Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с ABS
  1. Проблема с ABS
    Друзья я очень прошу помощи : )
    У меня Астра H 2007 года пробег 57 тысяч. Ручная коробка, 1,8.
    Сегодня выехал с работы в обед по делам (у нас на дорогах уже гололед) и загорелась лампочка ABS. При всем при этом, Заднее правое колесо заблокировалось. Это происходит не в первый раз, до этого это было около гаража и еще на летней резине по гололеду. Как то не придал значения. Поставил в Теплый гараж. На след день все прошло. Сейчас вроде бы поменял резину на зимнюю. Даже не знаю что может быть. Почему опять такая подстава. В форумах искал, нигде нет такой проблемы как у меня. А может быть плохо искал? Везде пишут про замену ступицы по большей части. Может быть у меня тоже самое? помогите пожалуйста.
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Я бы для начала все механизмы бы почистил, грязью подзсрасли вот колодки и нерсходятся
  3. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Может ступица, может проводок АБС к ступице.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  4. Новичок Новичок TDA72 на верном пути
    Такая же хрень. Только машина новая 3000 км пробег, 1.8 АТ. Вчера загорелась лампа АБС и АБС не работала. Через пару часов лампа погасла.
  5. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    тогда точно или грязь, или разъем, или проводок!!!
    глянь еще блок предохранителей. может там че???
    Добавлено спустя 43 секунды:
    а можно просто скинуть на пару минут клемму аккумулятора. может глюк какой, так он пройдет
  6. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Цитата Сообщение от LXSHEV
    может глюк какой, так он пройдет_________________
    И что, при глюке колесо заблокируется? Смешно.
  7. Новичок Начинающий Астравод memphis на верном пути
    подскажите что посмотреть горит лампа абс ошибки почитал по нулям все. если менять ступицу то какую не понятно какой датчик а может вапще блок управления? подскажите
    ЧО???
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии L00N на верном пути Аватар для L00N
    М.О. Люберцы
    Есть смысл почитать, может лучше с конца...
    http://www.astraclub.ru/viewtopic.ph...1e51a02933b2ed
    Мне сегодня приснился Боткин, укоризненно качал головой, грозил пальцем и говорил :"Что ж ты, подлец, делаешь, это ж печень!"(С) 5d 1.6ЧУК Утощн
  9. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    у меня была такая же фигня после того как машину помыл(тепл водой).. в итоге что получилось.....на задних колесах был снег... я его пытался смыть но не получилось..Пришлось ехать кое как в гараж снимать колеса... и в области заднего торм.диска и шитка был талый снег который замерзал и примерзал к диску...вот я его вручную почистил... и нормально стало........ и абс заработала..
