировал дополнительно изолентой и полностью обматывал маделином, врезка только в пороге запресованная по совету Neck`а и Сергей К. кусочками клемм и заизолирована изолентой ..... Этот провод из порога соединен быстросъемной клеммой и в случае чего можно его отсоединить от всей цепи и спрятать в порог .... например если нужно полностью убрать пластиковые штуки над педалями ... Короче вот так )
  10. Местный Заслуженный Астравод Пашка Усов на верном пути Аватар для Пашка Усов
    Москва, ЮАО
     *330** 190
    итересует процесс или помочь сделать?)))
    opc power
  11. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Ребятки, выручайте. Сегодня делал подсветку дверей и когда конструировал разъемы, случайно коротнул . В результате левую сторону машинка не видит: когда двери открыты не горит лампочка на панельке. В итоге на сером проводке нету "минуса". Хотя стеклоподъемники и зеркала регулируются. С правой стороной и с габажниокм все в порядке, все горит. Проверил все предохранители, все целые. Что делать?
  12. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    Цитата Сообщение от Jaeger
    Ребятки, выручайте.
    случайно коротнул
    я ведь тебе написал об этом... нафига тогда писал?!...
    дверь открываешь, а свет в салоне не загорается, так?
    замок у тебя сгорел! т.е. не сам замок, а что-то внутри него!
    вариантов два - ремонтировать сгоревший (никто здесь его не разбирал еще), либо покупать новый или б.у на разборке.
  13. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Jaeger Концевик дверного замка погорел. Самое простое и на мой взгляд правильное решение - менять замок. Плюс в этом не только новая деталь (типа новый срок службы), но и то, что замки сейчас стали делать новой конструкции - тише работают. Минус - 4500-5000 т.р.
    Второй вариант - разобрать замок, выпаять концевик и перепаять все клеммы (разобраться какая именно перегорела практически не реально для не специалиста). Плюсы - бесплатно, минусы - при постановке концевика обратно скорее всего будет плохо "держать" контакты замок. Может снова сломаться.
    Сам этой хренью заморачивался, в итоге все же замок поменял.
    В Комусе также пробовали ремонтировать замок - результат аналогичный пару месяцев работы замка.
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic24330_9.gif
  14. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Там видишь как - цз работае, все двери закрывает, но на сигналку она не ставится. Пробовал на этот проводок с минусом подключиться от массы - машинка начинала видеть, что дверь открыта. Правда не всегда. А псле этого несколько раз вставала даже на охрану.
    Непонятно с задней дверью - почему ее не видно, что она открыта?
  15. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Jaeger, вчера так и не собрался отписать тебе.
    Сегодня прикинул, что к чему. Расписывать все заново нет смысла, т.к. Stoneheart все правильно написал. Проблема в концевиках, которые в дверях стоят. Закрываться будет и при неисправных концевиках, а вот на охрану будет вставать только если все впорядке.
  16. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Jaeger В концевике есть несколько контактов. Один идет на ЦЗ (который работает), второй идет на охрану и БК (он же подпитывает подсветку).
    При постановке на охрану проверяются все замки "на закрытии", то есть на тот факт, что все контакты (клеммы) соединены. В результате того, что в концевике клемма сдохла, контакт не соединен. Охрана соответственно не ставится. То же и с БК, только наоборот.
  17. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    Stoneheart
    Instalytor
    самое интересное, что на днях тов. Jaeger у меня спрашивал ЧТО нужно для подсветки дверей... А я памятуя о печальном опыте брата и Stoneheart'а написал, что все работы проводить со снятой клеммой!...
    Jaeger
    тебе уже 3 человека написали - меняй замок!
    Только вот новый покупать не вижу смысла... я брал на разборке за 2000 рэ - от нового не отличается ничем, да и ждать не надо...
  18. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Jaeger , у меня тоже самое было, я снимал клемму с аккумулятора и ждал минут 5, не помогло, потом психанул и решил домой поехать так, закрыл дверь и все заработало, видимо там ошибка какая-то появилась и сбросилась через несколько запусков ...
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Только у меня наоборот все было, дверь закрытая была, а машина думала что открытая ....
  19. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    eRazer
    Я и проводил работы со снятой клеммой акб. Когда сделал разъемы, взыграл интерес, подключил посмотреть. А когда снимал допустил оплошность
    Буду искать замок, менять.
  20. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Всем привет.
    Посмотрел я внимательно в выходные дверь и понял, что отдельные светодиоды использовать не айс. Либо ставить в металл двери, либо задники будут в кармашке двери. Поэтому решил заморочиться с лентами. Взял такие ленты:
    Фото потом скину как поставил. Но возникло 2 вопроса:
    1. Почему диод ставить лучше в багажнике, а не в двери(на минусовом проводе, который идёт на ленту). Что именно даёт диод?
    Что появляется на проводе, когда машина ставится на охрану?
    2. Крепили ленту на металл или на обшивку двери? Если на обшивку, то какие разъёмы использовали?
  21. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Есть смысл Он тише работает. Я сейчас думаю второй просто так поменять, чтоб как на мерседесах все закрывалось. 8)
    Е.В.Гений
    Диод в багажник ставится для того, чтобы отключить штатный плафон, а БК не воспринял бы это как "перегоревшую лампочку". Диод дает сопротивление в цепи.
    В двери диод не нужен, а даже наоборот, если его впаять, то БК может это воспринять как обрыв в цепи (повышенное сопротивление)
    Когда машина встает на охрану по всей цепи замков и внешнего освещения проходит проверочный сигнал о замыкании замков и выключении света. Если какая-либо дверь не закрыта, свет горит, машина на охрану не встанет.
    Ленту лучше крепить на обшивку. Ты ведь хочешь, чтобы она вниз светила а не в ноги?
    Насчет разъемов - не понял. Ты имеешь ввиду на что крепить или что?
  22. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Е.В.Гений
    Такая лента на ибшивку клеится, там скотч двухсторонний. На передних дверях как раз паз есть, я туда клеил.
    Stoneheart
    Если новый замок брать, то лучше какой:
    ИСКЛЮЧАЯ СИСТЕМУ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА ИСКЛЮЧАЯ БЛОКИРОВКИ;
    ИСКЛЮЧАЯ СИСТЕМУ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ БЛОКИРОВОК;
    ДЛЯ СИСТЕМЫ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА.
    Последний вариант отпадает, а из оставшихся два какой выбрать?
  23. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Подожди.
    Диод что делает? Пропускает +12 вольт в одном направлении и не пускает его в другом направлении.
    Советуют ставить диод где красный кружок. А почему не поставить где зелёный?
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    Е.В.Гений
    Да я уже всё сделал. Я сточил часть обшивки внизу и поставил ленту заподлицо с обшивкой. Теперь никакие мойки не страшны(меня этот вопрос беспокоил с лентами). Меня интересует как ещё кто делал.
  24. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Jaeger Замок пробей по вину. Они отличаются в зависимости от комплектации машины.
    Е.В.Гений Так по-моему и нужно делать. Главное создать избыточное сопротивление в цепи концевик-лента. Кто говорил, что диод ставят туда где красный кружок?
  25. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Цитата Сообщение от Instalytor
    Выкладываю фотки по просьбам.
    Из разъема с синей защелкой выходят серые провода (какие то из них с полосками белой и черной, сейчас уже точно не помню, но нужно их отловить контролькой). Штатная изолента со жгута удаляется, провода (уже определенные) режутся и в разрыв ставятся диоды, "носиком" к дверям, а "жопкой" к монтажному блоку. Я ставил три диода, на все двери кроме водительской (на водительской двери светодиодная лента не светилась в полнакала с самого начала). После установки диодов черной изолентой жгут приводится в состояние, близкое к заводскому.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    Цитата Сообщение от 61rus
    Попробовал отключить аккумулятор, после этого и пассажирское перестало закрываться.
    При закрытых стеклах нужно поднять кнопки стеклоподъемников вверх и подержать дольше 2-х секунд. Стекла начнут работать в автомате, как и было раньше.
    Вот.
  26. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Е.В.Гений Понял в чем подвох. В этом варианте ленты в дверях цепляли на салонное освещение, то есть на плафон. Если к концевику цеплять - диод не нужен (а как уже я и кое кто еще поняли - нужен предохранитель от оплошностей)
  27. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
  28. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Так. Ну тогда тут понятно. Тогда второй вопрос. Если крепили ленту на обшивку, то провод не цельный наверно тянули от ленты, до жгута проводов за колонкой? Ставили какой-нибудь разъём. Вопрос какой?
  29. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Jaeger Не переживай ты, я сам также лажанулся. Шумку когда делал, все отключил, обшивку вернул на место, провода подключил, аккум включил, дверь закрыл, а оно как хрямс... и замкнуло
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    Димкин брат Николай тянул цельный. Но у него крепление к ленте было в виде штуцера. Это крепление очень хреновое, при небольших колебаниях (тряски, протирании после мойки) контакты могут отходить.
    Советую к ленте припаять проводки 5-6 см, а уже их тупой скруткой крепить к проводам от концевика и двери. (те в свою очередь тоже скруткой, но лучше облудить)
  30. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Е.В.Гений
    Делал на разъемы папа-мама, чтобы в случае чего можно было легко обшивку снять. И акб отключать.
    Stoneheart
    Думал сделаю, будет все красиво, ан нет, стоит теперь без обшивки.
    Я так и не понял, почему машинка заднюю дверь не видит, что она открыта? Туда я еще не лазил.
