Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 492
Тема: замена ламп ближнего света
  1. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    ребят, а подскажите какие лампочки лучше вставить? а то эти желтые лучи накаливают, после ксенона на предыдущем авто.
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    смотри в теме стайлингhttp://astraclub.ru/threads/31510-%D...BD%D1%8B%D0%B5
  3. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    спасибо )
  4. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    На прошлой неделе испустила дух левая лампа ближнего. Поменял. Не проехал и километра как новая тоже отправилась к праотцам.
    Господа, подскажите куда копать!
    Цитата Сообщение от archi2010 Посмотреть сообщение
    спасибо )
    на кнопочку
  6. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    Теперь сверху полез через фильтр воздушный. Снял его, оля-ля, да тут как в небе все свободно. Три минуты и готово, с чистотой и всей аккуратностью. На радостях на правую накинулся. Там еще проще. Крышку блока педохранителей откинул, клемму жгута провода с держателя снял и красота, но потеснее будет.
    Таки что? Можно из-под капота добраться до ламп?
    не легче, чем через лючок нисколько ИМХО
  8. Местный Астравод смит31 на верном пути Аватар для смит31
    СПб Невский
    Может почище будет , надо попробовать
    Сегодня левую как раз менял ,хоть и с домкратом
    Все равно всех святых вспомнил
    Z16XEP Astra 2006 German
    911 919 триЧетыре98
  9. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Первый раз менял ?
    это ты ещё по доброму, я ещё и их прародителей на земле саксов
  11. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    Приветствую всех, хочу поделиться своей проблемой. На днях на дисплее загорелся "LOW BEAM", что означает неисправность ближнего света. И действительно, на левой фаре не работал ближний свет. Нашел в инете мануал по замене данной лампы. Приготовился к дикому геморрою, так как всем известно, что данная лампа меняется только через подкрылок переднего колеса. Ожидания оправдали себя, еще более диким геморроем. Купив лампочку , около трех часов пытался ее установить, установив, лампочка не горела. Затем, решил проверить работоспособность лампочки без стальной насадки. Она загорелась, но при этом все равно дисплей показывал "LOW BEAM". С патроном лампа все равно не горела. В общем в голове один мат в сторону изобретателя астры. Может есть какая-то особенность при установке патрона к лампе? Буду благодарен за подсказку. По-моему легче перебрать движок чем установить эту мра....ную лампу..
    это как??? она ж вроде как не разборная
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  13. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Ржунимагу
    Ребята, вы что реально настолько рукожопые?
    Лампочка меняется за 5 минут, даже в сугробах и в грязи по колено. Я использую в качестве нарукавника обычный пакет, чтобы куртку не пачкать. Остальное почти вслепую.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не надо пи...здить. Хотел бы я посмотреть как ты за 5мин её поменяешь в первый раз
  15. Участник Начинающий Астравод den78 на верном пути
    Юг Подмосковья
    имелся ввиду - стальной патрон . Как выяснилось там есть еще некое прижимное кольцо. Оно успешно прое...но. Сегодня чувачек тоже астровод помог установить, вроде заработало.
  16. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    не надо пи...здить.
    Василич, не надо ругаться! Я давно уверился, что в Москве мужики перевелись, лампочку никто сам поменять не может, только сопли распускают сколько это стоит на СТО.
    А процедура состоит из нескольких действий: колесо вывернуть в сторону мотора, снять заглушку защиты, снять резинку фары, повернуть фишку лампы, вынуть лампу (можно при помощи ножика подковырнуть) = ВСЁ! Чего тут демагогию разводить?
    В данной процедуре не нужно извращаться как при замене салонного фильтра. Одно неудобство - испачкаться можно.
    Кому интересно, можно с картинками посмотреть здесь: http://opelastrah.ru/zamena-lamp.html
  17. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    по тому процессу точно часа 2 уйдет...
  18. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    ну не видео же по этой замене снимать, ейбогу
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Да ладно) На каждом форуме есть такая тема
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    На той неделе,сгорела,и я вдруг вспомнил,что ни на одной моей Астре я не менял лампы,вот как то проскочил,не перегорали за время моего владения,о замене слышал что геммор необычайный,просматривал в свое время данную тему мельком,и думал конечно,не дай Бог у меня сгорит,и вот сгорела,ну думаю всё,первый раз,пол-дня провожусь...А вот хрена-с два! На каждую минут 10 убил(),не спеша и с перекуром между ними.А тут развели 14 страниц непонятно чего,накручиваем ,иной раз,сами себе проблем по каким то мелочам.
    Добавлено спустя 11 минут:
    По фильтру салонному,такая же фигня,проблема очень раздута на форуме,просто до невероятных размеров,какие то картонки,приспособы,лишнее все,все руками,вмести со снятием бардака, минут за 15,влетает как по маслу.Первый раз, только осмотреть в ФАК, где находится и что где откручивается-всё.
    Последний раз редактировалось John Digidon; 20.03.2014 в 13:06.
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не обобщай , есть у нас бойцы
  22. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    просто там куча лишних пунктов. напривер по выкручиванию отверткой шурупиков
  23. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Подскажите параметры лампы заднего фонаря (габарит/стопсигнал)? Какую покупать надо?
    Последний раз редактировалось Anatoly AN; 11.05.2014 в 20:11.
  24. Местный Астравод Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт Anatoly AN Астранафт
    Е
    Спасибо, все равно не совпало, у меня была лампа P21W а не так как написано.
  25. Хозяин блондинки) Магистр АСТРАномии кадетыч Астранафт Аватар для кадетыч
    Москва ВАО
     н672от 777
    Менял сегодня первый раз. Полчаса с перекурами на обе стороны. Единственное с чем повозился, так с крышкой на подкрылке, в пазы не вставала.
  26. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    А зачем вторую сторону менял ?
    Эт для первого раза
  27. Хозяин блондинки) Магистр АСТРАномии кадетыч Астранафт Аватар для кадетыч
    Москва ВАО
     н672от 777
    Эт для первого раза
    Отличалось оч сильно свечение, есл б не поменял, был бы как лох.))
  28. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Даааа, ребяты... Почитала я вас тут и решила ехать в сервис..
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    правильно, девчонки этим не занимаются, у них другое на уме
