Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 492
Тема: замена ламп ближнего света
  1. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Алексей-Пышма
    Тебе сюда http://astraclub.ru/forums/179-%D0%A...%D0%B5-Astra-J
  2. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Цитата Сообщение от damir_m Посмотреть сообщение
    Только что сам заменил справа через арку. Понял, что главное - делать посухому, тогда не вымажешься. Откидываешь лючок, кладешь на колесо. Резиновую заглушку отгибаешь как капюшон, слава богу она обратно не захлопывается, не мешает. Патрон с лампой берешь, поворачиваешь против часовой стрелки "на четверть циферблата", вытаскиваешь на себя. Длины провода хватает вывести патрон над колесом. Просто вытягиваешь сгоревшую лампу из патрона, так же просто вставляешь новую. Вуаля №1! Когда ставил обратно смотрел уже снаружи в фару - мне так было удобнее, но кому как. Первый раз завел машину - и лампа горит (ура!), и ошибка висит. Глушим, заводим снова - Вуаля №2! Ошибки больше нет.
    Лючок, заглушка, поворот против часовой... это все быстро. рукав тряпкой обмотал иначе угваздаешься в грязи.
    А вот насчет вытянул лампу из патрона у меня не вышло.
    Пока не разглядел две защелки на рамке и не выщелкнул их мелкой отверткой нифига не выходило . (две руки сунул под крыло и фанарик на колесо пооложил.)
    Глянул что за лампа сдохла Osram 64210 (c завода шли) собрал со сдохшей всё назад (проще вышло собрать.)
    Куплю парочку поменяю снова справа. ну и потом видимо слева сдохнет вскоре.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    чтоб 2 раза не гваздаться советую менять сразу 2
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  4. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Чтобы не залапать колбу лампы при установке можно её в мелкий целофановый пакетик колбой сунуть и потом уже работать с ней.
    в аптеке есть спиртовые салфетки для иньекций, её протёр и всё
    Cпирт не растворяет жир.
    Взял галогенку пальцАми - усе... и мытье мылом не спасет.
    Пара ХБ перчаток за 10 руб решают проМблему...
  7. damir_m
    Гость
    А зачем вообще брать лампу за стекло? Держите за цоколь - и нет проблем.
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    чистых хб перчаток в машине как правило не бывает, а протереть спиртом самое то
  9. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    в тех условиях где приходится менять лампу, трудно случайно не цепануть её руками или не провести по заляжавшейся грязи за подкрылком
  10. damir_m
    Гость
    прошел месяц с этого моего поста. Тогда менял правую. Сегодня перегорела левая. Правду говорят - сгорела одна - меняйте сразу обе!
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    меняйте сразу обе!
  12. Участник Астравод Hornist на верном пути Аватар для Hornist
    Томск
    Всем день добрый! Сегодня настал мой черёд по замене лампы ближнего света. Вынуть лампу не составило проблем, а вот поставить её на место...В сам патрон на ощупь вроде хорошо села лампа-проверил, всё горит, а вот в отражатель как-то не охотно лезет. Всё по направляющим делал, левое крепление хорошо заходит за шуруп, или что там их держит, а вот правый всё время не доходит и не получается его загнать в пазух крепления. В итоге провозился полтора часа на морозе, руки ничего не чувствуют и уже отказываются крутить. Зацепил на одно (левое) крепление, вроде не выпадает пока. Но как же надо правильно закрепить? Много страниц здесь прочитал и конкретного ответа не нашёл что я не правильно делаю? Лампа сидит в патроне хорошо, в отражатель входит так же как и в правой фаре, а эти крепления оказываются как бы чуть дальше чем надо. Голова уже не варит. Подскажите, люди добрые!
  13. damir_m
    Гость
    Тоже возился когда ставил обратно. Все время лампа цеплялась только одной стороной. Рецепта нет - вворачивай аккуратно по-всякому, чуть вдавливая. Не переусердствуй. В какой-то момент сядет правильно. С наступающим!
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Заметьте крепёжные элементы чуть выше центра лампы ( это в левой фаре , в правой может быть "вверх ногами" точно не помню ). Если лампу вставляете не той стороной , то защёлкнуть не получится. Посмотрите у себя внимательно ещё раз ( посветите фонариком) и у Вас всё получится... Зато в следующий раз управитесь за три минуты.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Участник Астравод Hornist на верном пути Аватар для Hornist
    Томск
    Судя по фото, я лампу пытаюсь вставить наоборот. Ориентируюсь по цоколю-у меня полукруг справа, а у вас слева. Но я пытался вставить лампу как на правой фаре-сама нагревательная нить там снизу, если поставить цоколь как у вас на фото то получится, что лампы в фарах стоят по-разному. Это правильно?
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Ориентироваться нужно не по полукругу , а по защёлкам.
    Нагревательная нить в любом случае получается в центре независимо от того какой стороной вставлять патрон , а вот защёлки поразному. Эта фара на фото с Зафиры ,но цоколи у нас точно одинаковые.
    Вобщем выньте лампу из цоколя , посмотрите как стоят защёлки (выше или ниже центра отверстия ) , обратите внимание на то , что на патроне шишечки (защёлки ) тоже не поцентру , и также вставляйте патрон в цоколь. В левой и правой фаре защёлки могут располагаться поразному , но могу ошибаться , давно не разбирал...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 31.12.2013 в 14:59.
  17. Участник Астравод Hornist на верном пути Аватар для Hornist
    Томск
    Там ещё защёлки есть? Или это шишечки вы называете защёлками? Я боюсь теперь вынимать лампу из патрона т.к. лампу потом назад на ощупь на морозе тяжко вставлять. Я пробовал переворачивать патрон с лампой на 180', там вообще никак не подходит. Так хоть одна сторона цепляется, а так вообще не хочет вставляться.Если смотреть со стороны фары то лампочка стоит идеально, но если изнутри её потянуть то чувствуешь, что держится на одной крепёжке-как бы шевелится. Так же не должно быть? Если вам не трудно, не могли бы вы на фото нарисовать на что именно надо обратить внимание, а то что-то воображение даже глядя на фото не работает Спасибо!
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вот эти шишечки
    должны защёлкнуться за шляпки этих винтов
    Причём и шишечки и винты выше (или ниже - это нужно уточнить ) центра лампы.
    Если Вы пытаетесь вставить лампу "вверх ногами" , то защёлкнуться может только одна защёлка...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Чтобы совсем понятно было!
    Лампу в патрон можно ставить как хочешь. А вот у патрона есть верх и низ. Если не знаешь, где верх, а где низ, сначала со старой лампой поупражняйся, чтоб новую не лапать, когда все поймешь, в 2 минуты поменяешь.
  20. Участник Астравод Hornist на верном пути Аватар для Hornist
    Томск
    Огромное спасибо-реально всё теперь стало понятно!!!
  21. Участник Астравод Hornist на верном пути Аватар для Hornist
    Томск
    А можно просто одну лампу вставлять без подключения?Я сначала вставил её в т.н. патрон и потом начал вставлять в гнездо.Может из-за этого тяжко вставить выходит. Я думал у патрона эти крепления, а не у лампы.
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Всё правильно , крепления в патроне ...
  23. Местный Астравод ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться
    Новоуральск, Свердловсая область
    Я при замене лампы (в рукавицах х/б), когда ее в гнездо вставил, обычно смотрю на фару спереди и всё видно, как лампа идёт и туда ли. Меняю при снятых колёсах - мне так удобней...
    Последний раз редактировалось ан-529; 07.01.2014 в 14:44.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не совсем так, поставишь вверх ногами- придётся переставлять
  25. Местный Опытный Астравод Серёга 32 RUS Астранафт Серёга 32 RUS Астранафт
    Брянская обл.
    Господа! Не читайте книгу, во-первых: там показано на снятой фаре, во-вторых нельзя сначала в квадратное потом в круглое отверстие засунуть руки с двумя отвертками!!! Слушайте меня. Имею ОАН седан 2011 г.в., 1,6, МКПП. Перегорела правая родная, куплен комплект ОСРАМ 55 Вт, Н7+20% "Блю". После 3-х часов вывел формулу: 1)моем подкрылок; 2)домкратим и снимаем колесо; 3)снимаем лючок; 4)откручиваем Торх20 два нижних шурупа крепления подкрылка и аккуратно заворачиваем его (что бы не мешал) и чем-нибудь подпираем; 5)снимаем резиновую заглушку; 6)Торх20 ослабляем два винта крепления патрона,не снимая колодки слегка поворачиваем или по часовой, или против и вытаскиваем всё вместе; 7)смотрим как стоит лампочка и вынимаем её, в чистой перчатке или тряпочкой вставляем новую; 8)сборка в обратной последовательности. Правая 3,5 часа, левая за 35 минут!!! Обращайтесь помогу!!!
  26. Местный Астравод ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться ан-529 есть чем гордиться
    Сколько лишних телодвижений... Сняли колесо, открыли лючок, сняли резиновую заглушку, сняли колодку и достали лампу. Сбор в обратной последовательности...Максимум 30 минут со снятием колеса...
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    зачем снимать колесо? повернуть руль до упора более чем достаточно!
    сейчас насоветуете))
  28. damir_m
    Гость
    В ветке уже на любой вкус замена ламп!
    И со снятием колеса, и без него;
    И с "подмыванием" подкрылка, и без него;
    И за 5 минут, и за 35 минут...
    Народ, хватит голову морочить! Уже написано как проще всего и быстрее! В инструкции к машине!
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    хотел бы я видеть, как ты её поменяешь по инструкции, не читая форума и не глядя на другие картинки. Может думаешь, что ты самый умный и рукастый в отличие от других?
  30. damir_m
    Гость
    Да и не было картинок, когда я менял. Что злится-то?
    Простейшие вещи делаю своими руками и искренне хочется, чтобы таких было больше.
    Просто зачем тогда компании пишут инструкции? Ведь ясно, что описывают самый простой и логичный путь. Что, не так?
