Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 492
Тема: замена ламп ближнего света
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Dim@n80 Посмотреть сообщение
    Менял вчера правую лампу ближнего света. Конструктора машины наверно обикались.
    а когда я менял, лучше бы они все оглохли трижды. Но я был бы рад если бы они всё это слышали
  2. Новичок Начинающий Астравод Kuku на верном пути Аватар для Kuku
    Сегодня заменил лампу ближнего света, но новая лампочка не заработала. Поменял еще раз на лампу другого производителя. Все то же самое. Может быть где-то надо прописывать, что лампа заменена? Предохранителей на фары ведь нет, а питание на фары идет с подкапотного блока. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой? Может клемму скинуть?
  3. Местный Заслуженный Астравод Amarant на верном пути
    Прописывать ничего не нужно. Я одну фару поменял - сразу проверил, потом другую. Никаких клемм не скидывал.
    Opel Astra Sedan 1.6 MTA Metro (был )
    Opel Insignia HB 2.0 4x4 AT White Cosmo (кожа с перфорацией + AFL + RF900 Navi + Park & Go)
  4. Местный Астравод mwebb на верном пути Аватар для mwebb
    если поискать по форуму, то есть схожие темы. предов действительно нету, блокируется электроникой. я б к дилеру заехал на диагностику.
    Astra H, Z16XER, 2007, hatchback 5D
    а перед заменой не скидывал что ли? или менял при включенной лампе?
  6. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    была такая хрень, просто поставил на сигналку, через 5 минут все заработало
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  7. Новичок Начинающий Астравод Kuku на верном пути Аватар для Kuku
    Всем спасибо, разобрался: дело было не в бобине - я просто не той стороной лампочку в металлический крепеж вставлял, поэтому усик на этом крепеже упирался в пластину цоколя лампы, тем самым не давая контактам лампы достать до контактов патрона.
  8. местный Начинающий Астравод Cepuk на верном пути Аватар для Cepuk
    Москва ЮЗАО
    Сегодня и меня посетили "танцы с лампочкой"! Левая лампочка поменяна за пару минут, при замене правой инженеры опеля узнали о себе много нового! Времени потратил минут 10- 15 максимум. Заодно поменял габариты на диодные - минут пять не снимая фильтра и аккумулятора!
    Черная Astra H 5D, 2012 г.в., 1.6 на ручке, с клубной наклейкой на заднем стекле
    *832**77
    Правшам при замене правой лампы надо или: научиться ловко орудовать левой рукой (что маловероятно), или прильнув плотно к вывернутому колесу орудовать все же правой рукой. Что очень неудобно, но вполне все получается...
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я хорошо владею как правой так и левой рукой, но вот что забыл учесть - что крутить надо "в другую сторону". Долго понять не мог, почему не могу вкрутить лампу, а я её попросто выкручивал.
  11. Новичок Начинающий Астравод Guron на верном пути
    Спасибо за гайд. Я думал, что на ВАЗе работают садисты, ан нет, в Опеле. Первый раз менял на астре лампочки (2 ближние + 2 габаритные), проклял все на свете. Колеса не снимал, под капотом только трубу отсоединил, чтобы до пассажирской габаритной добраться.
  12. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    на астре аш ..лампоски менять просто ....
    ближние я менял не снимая колёс через лючок 10минут
    а вот габариты чуть дольше вытащить первый раз их было не просто ..вытаскивал через капот минут 20 ! вставил быстрей
    задние ещё проще снимаешь весь фонарь ..и меняй что хош
  13. Спасибо большое автору темы.
    Первый раз менял, провозился полчаса, но все-таки получилось!
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Второй раз будет быстрее
  15. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Галоген менять просто , ксенон эт целое дело ...
  16. Новичок Новичок Enlade на верном пути
    Espoo, Suomi
    Поменял сегодня левую ближнего света, провозился минут 15-20, но теперь справлюсь за 5. Чуть больше времени ушло на возвращение на место резиновой заглушки, но это потому что я пытался вставить ее в горловину, а не натянуть на нее. Откручивать ничего не надо, правильно выше говорили, ни колесо, ни крепление патрона. С правой, думаю, тоже разберусь, хоть и правша, там особых изворотов нет.
    Astra H Z17DTL 2005г
  17. Новичок Новичок lleprikon на верном пути
    Кстати друзья, вроде никто не упомянул о том, что когда вставляешь новую лампу, то нужно учитывать сторону патрона, т.к. он несимметричен. Когда вынимаете старую лампу нужно запомнить с какой стороны была эта меточка. http://astraclub.ru/attachment.php?a...1&d=1263103725
    Я вот провтыкал с какой стороны она должна быть.....подскажите плиззззззз
  18. Участник Астравод ZBear на верном пути
    ЯНАО
    Подскажите!!! Или я дурак или одно из двух, у меня на ближнем свете с одной стороны Н7, а с другой Н4. Причем всё это заводское.
    Astra H 2006г Z16XEP
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у Н4 цоколь толще, как он вошёл в Н7? ничего не путаешь?
  20. Участник Астравод ZBear на верном пути
    ЯНАО
    цоколь одинаковый, кол-во контактов разное
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А вот спасибо за наводку - Н7 доступнее. При следующей замене обязательно попробую.
  22. Участник Астравод ZBear на верном пути
    ЯНАО
    повторюсь-КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗНОЕ и соответственно разъемы разные
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А, подумалось что третий висит в воздухе.
  24. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    A почему заводское? Машину покупали новой? Авто разве не бывала в сервисе. Может она попадала в руки какого нибудь хитрожопого сервисмена.
  25. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Было бы интересно, чем отличается?
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  26. Участник Астравод ЭксЕжевод на верном пути
    Санкт- Петербург
    Благодарю ТС за инструкцию в первом посте (почему- то "спасибо" поставить не могу). Вчера поменял. Было дождливо и не удобно. Однако за часок с перекурами и размышлениями справился. Параллельно возник вопрос: кто- нибудь отмывал пространство за защитой от грязи, как и чем это делали, и какие последствия помывки? И второй вопрос: кто- нибудь герметизировал лючок?
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я герметизировал, но толку от этого чуть, грязь всё равно откуда-то летит
  28. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    отличается потерей времени ...галогенки через лючок менять намного быстрее ...но ксенон по отзывам горит дольше ...
  29. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Если следовать документации вот этой http://opelastrah.ru/zamena-lamp.html
    то провода не буду короткие при установке лампы, т.к заметил тут все снимают-ставят с колодкой (особенно жалуются на левую, что провода короткие ну да попробуй разверни лампу с проводами и колодкой одетой внутрь фары ) а колодка то с цоколя снимается !!!!
    Момент с винтами не очень понравился (Torx нужен), но так пишут!!!
    Винты нужно вывернуть (тут опасность промотать винтики внутрь фары) но наверно поэтому лучше ослабить. и вынуть держатель вместе с лампой а не раздельно как в доке.
    Правда с вывернутым колесом эти все манипуляции видимо затруднительны.. не менял сам не скажу
    Последний раз редактировалось vanis777; 21.09.2013 в 19:19.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  30. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    С вывернутым колесом лампа ближнего света меняется через лючок за 10 минут ! Менял сам все без проблем ... Единственное что мне не понравилось так это замена габариток .. Тут времени нужно чуть больше и меняется через капот
