Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Тарахтит двигатель.
  1. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Цитата Сообщение от djVu
    вобщем уехал я от туда нихрена не поняв.
    Тарахтеть то перестала?
    Люди, покайтесь публично!(с).
  2. Местный Астравод djVu на верном пути Аватар для djVu
    Курск
    ЦИКЛОПЕД
    Она-то тарахтела всего-то раза 2 - 3.. (Эпизодически)
  3. Про шестерни. Заведи мотор и плавно повысь обороты до 1110-1300. Если услышишь возникающий грохот - значит точно шестерни.Можно кататься, ремень не порвет, расход немного вырастет. Замена 12 т.р. в диллерском сервисе мимо кассы.
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    Цитата Сообщение от Dimch
    Наиболее вероятно, что шестерни распредвала под замену. У самого в первые секунды завода тарахтит. Как начнет постоянно - поеду менять.
    Если накрываются звезды (шестерни), то тарахтит в диапозоне 1000-1500 об/мин.Этот посторонний звук слышен сразу. А звук при пуске - это отсутствие гидрокомпенсаторов. ( если не ошибаюсь).
    Был с Astra H 1.8MT 5D Cosmo 2006 г. 4 года 11 месяцев и 2 дня.
  4. Местный Астравод Чёткий на верном пути Аватар для Чёткий
    Без прогрева? Сразу?
  5. Не помню как у меня было на холодном, а на прогретом отчетливо слышно. Для создания лучшей акустики сего действа можно встать у какой-нибудь стены, забора и т.п.
  6. Новичок Начинающий Астравод SoltDee на верном пути Аватар для SoltDee
    У меня такая штука проявилась неожиданно: проехал порядка 100 км и встав в пробке на МКАД услышал звук работающего дизеля. При повышении оборотов более 1500 стук прекращается. Стук в верхней части двигателя. Так и поехал домой. Сегодня начну разбираться в чём дело
    Спустя сутки:
    Завёл машинку - стука нет. Работает отлично! Загорелся чек, ошибка 001161 - ошибка синхронизации распредвала
    Вот что нашёл по этой теме: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=32230
    Спустя 3 часа:
    Дозвонился к ОД. Сказали, что возможны 2 причины:
    1. шестерни распред-вала.
    2. блок управления фазораспределения. Выберу время и покачу к ОД.
    Был обрадован ответом мастера-приёмщика: "... гарантийный случай ..."
