Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 652
Тема: Диодная подсветка габажника и салона
  1. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Migado
    Пашка Усов
    Тогда все упрощается.
  2. Местный Астравод Grifeen на верном пути Аватар для Grifeen
    Саратов
    Чтобы не плодить новую тему, спрошу тут: подскажите пожалуйста, как снимается накладка порога на пятидверке? Конкретно интересует, как крепится часть рядом с рычажком открывания капота, и как крепится накладка порога к средней стойке?
    Не очень хочется обломить какую-нибудь защелку, чтобы потом все колхозно торчало! Помогите! Может кто фото выложит - буду очень благодарен!
    От ненужных побед остается лишь усталость
  3. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Все оч.просто. Снимаешь резиновые уплотнители с переднего и заднего дверного проема, снимаешь не полностью, а только нижнюю часть плюс немного по вертикали. Отщелкиваешь вертикальную часть порога у средней стойки, слегка отгибая каждую сторну в сторону дверного проема и потом наклоняешь эту вертикальную часть порога к сиденью. Потом снимаешь порог начиная с задней части. Просто сильно дергаешь вверх, защелки прочные, так что ничего не сломается. В передней части около ручки капота защелок нет, там просто пластиковый штырек, который входит в металлический уголок с прорезью, приваренный к кузову. Чтобы достать порог, нужно после отщелкивания поднять заднюю часть на уровень спинки заднего сиденья и сдвинуть в сторону багажника.
    Как достать из салона уже снятый порог разберешься на месте.
    Установка в обратном порядке с точностью до наоборот.
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от d_Core
    Я брал в Руси на Коньково. Выбор по цветам, по длинам и по типу есть.
    Я взял такие по 30 см (12 диодов). Ничего 12-вольтового не нашел, подсоединил к кроне (9V). Что-то мне показалось, что света от них мало, может так кажется, может вольтаж играет роль.
  5. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Андрюха77 Вольтаж конечно роль играет. У меня есть трансформатор с 220 на 4,6, 9,12 и сколько то еще вольт. Я когда габажник подсвечивал тестил контакты на нем. Разница очень заметна, если вольтаж менять.
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic24330_9.gif
  6. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! Успокоил! А то подсеоединил к батарейки если направить в глаз - то ярко, а так света очень мало.
  7. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Вот и я себе сделал подсветку ног (перед и зад). Все не было времени сфоткать. Делал светодиодными лентами (фото выложено 2-мя постами выше). Светят не очень ярко, днем практически не заметно, зато в темноте очень неплохо. Минус этих лент в том, я уже потом заметил, что диоды там стоят вниз, т.е. если наклеить их на плоскую поверхность, то диоды светят вбок. Поэтому клеил так, тчобы они светили вниз. На каждую посветку ставил 30 см ленты с 12 диодами. Подключение обычное - к порогу. Мне нравится, но хотелось бы, чтобы свет был все-таки поярче. P.S. Отдельное спасибо Сергею (Solder) за помощь в создании данной красоты
  8. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Днем не видно нефига Фоткай ночью.
    Чтобы хотя бы так получилось:
  9. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Это понятно! Я делал в семерках Ночью очень хорошо видно, а днем вообще практически не видно.
  10. Местный Заслуженный Астравод chemicalex на верном пути Аватар для chemicalex
    FutuRama
    Окончательное мнение появилось? Куда корректнее всего подключать, чтобы потом все работало, не мигало, не горело и т.п.
    [mrow color=black fontsize=8:4b709217a1]The_World_Is_MINE[mrow color=yellow fontsize=8:4b709217a1]1st в Ramenskoe с astraclub рамками![mrow color=white fontsize=8:4b709217a1]'Astra COSMO 5dr peacock'[mrow:4b709217a1]
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Оно уже было! Все к левому порогу!
  12. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    А как провода в дверь тянуть? (в случае подсветки нижней кромки)
  13. Местный Заслуженный Астравод chemicalex на верном пути Аватар для chemicalex
    FutuRama
    Андрюха77
    На страницу отправьте )) У меня 5д, хочу чтобы загоралось при открытии дверей. Или от плафонов тянуть?
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Я не делал подсветку дверей. Но, как я понимаю, нужно тянуть через разъёмы, которые идут к зеркалам и т.д. Я что-то подобное делал при установке электроскладываемых зеркал: http://astra-h.ru/electromirror.html
    Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
    Что именно загоралось? Подсветка ног или дверей? Если ног - то можно от плафона или от провода в левом пороге. Все будет загораться при открытии дверей. Есди делать подсветку дверей (по отдельности) - то надо подключаться к концевикам каждой двери. Но здесь могут гореть ленты при постановке на охрану. Надо ставить резисторы в задний блок. Все есть в этой теме: http://astraclub.ru/forum/viewtopic....=asc&&start=60
  15. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Диоды нужно ставить, а не резисторы
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Ага! Это я что-то попутал Просто помню, что что-то надо ставить. Резисторы надо в габариты, если моргают или не горят.
  17. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Еще вопросик: чем крепить светодиодную ленту в багажнике.. ой в габажнике? (по бокам)
  18. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Пластиковыми кабельными стяжками.
    Выглядят вот так:
    Бывают различной длины и ширины, черные и бесцветные, очень удобны для самых разных целей как в машине, так и дома, в гараже и т.д. и т.п.
    Продаются практически в любых строительных магазинах.
    зы не реклама, а из личного опыта.
  19. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    +1 Я такими провода стягивал. Иногда их называют нейлоновые стяжки.
  20. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Instalytor
    Андрюха77
    Спасибо ребза!!!!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Завтра поеду покупать ленты. Думаю сделать в кромки дверей, габажник, в ноги.. ну и в приборке и экране БК свет поменять
  21. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Отпишись, какие купишь
  22. Местный Заслуженный Астравод chemicalex на верном пути Аватар для chemicalex
    FutuRama
    Андрюха77
    Подсветка будет тока ног, перед и зад, какой провод лучше использовать? Уже куплена лента 1метр )
  23. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    ОК
  24. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Там нагрузка очень маленькая, можешь использовать любой провод. Можно с сечением 0.5
    А какую ленту купил?
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    И вообще для супер-пупер безопасности, можно все провода от лент пропустить через ножевой предохранитель, и потом подключить к проводу в пороге. Даже если и произойдет замыкание (что практически исключено), то цепь будет защищена предохранителем. P.S. По совету отличного электрика Solder'а.
  25. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Купил 1 метр синего цвета, 2 метра холодного-белого, 3 метра холодного белого влагозащищенного.
    использовать буду:
    незащищенный белый- в ноги в салоне, часть из них пойдет на приборку..
    незащищенный синий- приборка и экранчик БК
    защищенный-кромки дверей и багажник.
    Приборку уже переделал:
    8)
  26. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    использовать буду:
    Спасибо, что отписался. Покупал на Южке? А это как ты используешь диодные ленты в приборке?
  27. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Из ленты выпаивал светодиоды поштучно и впаивал в приборку, взамен штатных..
    Брал вот здесь:
    http://www.ledrus.ru/
  28. Местный Астравод PIT_DOG на верном пути Аватар для PIT_DOG
    MOSCOW CITY ЮЗАО, ЦАО.
    Мишаня78
    Темновато как то
    Или это не на всю яркость?
    Astra J 1.6T COSMO+PREMIUM+AFL+ A/T+Powered by UFO Tuning Station+PIPERCROSS+DOTZ Mugello 8Jx18(ET)35+KUMHO ECSTA SPT KU31 235/45/18=180 бешеных пони. - продан
  29. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    Цитата Сообщение от PIT_DOG
    Темновато как то
    яркость где-то на половину.. да и в реале лучше, "сочнее" смотрится
  30. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Понятно! Молодец! Нормально получилось!
