Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 374
Тема: Ремонт и обслуживание блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ждём в гости
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  2. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    Алексей, здравствуйте.
    немного не по изику вопрос.
    уходит антифриз - за неделю ушло чуть больше поллитра.
    все шланги с антифризом сухие, мокрым оказался только шланг от компрессора кондиционера к двигателю (который слева под трубой забора воздуха) и толстый шланг с антифризом под ним (как если бы по нему стекала жидкость сверху) - в сервисе сказали что скорее всего фреон в морозы могло давануть (-31 было). защита соответственно под этим местом тоже мокрая.
    в двигателе, в масле суспензии нет, уровень не прибавился.
    сказали, что если будет тяжело продавливатся пальцами толстый шланг справа (рядом с аккумулятором практически, когда приехал на теплой машине, не прогретой до рабочей температуры, шланг был довольно податливый) то скорее всего это пробило прокладку ГБЦ и антифриз просто уходит в трубу.
    соответственно озвучили что если оно так то замена прокладки ГБЦ, прокладка клапанной крышки и порекомендовали замену грм т.к. его все равно скидывать.
    может посоветуете, что еще можно посмотреть? сколько у вас будет стоить замена прокладок и ГРМ если что?
    двигатель Z16XEP пробег 105000
    на следующий день...
    сегодня разбирался сам - брызгает с ремня на холодную. после прогрева все ок.
    брызгает хорошо - поэтому шланги и мокрые. мокрый даже капот. мокрый стал даже я когда высматривал
    походу с помпы капает на ремень и идет разбрызгивание.
    готовлюсь к замене помпы.
    Последний раз редактировалось Wwolf; 26.01.2013 в 15:54.
    Opel Astra H 5D 1.6 MTA Cosmo 2005г.
  3. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    был сегодня у Алексея, поставил и пришил монитор CID и попутно, раз уж заехал сделал адаптацию, все как обычно быстро качественно. С адаптацией вообще отдельный разговор, делал не раз в других местах. Все ничего - вроде и сканнер тот же и процедура не сложная - но после других машина дергает на первой передаче да так что начинаеш думать что уже пора сцепу менять, так после Алексея - едет как на новом при пробеге в 104 ткм.
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  4. Алексей, ты моя фея
    Очень рада,что нашла вас
    Все работает, и у меня, и в корсе ,сигнал так вообще меня радует
  5. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Извини запоздний ответ,конечно же это помпа
    Спасибо за тёплые слова!!!
    Цитата Сообщение от Sashenika Посмотреть сообщение
    Алексей, ты моя фея
    Мы с напарником рады что у Вас и корсы всё работает.Всегда рады Вас видеть в нашем сервисе
  6. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    да ладно, все равно спасибо
    изик кстати после замены щеток работает как надо.
    сколько уже прошло - ездить одно удовольствие.
    напрягает только что 2 раза было заднюю не включить после глубокого снега - но это глюк датчика абс.
    никаких вариантов кстати нет как его защитить? а то если в глубоком снегу паркуюсь уже взял за привычку парковаться так чтобы можно было вперед уехать если что
    и еще не скинешь в личку стоимость замены грм с моими запчастями (и что лучше взять - сам пока планирую ролики ina и ремень gates).
    правда приеду менять только переобувки на лето.
    ну и заодно замену тормозной и адаптацию сделаю
  7. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    замена грм 2500,адаптация с заменой жидкости 1500,powergrip
  8. Местный Опытный Астравод Evgeney звездочёт Evgeney звездочёт Evgeney звездочёт Evgeney звездочёт Аватар для Evgeney
    Доброго времени суток. У меня такой вопрос:
    Я собрался покупать астру с пробегом у нее изитроник... можно ли както с вами договориться чтоб вы подъехали в автосалон и посмотрели своим опытным глазом в каком состоянии автомобиль. Именно двигатель и кпп?
    Спасибо.
  9. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Спасибо.
    можно,звоните телефон в подписи
  10. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Алексей, приветствую!
    Немного не в тему изи, но все же по твоей части. Подскажи плиз, ща человечек покупает астру 5д, вечером еду с ним смотреть, там дисплей 3 строчный. Не в курсе пока есть ли там комп сам, прошит ли он, вечером увижу сегодня. Дак вопрос-можно ли у тебя его прошить(сколько стоит заодно) если что и есть ли у такого дисплея тест режим?
    ЗЫ.
    Вопрос снят. Там самый обычный дисплей, TID который, ничего с ним нельзя.
    Последний раз редактировалось vufer; 19.02.2013 в 10:52.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  11. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    да сделаем звоните
  13. Всем привет. Хочется выразить огромную благодарность Алексею. Так получилось что после ДТП коробка отказалась работать. Поехали в Пит-стоп сервис на Блюхера там с нас взяли 3500 за диагностику и приговорили блок ценой в 55 000 при этом сказали что возможно проблема не в блоке, хвастаясь тем временем что у них работает электрик из официального дилера Опель. Поскольку денег на блок не было - обратился к Алексею, он нашел блок б.у. в 2 раза дешевле нового!!! и следующий день машина была уже на ходу)
    Вобщем спасибо большое Алексею и всем рекомендую обращаться к нему!!
  14. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Спасибо за тёплый отзыв,мы Вас ждём на продолжение работ!
  15. Алексей, это снова мы! Не знаю уже с каким вопросом к вам приехать,чтобы вы не знали как помочь.Вы можете ВСЕ!!! Спасибо огромное, и я,и подруга довольны ооооочень
  16. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Александра,мы всегда ждём Вас с подругой!!!!!
  17. Opel Astra H 1.6 бензин, Easytronic, 2005 года
    Добрый день! Помогите решить проблему с Easytronic!
    Проблема такова! Поехали мы в дилерский центр с проблемой стук в коробки, нам сказали менять надо, сцепление, корзину, выжимной подшипник, ну и плюс калибровка. Все сделали поменяли все вроде нормально било недели две! Ну сейчас первую включаешь начинаешь ехать и обороты поднимаются до 4000 и скорость еле еле набирает вторая тоже самое ну а потом все нормально так бывает через раз Такое ощущение как будто сцепление буксует. В дилерском центре сказали надо менять блок управление - не работает главный цилиндр сцепление. Помогите ---- /
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ищите в своем городе мастера или хотя бы соратника со сканером.
  19. Местный Астравод Oskar отключил(а) отображение уровня репутации
    Рыбинск
    Проблема похожая на мою, ситуация все будет ухудшаться и ухудшаться...
  20. Цитата Сообщение от Oskar Посмотреть сообщение
    А вы не проверяли автомобиль на диагностике ? Знаете что у вас ?
  21. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ситуация не из приятных,но по вашу описанию неисправности есть как минимум две причины.Наберите меня по телефону
  22. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
  23. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    сделаем не проблема
  24. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    да
  25. Участник Астравод Pihun на верном пути
    Добрый день, Алексей!
    Интересует цена и срок выполнения следующих работ.
    1. Замена шестерней ГРМ, ремня ГРМ с роликом, сальников, электромагнитных клапанов.
    2. Замена шкива коленвала с сальником, замена подшипников на генераторе, установка обгонной муфты на генератор, замена помпы и сервисного ремня с роликом.
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Уже оговорили
  27. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
  28. Новичок Новичок Intor на верном пути
    С-Пб
    Добрый день! Подскажите в чем проблема: на первой передаче при трогании и торможение машину начинает сильно колотить. Особенно это ярко чуствуется в пробках. Приходится при торможении переключаться на нейтралку. Подозреваю что сцепление, но мож что еще?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Расшифруйте поподробнее. Заодно пробег укажите и как давно обслуживали изю.
  30. Новичок Новичок Intor на верном пути
    С-Пб
    Ну не знаю как подробней... очень сильная, "крупная" вибрация по всей машине, примерно 3-4 толчка в секунду. Если не газовать и просто ехать на первой, то все практически ок (бывает дергает), но если начать немного подтормаживать машину начинает трясти. То же самое при плавном трогании. Пробег 128000. Летом был у официалов, делали диагностику, компьютер ошибок не выявил, сделали адаптацию.
