Показано с 31 по 60 из 111
Тема: Уровень антифриза
  1. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    Цитата Сообщение от Андрюха77
    Скорее всего он имел ввиду, чем больше зальешь, тем быстрее выстановится нормальный уровень. Хотя, как?
    А это как? Он что до сих пор не выставился?
  2. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Я сам не понял, что он имел в виду
  3. Местный Опытный Астравод AciDMAN на верном пути Аватар для AciDMAN
    [64] Saratov
    Nikolay_M
    после поездки к ОД (замена колодок и всех жидкостей) у меня тож уменьшился уровень, когда еще забирал спросил почему уровень меньше... долили, покатался еще опять ушел, еще долил, собственно залили антифриза по всей видимости меньше чем по документации, видимо постепеннон воздух выходил, после последнего долива катаюсь больше месяца уровень не меняется ни в - ни в +
  4. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    У меня тоже с холодами уровень понизился. Долил - стало все Ок. Дилер говорит - доливайте и не парьтесь, мол у всех так.
    Связываю с естесственным испарением, т.к. антифриз горячий, когда на улице холодно, вода из него испаряется активней через пробку бачка.
    Кстати, я думаю, лучше доливать воду, а не антифриз, т.к. из смеси антифриз-вода вода испаряется намного активней, а добавляя смесь мы тем самым повышаем концентрацию антифриза в смеси.
    Astra GTC 1.8XER
    Nikolay_M
    Андрюха77
    Объясняю. Свободный объём воздуха над антифризом в рас. бачке рассчитан инженерами, а не взят от балды, на определённое избыточное давление, клапаны в крышке также расчитаны на срабатывание при определённом давлении. Объём воздуха над антифризом, работа клапанов в крышке взаимосвязаны. Чем меньше оставшийся объём, тем чаще будет срабатывать паровой клапан выпуская пары антифриза, пока не стабилизируется на расчётном объёме, а он находится на риске. Если держать уровень антифриза ниже метки на 1-1,5см, то доливать придётся очень редко.
    Добавлено спустя 50 минут 25 секунд:
    AlexSPB
    Где гарантия, что в магазинах под видом дист. воды настоящая дист. вода? Зальёшь водопроводную - пойдёт отложение накипи и т.д.
  6. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Виктор Васильевич
    Спасибо, теперь понятно!
    А разве на таком уровне датчик не срабатывает?
    AlexSPB
    Никакой гарантии! Я заливаю воду MQ двойной очистки (http://www.millipore.com/catalogue/module/c10117 ), т.к. достаточно долго проработал в биологической лаборатории и имею доступ.
  7. Какую марку антифриза вы используете???
  8. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Красный GM. Можно готовый, можно концентрат. Концентрат выгодней. Самый дешёвый (по крайней мере я нашел) в Экзисте, разница с розничным магазином почти в 2 раза. http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=44439&start=0
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Андрюха77
    У меня датчик сработал при понижении на 2см ниже риски, поэтому выше риски я уровень никогда не делаю - смысла нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    за сезон не доливал ни капли
  10. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    это какой промежуток времени? или пробег?
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Nikolay_M
    16000км
  12. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    16000км
    ОГО!" Нормально)))
  13. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    У меня опустился до минимума, вот уже 5000 побега ниже не опускается.
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    У меня первый раз опустился на 13000 км
  15. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    Я тыщ за 20 ничего не доливал
    Insignia BE
  16. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от Игорь О
    Доливать надо только дистилированную воду.
    как это?? это АКБ что ли
    ты сам это придумал
    X3 xLine 20d
  17. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    А ты не знал, что в систему охлаждения можно заливать только дистилированную воду или концентрат или уже готовую смесь состоящую 1:1 из дистилировки и концентрата?
    Insignia BE
  18. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    да что ты?? в систему надо доливать именно то что там залито, ты же знаешь что доливая дист или концентрат ты повышаешь или понижаешь темп. замерзания, и если в последнем случае это ни к чему не приведет, то в первом сам догадаешься что будет в -20 уже
    я тебе вообще секрет открою - концентрат вообще с дист. водой не рекомендую(ют) разводить. лучше несколько раз через обычный домашний фильтр пропустить, поврь лучше чем дист.
    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
    кто сказал?
    чем плохо??
    есть такой прибор - ареометр называется)
    X3 xLine 20d
  19. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    Ну если долить 1 литр воды, то да, а если 100-150 грамм, то думаю ничего страшного не будет.
    Очень интересно, и почему же???
    Insignia BE
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    если отыщу письмо скопирую
    X3 xLine 20d
  21. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    dimm33
    Ну суть то в чем? И письмо от кого?
    Insignia BE
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    И письмо от кого?
    письмо от моего хорошего знакомого, просто он на этой химии собаку съел, там просто довольно хорошо все изложено в читабельном виде
    Ну суть то в чем?
    суть примерно в том что дист вода как бы она не казалось вся такая чистая и т.д. в этом ее как раз и минус
    на себе ставил сам экперимент, до этого всегда концентрат разбавлял дист, и даже после полной смены всего антифриза в системе, новый начинал так сказать "рыжеть" и становится мутным чуть ли не за 500 км пробега, причина была банальна это все из-за дист. воды.
    щас уже откатал более 5,000 на концентрате разбавл как и писал водой пропущеной несколько раз через простой фильтр, антифриз как слеза.
    в общем примерно так
    зы. мой опыт проходил именно с классом по ВАГовкой группе Г12, читай красной, но все применимо и Г11 и т.д.
    X3 xLine 20d
  23. Местный Заслуженный Астравод kastet на верном пути Аватар для kastet
    СВАО
    dimm33
    Уже 2-й раз поменял антифриз?
    Insignia BE
  24. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    В чём же? В ней нет никаких солей, слеовательно, она ещё лучше всё растворяет. Мне как химику-биологу интересно. Пить такую воду не рекомендуют, т.к. является хорошим растворителем и начинает вымывать соли из организма. А вот для автомобиля как раз. Никаких отложений.
  25. Новичок Новичок 3.14(100)лет на верном пути
    Краснодарский край
    Господа средняя температура антифриза в Ваших афто 101градус
    он испаряется там на бачке даже дырочка есть
  26. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Никто не отрицает! Просто у многих уровень понизился в начале холодов, вот и дискуссия началась.
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    dimm33
    А можно ещё ослиной мочой, она тоже чистая.
  28. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Виктор Васильевич
    лучше жевать чем писать
    я тебе сразу объясню почему - потому что остаточное свободное пространство в РБ оставляют на случай резкого расширения ОЖ в системе (читай моментальная разгерметизация той же крышки или умник какой на горячей решит ее тут же свнтить), и если объем ОЖ будет выше максимума он банально попрет через край. Можешь эксперимент провести
    еще пример - на многих авто система сделана не много по другому, там коапан стоит непосредственно на радиаторе который на холодную заправляется под завязку, и при срабатыании клапана излишки ОЖ идут в РБ, так вот там этот клапан как то спокойно работает вообще без воздуха, потому что и таи и там клапанам пох где сколько воздуха и есть ли он вообще
    Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
    неее)) это опыт на другом авто ставится, в попеле родное плещется
    кста другана на корсе 2 лет отроду на днях развели как мы думаем на полную замену ОЖ якобы из-за низкой плотности, а он лопух даж не убедился в достоверности диагноза, в итоге 2000 минус и не понятно правда или нет)) а все это было в Дженсере
    X3 xLine 20d
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    kastet
    как обещал, там тема про другое шла но суть осталась
    Андрюха77
    мне интересно твое мнение как химика по поводу солей, точнее ее отсутствие в дист. воде
    .....просто производители концентратов антифризов, рекомендуют концентраты разбавлять "мягкой" или деонизированной водой, напрямую никто не пишет, что нужно разбавлять дестиллированной водой. Пишут только производители антифризов, которые только покупают готовые концентраты и лепят свои торговые марки, и то от недалекого ума. Возьми лидера по производству концентратов охлаждающих жидкостей концерн BASF, 90% импортных антифризов сделано на основе концентратов этого концерна, только под разными торговыми марками. Лукойл48G кстати тоже. Так вот в спецификациях Basf стоит для разбавления просто - "мягкая вода". Не дистиллированная и не минеральная. А дело все в том, что дистиллированная вода как известно не содержит в себе солей, и попадая в агрессивную среду системы охлаждения, где много металлов и разных сплавов, начинает как губка впитывать в себя соли и щелочи, в итоге она может превратиться в такую воду, которую вы не найдете ни в одной водопроводной. Обычная же вода, она уже сбалансирована, а присадки антифриза успешно нейтрализируют все соли и щелочи при правильной пропорции (50/50 или 60концентрата и 40 воды). Идеально разбавлять деонизированной водой, но достать ее очень сложно. Поэтому лучший вариант, взять обычную воду и тупо 2-3 прогнать ее через бытовой фильтр, или взять на даче обычную родниковую воду (не минеральную).
    Это все конечно тонкости может и незначительные, но по крайней мере у вас не будет антифриз коричневого цвета через пару тыс. после замены ОЖ. Это принципиальный момент. Сам этиленгликоль очень коррозийная вещь, поэтому в антифризах куча присадок нейтрализирующих процессы коррозии. Очень важно чтобы концентрация этиленгликоля была не менее 50%, иначе коричневый оттенок и коррозия в системе охлаждения обеспечены.
    Я просто довольно плотно занимался этим вопросом, вплоть до изучения докторских работ по ОЖ и переводом рекомендаций реальных производителей антифризов.
    от себя добавлю - длительный тест на профильтрованной воде дает свои результаты как уже писал, ОЖ не менят свой цвет с красного на коричневый, в случае с дист водой это происходило практически моментально
    X3 xLine 20d
  30. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Теоретически всё верно, как на практике, честно, не знаю.
    Я такой и разбавляю. Найти можно практически только в лабораториях.
    P.S. Спасибо за комментарий.
