Показано с 61 по 90 из 111
Тема: Уровень антифриза
  1. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    Цитата Сообщение от dimm33
    кста другана на корсе 2 лет отроду на днях развели как мы думаем на полную замену ОЖ якобы из-за низкой плотности, а он лопух даж не убедился в достоверности диагноза, в итоге 2000 минус и не понятно правда или нет)) а все это было в Дженсере
    Тут девушка недавно писала о том же. Пытались на 1-м ТО впарить замену антифриза. Были посланы на ....! И по моему тоже в Дженсере дело было. Видать у ребят с деньгами совсем плохо! )))
    А что касается разбавления концентрата дистиллированной водой, то у 2-х знакомых в системе охлаждения именно этот состав. И ничего с ним за 1,5-2 года не случилось. Как был оранжевым, так и остался.
    Так что не думаю, что все так плохо, ИМХО.
    Insignia BE
  2. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Насколько мне известно, все так и делают.
  3. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    Значит все делают не правильно! ))))
    Insignia BE
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    dimm33
    Система охлаждения с пробкой радиатора в которой клапана и система охлаждения без пробки радиатора но с пробкой с клапанами в питательном бачка (в этом случае он питательный, в первом расширительный, функционально) работают несколько по разному.В первом случае по барабану какого бачок объёма - хоть ведро, в создании избыточного давления в системе он не участвует- работают клапана в пробке радиатора. Во втором случае бачёк работает вместе с клапанами пробки.
  6. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Я такой и разбавляю. Найти можно практически только в лабораториях.
    гы-гы, вот где искать нано))
    Теоретически всё верно, как на практике, честно, не знаю.
    как я писал выше, если брать во внимание изменение цвета ОЖ в процессе эксплуатации на дист. воде то возможно это уже есть какой то показатель этих там хим реакций
    Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
    да это понятно. суть работы от этого клапанов не изменится, они расчитаны на дваление, а что там это давление создаст, воздух, вода, ОЖ, бетон......без разницы
    ведь проверяют эти все крышки-клапана все равно давлением воздуха. а клапан если расчитан на 1,2 бар то он и откроется на 1,2 бар чтоб на него не давило
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    могу тоько предположить что у этих двух знакомых блоки из люминя с гильзами лишь чугунными. я честно ставил опыт на движке блок которого чугуний весь))) мож из-за этого разница....
    а у меня красный, такой ядренный красный сначало становился ...оранжевым и потом уже рыжевато-ржавым
    X3 xLine 20d
  7. После замены термостата, начал замечать что антифриз стал уходить примерно на 1см в неделю. Подтеков и подкапывания не нашел, зато появился запах при прогреве машины. Ездил к официалам, те ничего не нашли.
    Нашел течь совершенно случайно, идет трубка к термостату под кожухом, прикрывающий выпускной коллектор, при замене термостата ее похоже отгибали и в ней образовалась микротрещина, с нее тихонько капало на глушитель, и по утрам все это испарялось с запахом чего то подгорелого. После прогрева следы исчезали. После того как уже явно показал причину официалам, они заменили ее по гарантии.
  8. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    не ткнёшь не найдут а мож и не хотят !
  9. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Цитата Сообщение от SojnoV.N
    а мож и не хотят !
    В соновном, не хотят! Зачем им это? Если у них сломаная заслонка (треснутая) - это норма? Так и должно быть
  10. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    AlexSPB
    Где гарантия, что в магазинах под видом дист. воды настоящая дист. вода? Зальёшь водопроводную - пойдёт отложение накипи и т.д.
    А где гарантия, что под видом антифриза в магазинах продается антифриз
    Не думаю, что из-за 100гр. воды что-то отложится. Если много доливать, то да, нужно искать и думать где купить. Ну или самому дистилировать =) Самогонные аппараты еще никто не отменял.
    Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
    Цитата Сообщение от AlexSPB
    т.к. из смеси антифриз-вода вода испаряется намного активней
    кто сказал?
    Потому что температура кипения этиленгликоля, из которого состоит антифриз - 170 гр., а воды, как известно, 100гр. Как думаешь, что будет быстрее испаряться из смеси?
    а добавляя смесь мы тем самым повышаем концентрацию антифриза в смеси.
    чем плохо??
    есть такой прибор - ареометр называется)
    Плохо тем, что антифриз - это этиленгликоль с присадками. У чистого этиленгликоля температура замерзания -13 градусов. При добавлении воды температура падает, а потом снова растет, т.е. в зависимости от концентрации воды получаем параболу. Поэтому нарушение соотношения антифриза, под которое разрабатывалась машина - не есть гуд.
    Astra GTC 1.8XER
  11. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Плохо тем, что
    сякундочку! там речь шла о AlexSPB писал(а):
    а добавляя смесь
    ключевое слово жирным шрифтом. Под словом смесь имеется ввиду как я понимаю разбавленный антифриз с водой в пропорциях дозволенных указанием на бирке, и пусть там 40 к 60 или наоборот, сути в системе охлаждения не изменит.
    чушь
    я не химик, но с ваших слов так года через 2-3 плотность только повысится, вышла машина с завода залитая антифризом на -30 а через год уже -35 и так далее.
    сам то что думаешь?
    плотность ОЖ не разрабатывается под модель авто, а изготавливается исходя из условий эксплуатации, придерживаясь рамок по той схеме что ты выложил
    X3 xLine 20d
  12. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    у меня такая же байда была, за 7 тыс упал ниже нормы, мне в сервисе Генсер сказали что это вода которая входит в состав антифриза испарилась...
  13. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Цитата Сообщение от Антонио484
    в Генсер сказали что это вода которая входит в состав антифриза испарилась...
    прям слово в слово мне у мажоров тож самое сказали когда диагностику делал !
    вчера опять 200 грамм долил всё лето весну и осень было ОК а зимой засада
  14. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    SojnoV.N
    а у них походу один ответ у всех
    я вот тоже на днях автомагазе купил G12 красный, долил, посмотим...
  15. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    я ещё прошлой зимой концентрат GM литровку купил - долил и теперь постоянно вожу с собой на всякий случай
  16. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    концентрат не разбавлял водой когда доливал?
  17. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    нет !
    я спросил какие пропорции 1=1
    мастер сказал что мож так лить он не сильный и не замёрзнет
    вот я и долил малька раз уж по их убеждению ВОДА ИСПАРЯЕТСЯ !
  18. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    нет !
    а у меня на антифризе написанно суперконцентрат??? я тож не разбовлял
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    SojnoV.N
    У нас машинки равестники!!!! правда на моей пробег 14 900
  19. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Антонио484
    такой ?
  20. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    Антонио484
    такой ?
    чего такой???
    Добавлено спустя 40 секунд:
    нееее, у меня не GMовский....
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    у меня AWM G12 GLYSANTIN
  21. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Антонио484
    машинки ровесники ток кузова разные а болячки тож почти одинаковые
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    я тут на днях тоже литр долил чистого, вот думаю теперь при какой температуре у меня всё замерзнет )))
    Insignia New 2.0D холодильник
  23. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    Антонио484
    эт точно вот сегодня только из Генсера забрал свою, рялевые тяги меняли обе по 3 350 руб. каждая, благо по гарантии, и конечно заслонку рециркуляции....буду сопративление на нее делать что больше не поломалась...
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    замерзнет только если на Северный полюс поедешь на ней, и там на ночь оставишь
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    до этого в руси на ТО когда мерили сказали что температура замерзания -21, тут бачок на днях менял на такой же с датчиком решил в бачок налить чистого концентрата ), думаю не погорячился ли ))))
  25. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Антонио484
    заслонка ваще атас два раза уже менял а вот к доливке антифриза начал уже привыкать
  26. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    разбавь хоть чуть чуть для успокоения души водой ДИСТИРИРОВАННОЙ, хуже твоей машинки от этого точно не будет!!!
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Антонио484
    надо сопротивления на + провод ставить, и она будет жить вечно!!!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    Антонио484
    ок накапаю чутка )))), сколько всего в системе???
  28. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    если верить мастерам и продавцам запчастей то концентрат можно заливать не разбавляя вопрос стоимости кому-то накладно кому-то нет
  29. Участник Начинающий Астравод Антонио484 на верном пути Аватар для Антонио484
    Нижний Новгород
    Антонио484
    эт будет правильно! удачи
    Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
    Антонио484
    ой прости не увидел, в системе 6 литров!
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    в принципе я с тобой полностью согласен, ничего не будет
    мне в Генсере мастер сказал что хоть антифриз тосолом разбавь, нихера страшного не будет!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    SojnoV.N
    слышал забавные истории что чистый антифриз замерзает так же как и вода, а благодаря хим реакции температура замерзания повышается, хотя я не химик ))))
