Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 492
Тема: замена ламп ближнего света
  1. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от cool102 Посмотреть сообщение
    винт обычный крестообразный?
    Нет, под торкс, какого размера точно не помню, просто подбирал из набора.
  2. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    ясно, выпадет если моя лампа- попробую, я думал этот винт мертво сидит там, "торксы" есть
    Не страшно наступить на грабли, страшно наступить на грабли с короткой ручкой
  3. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    прошло 5 дней-перегорела левая лампа ближнего света. В правой филипс стоял кстати. Буду менять
  4. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    одно замечание для тех у кого при закручивании патрона одна из лопастей(ушек) не лезет под болт. Это происходит из-за того что лампа неправильно установлена в патроне-я из-за этого мучился. Просто многие как и я не видят как вставляют лампу-там же темно и ограниченное пространство ...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    я рад, что тема развивается и помогает людям самим решать эту проблему. конечно я не слежу за темой и изредка захожу почитать..
    всем девушкам, кто мучается тем же вопросом, не замужним и свободным - готов помоч.
    независимых от мужского пола девушек и свободолюбивых тоже приветствуем - иногда и мы Вам может на что сгодимся
    мне даже порой кажется, что опель заложил какой то механизм убивания ламп, а эначе как объяснить что они мрут у многих часто с левой стороны(ближний свет фар), намного чаще чем с правой!!!!
    Всем желаю конечно с весельем проводить часы по ремонту своих любимых машинэээээ не девушек конечно
    Последний раз редактировалось creativ; 27.12.2011 в 15:59.
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  6. Местный Астравод cool102 на верном пути
    уufa
    у меня сперва справа перегорело
  7. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от creativ Посмотреть сообщение
    они мрут у многих часто с левой стороны(ближний свет фар), намного чаще чем с левой!!!!
    creativ походу запутался...
    У меня тоже кстати обычно правая сперва перегорает )
  8. Местный Опытный Астравод lenivyi_no_podvizhnyi на верном пути Аватар для lenivyi_no_podvizhnyi
    Ребятушки, подскажите, кто менял лампочки в фонарях на седане. Там лампы стоп-сигнала и габарита разные, габарит-r3w, стоп-обычная P21W, я правильно понял?
    Sedan 2007 г.в. Z18XER АКПП Cosmo возит меня исправно.
  9. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Если сомневаешься, может проще вынуть перегоревшую лампу и с ней поехать в магаз? Не думаю, что это сложная процедура.
    Кстати, r3w - какой то странный тип ламп, ни разу о таких не слышал
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    http://astraclub.ru/threads/15947-Се...E5%E4%E0%ED%E5
    Фотки по стятию, и работа соклубней...
  11. Местный Опытный Астравод lenivyi_no_podvizhnyi на верном пути Аватар для lenivyi_no_podvizhnyi
    Спасибо, снял благодаря фотоотчету dezha http://astraclub.ru/threads/21886-%D...85903,лампочка на стопак p21w
  12. Спасибо за тему! Здорово помогла ! А то в мануале все как сложно, а некоторые операции вообще на ощупь не выполнимы ...
    Astra H Caravan 1.6XER 2008г.
  13. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Я когда собрался менять лампочку, то вечером сначала керхером шуранул в подкрылок и в открытый лючек, а с уторка произвел замену. Ничего не измазал. Даже руки.
  14. Новичок Новичок R.A.D. на верном пути
    СЗАО
    Только что поменял левую лампу ближнего света. Менял первый раз, процедура заняла минут 15. Сложности возникли только потому, что сразу не прочитал мануал и делать надо фактически на ощупь, ну и конечно рука по локоть была в грязи)))
    До этого была Киа Церато 2007 года, на то, чтобы поменять лампочки ближнего/дальнего надо потратить около минуты, а вот габариты там я менял 1.5 часа.. вот где полная жопа))
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Ну Керхер не у каждого имеется, да ещё возле дома. Полутора - двухлитровая пластиковая бутылка, с пробкой от "Шишкин лес" (ну или что то подобное) перед заменой (зимой с горячей водой) - руллеззз!
    Т20 - основной TORX.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  16. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    У меня в гараже просто есть скважина в смотровой яме.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии sleeps матерый звездун sleeps матерый звездун Аватар для sleeps
    Хы... с интервалом в месяц сгорела лампа во второй фаре....)) (филлипс) ставил такуюже.... на этот раз заняло 5 минут.... Открыл крышки.... вращательным движением вывернул лампу(с крепежом... ) заменил лампу.... ослабил 1 винт(не слильно) вкрутил все энто дело назад... (если винт не ослабить не вкручивалось..).... поправил... подтянул винт и закрыл... =)))
    Ненавижу людей....
    больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра = меньше сыра???
    Это - Зенит? Нет... Это Троицкий разведен... (c)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Гениально!!!! Вот что я хочу)))
    Не сыро от этого в гараже?
  19. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    А с чего будет сыро то? В яме пластиковая труба из земли и насосная станция. Вода нигде не течет. Все сухо.
  20. Благодарю за отчет, заменил сам!!!!
  21. Новичок Новичок _Dima$_ на верном пути Аватар для _Dima$_
    МСК
    Сегодня заменил правую и левую за одно ) 10 минут заняло!Все легко и просто!
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Ну и чё?
  23. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Ну и чё?
    Перепутал с твиттером)))))))!
    Sent from my Liquid MT using Tapatalk
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    теме up, ибо скоро будет весна и опять у всех гореть начнут
  25. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем привет. сегодня и я менял левый ближний свет лампу. колесо не снимал -в общем место и так достаточно) но одно но-мой касяк я полностью открутил два винта(( и один упал в корпус фары))) блин..может у кого было такое - получилось ли найти винт??? у меня не получилось - поэтому пришлось искать аналог-не нашел и поставил с полусферической шляпкой м4 длиной такой как оригинальный винт. поэтому мой совет- для снятия пластины с лампой -НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ ВИНТЫ ПОЛНОСТЬЮ, А ДОСТАТОЧНО НЕМНОГО!ИХ ОСЛАБИТЬ И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. И ГЛАВНОЕ НЕ ПУГАТЬСЯ...первый раз когда залез провозился с лампой минут 20-30 ((((и так и не сделал-винтик то потерял(( во второй раз на разбор и установку лампочки ушло нуу..минут 5.
    и еще вопрос - где взять такие винтики???
  26. суровый Заслуженный Астравод sng174 на верном пути Аватар для sng174
    Челябинск
     ч820мз 174
    какие вы все винты крутите и для чего??? просто сам недавно менял и ниче не крутил. времени заняло 5 минут. дольше лючек отколупывал ото льда.
    Сисадмин мнил себя Богом сети, электрик грубо развеял этот миф...
    Доволен как слон)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/sng174/
  27. Добрый Дед***** Бакалавр АСТРАномии Zigor Астранафт Аватар для Zigor
    г.Ленинград-Сосновая поляна
     а436рр 178
    Тоже не понимаю про винты? Вот тока как все лампы вставляют не лапая колбу, уж как не исхитрялся, а всё равно задеваю...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии sleeps матерый звездун sleeps матерый звездун Аватар для sleeps
    два крепежа просто достаточно слегка ослабить и тогда пластина легко выворачивается и вворачивается))
    Ненавижу людей....
  29. Новичок Новичок Mixam на верном пути
    Минск, Беларусь
    +1
    1.Открываем люк
    2.Снимаем резиновый защитный колпак патрона лампы
    3.Поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки (запоминаем его положение в фаре)
    4.Извлекаем патрон с лампочкой (ЗАПОМИНАЕМ положение лампочки в патроне) и меняем лампочку
    5.Сборка в обратной последовательности.
    Astra 1.4 (90 л.с.) MT 5D
  30. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет не прошло и двух недель как перегорела лампа вторая ближнего света) поменял за минут 10-15 - долго мучил резиновый колпак. а про винты - я их немного ослабляю меняю лампу и после установки лампы на место немного затягиваю винты - тогда лампа не шевелится на своем месте.
