Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 374
Тема: Ремонт и обслуживание блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Алексей, подскажите возможную причину. При трогании , если плавно отпустить педаль тормоза машина начинает сильно дергаться. При добавлении газа трогание происходит нормально. Один раз машина даже заглохла, при этом не показав никаких ошибок ни по двигателю ни по коробке. данная проблема наблюдается только на полностью прогретом двигателе, когда обороты падают до 800 об/мин. Замена рабочей жидкости и регулировка точки схватывания не помогли. Машина 2007 года, пробег 86 тыс. км.
  2. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Доброе утро Андрей!
    Вероятнее всего износ сцепления.Если требуется замена то мой номер в подписи
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  3. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    как всегда быстро и качественно
  4. Новичок Новичок SOPRANO на верном пути
    Спасибо, Алексей! После вашей работы (замена сцепления: корзина, диск и выжимной подшипник, и ТО-90 тыс.) машина едет сказочно! Как приятно было совместить отдых в Петербурге и добротный ремонт машины! Рекомендую.
  5. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    SOPRANO
    Спасибо за добрый отзыв
  6. DSC00365.jpg Алексей, недавно заехал на эстакаду и увидел неприятную картину. Явно свежий подтек впереди коробки. Что это бежит и какие могут быть последствия? У меня есть подозрения на гидравлику в блоке изика, хотя жидкость в бочке на прежнем уровне. И еще появился неприятный синдром. После замены сцепления в сборе ( 600 км назад), переключения и трогания происходят очень мягко, я бы даже сказал с перегазовкой ( наверно так и должно быть). А неприятность в следующем: останавливаюсь перед светофором, где стоянка минута и более, потом включаю А1 и отпускаю тормоз, машина резко трогается без газа, обороты падают, но не глохнет. Нажимаю на газ, переключение на вторую происходит с подергиванием, на 3 уже нормально. Никаких хрустов при включении передач нет. В нашем городе все (тем более официалы) разводят руками.
  7. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Andrey 286
    Привет,на фото чётко видно как потеет клапан(под замену)по симптомам описанные вами, очень смахивает на вилку 1,2 передачи.Но надо идти от явного к менее явному. 1) замена клапана 2) провести геометрию коробки с помощью ТЕК2
  8. Участник Астравод p1ushka` на верном пути
    Москва ЮЗАО
     *869** 77
    Знаток, подскажи примерно пожалуйста, что за звук при переключении передач с А1 на А2 и с А2 на А3 при 3000-3200 об/мин,а крутишь больше или меньше такого звука нету и дальнейшее переключение без посторонних звуков. Звук похож на скрежет, машина пробежала 66.300+
  9. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    p1ushka`
    Честно скажу,Х.З. Более точно только при визуальном осмотре и детальной диагностике
  10. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    p1ushka`
    надо проверить,нет соприкасания двигателя,глушителя и коробки с защитой двигателя или ещё чего-то подобного...возможно в момент появления колебаний определённой частоты они передаются из-за соприкосковения например погнутой защиты и глушителя на кузов,издавая такой звук...тррррр...
    Карпасс для Опель.
  11. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    надо не гадать,а делать выводы только после осмотра
  12. Цитата Сообщение от Знаток Посмотреть сообщение
    Andrey 286
    Спасибо за совет. Провели геометрию коробки, получилось только с четвертого раза ( т.к. после насройки комп выдавал, что настройка прошла успешно, а при включении зажигания начинала моргать F ), но все же получилось. После этого поменял жидкость и отрегулировали точку схватывания. Перегазовки пропали и плавность переключения увеличилась. Но вышеописанное дергание на долгих светофорах осталось. По поводу потения официалы (с загадочной улыбкой) предложили поменять блок целиком за 30 килорублей. Может возможно обойтись меньшей кровью?
  13. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    конечно возможно
  14. Цитата Сообщение от Знаток Посмотреть сообщение
    конечно возможно
    Как это сделать? Территориально нахожусь в Ижевске. В распоряжении только наглый ОД и ниодного специалиста по изикам.
  15. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    надо искать у кого есть,воспользуйтесь услугами добрых людей с данного форума
  16. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    надо не барыжить на людях,а помогать им по возможности бесплатно...хоть иногда...
    Карпасс для Опель.
  17. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    RS-232
    так помоги человеку
  18. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Доброго дня всем. У меня случилась беда, изик "умер". Прибором Op com залез в меню под названием - Обучение переметров коробки (полюбопытствовать что это такое), пошла процедура адаптации коробки (так наверно, как я это понял позже), после всего этого прога выдала Condition not correct (перев. Условие, не правильное. Не силён в английском) и всё... на панели горит F машина не заводится. Повторное действие, 5 - 10 - 15 раз ни к чему не привели.
    Может я эту процедуру неправильно делаю, думал заходишь в меню и ждёшь когда подстроится...
    Коды ошибок P1735 - Не заучены параметры коробки передач
    (00) - Присутствует
    P1732 - Достигнут предел параметров коробки передач
    (08) - Не присутствует
    Что это может быть? Что мне теперь делать?
    Последний раз редактировалось Malysh_Al; 28.07.2012 в 14:42.
  19. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    теперь-эвакуировать и смотреть по факту
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Andrey 286 - Что там с клапаном, - отремонтировали или нет?
    Знаток - Самому реально провести ремонт цилиндра изитроника? - (не держит давление)
    Здесь человек делал сам http://astraclub.ru/threads/71914-%D...=1#post3925514
    возможно ли привести эскизик как устроен цилиндр, как разбирать чтобы не убить его совсем?
    У нас в Челнах не ремонтируют их.
  21. Здравствуйте. Нужна помощь.
    Машина meriva z16xe easytronic 2004 год 140 т. км.
    Загорелась F
    Сделали диагностику на станции. Показала 1607 ошибка активатора сцепления.
    Замена - 50 т.р.
    так как машину собираюсь продавать, цена показалась заоблачной.
    дальше интереснее:
    позвонил в контору, где ремонтируют easytronic. Мне оттуда перезвонил мастер и сказал, что может отремонтировать блок.
    я отвёз машину на станцию, которую он назвал. мастер снял блок, отвёз ремонтировать, потом позвонил, сказал, что всё готово, поедет ставить.
    И человек пропал. Его не найти, телефон выключен. Те, кто с ним раньше работал, говорят, что у него бывают запои. Адреса его никто не знает.
    Резюме: машина стоит на станции без блока (а может, и ещё чего-то не хватает), мастер пропал, что делать не знаю. Выставил машину на продажу без блока, но сомневаюсь.
    Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Может есть выход на б.у блоки? Или хотя бы узнать всё ли остальное на месте.
  22. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Вым из Питера?
  23. Да. Из Питера.
  24. Участник Астравод хохоl на верном пути Аватар для хохоl
    КЗ
    Читаю,читаю здесь все комменты. Машина вместительностью,кузовом,отделкой ,расходом и т.д . соразмерно цене устраивает,но понимаю,что совершил ошибку взяв ИЗЮ 2 месяца назад.(9-ая МАШИНА на руках и так лохануться........................................ ....................................... )
    .........................................У вас у всех проблемы? А представляете как мне в КЗ тяжко? 99,9% вообще неслышали и не видели её (Изю)!!!!! Деревня у нас ....... Дёргается между 1-2-1,задняя с явным ударом,ближайший "лохотрон- опель " в Оренбурге. Но мне с моими номерами КЗ там делать нечего,обуют.А такого спасителя как АЛЕКСЕЙ -нет.Да и в Оренбурге точно нет.Запарился менять носовые платки,рыдаю,похудел,не сплю,ЛОХ- Я.
    Вопросы есть: 1.какова разница между TEX -2 и OP-COM?Это на случай "умного" разговора с "знающими"!
    2. Что значит геометрия коробки,в чём суть? Простым словом для общего кругозора и шоб не выглядеть чайником при разговоре со
    " спецами",плис.........
    3. Поменял жидкость с прокачкой,2 дня переключение было лучше,а потом вновь.....вывод?Даже после замены необходимо адаптировать?Или глубже копать?
    4. Позитив. Всем удачи на дорогах
    P/S/ Хотел в сентябре на родину в Одесские края своим ходом - СТРАШНО!
    Последний раз редактировалось хохоl; 22.08.2012 в 15:27.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Если не ухаживать за Изей то проблемы будут.
    OP-COM это небольшой адаптер для чтения и программирования по CAN-шине автомобиля с помощью ноутбука. Полезен для локализации причин косяков., а также для самостоятельного обслуживания и установки различных опций.
    Стоит (китайская подделка) около 1000 р.
    Имея его Вы указываете на форуме считанные ошибки и получаете добрый совет по существу.
    TECH-2 - профессиональная аппаратура для очень глубокого и детального мониторинга и программирования. Стоит пятизначную сумму.
    КПП такая же как и МКПП только управляется двумя моторчиками, которые задают перемещение вилок выбора передач. Обучение геометрии коробки - это процесс нахождения и запоминания позиций, которые нужно выставить движкам для включения каждой передачи. Эта процедура, как и адаптация выполнима с помощью OP-COM. Делается после замены КПП или при возникшей крайней необходимости.
    Адаптация это нахождение и запоминание точки касания сцепления, то есть начало передачи крутящего момента от движка к КПП. Делать желательно по мере износа диска сцепления (раза 2 в год) и после замены - прокачки тормозухи.
    Меня поправят если что не так.
    Насчет дальней дороги на Изике - зря опасаетесь. Изя не умирает в одну минуту как правило. Симптомы проскакивают довольно длительное время. и Все лечиться!
  26. Участник Астравод хохоl на верном пути Аватар для хохоl
    КЗ
    Спасибо. Да я не с луны свалился. Просто перед покупкой слегка по инету полазил,очень страшного ничего не запомнилось,ну думаю ладно-возьму.Не боги же её слепили,всё решаемо.Машина понравилась многим. А уж в процессе езды понял,что накладное,нежное,непонятное изобретение опелевцев,и в иненте всё напрягло позже. В городе нашёл парней,ездили на учёбу в Жапонию,по эл. и мех. части коробки Тойота,но занимаются всем,с головой,познакомили,сказали надо делать адаптацию.Сделали,было 5 ошибок по корробке,почистили,правда чтоб заняться ею пришлось им тоже в инетенемного пошарить. Кстати,остаток он мне озвучил 15,4 мм,это много или мало? С завода каково значение? Машина 2006 г. Каков износ получился за 6 лет узнать бы, критическое вроде около 9 мм. В общем мне показалось,что лучше стало. Месяц. Потом опять рывки.Пробег с момента адаптации 7 000 по городу.Чем делал незнаю,но с нетбуком потратил час,несколько раз проверял,машину вывешивал и .т.д. Я мирно курил папироски в сторонке. Из вашего ответа понял,что после смены жидкости тоже надо. У меня кнешна вышло наоборот,сначала адаптировали,а уж затем я поменял мазут в коробке,жидкость привода сцепления......................................... .....TECH-2 это именно опелевское оборудование? И ещё вопрос - здесь вычитал,что замена щёток эл. двиг. привода улучшает иил помогает избавиться от многого,факт,нет? Сложная процедура? К спецам с Байконура обращаться или самому можно(или к знакомым) или там щётки на столько оригинальные,что проблем ?
    Последний раз редактировалось хохоl; 22.08.2012 в 17:59.
  27. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    вот вам и дерганья - 15,4.
    машина просто бросает сцепление, вместо плавного отпускания.
    ищите где нормально проведут адаптацию.
    Opel Astra H 5D 1.6 MTA Cosmo 2005г.
  28. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    надо пользоваться услугами квалифицированных мастеров
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    хохоl
    Замена щеток делается при необходимости, а не для профилактики. Насколько мне известно не ранее 100 тыщ км. OP-COM покажет ошибку "P1607". какой пробег у машины?
    Если новая, то 15,4 вроде как соответствует. При 8 начинаются пробуксовки сцепы (сам не дошел до такого но по форуму читал об этом).
    Если машина не новая
    то либо сцепа недавно меняная, либо какой то косяк, как Wwolf говорит.
    Впишите данные по машине в подпись, форумчанам тогда проще будет помогать Вам.
    это ж понятно, но не в каждом городе они есть. Даже наличие в городе ОД не гарантирует наличие квалифицированного мастера.
  30. Участник Астравод хохоl на верном пути Аватар для хохоl
    КЗ
    Парни,не всем везёт так. Живу в провинциальном городе. Вариантов мало,что умничать то. Так случилось. Рассея не Европа,и у Вас Алексеев(знатоков) раз-два,а то и полтора. а КЗ не Рассея.что уж.
    Я так понял 15.4 это довольно не плохо? Машина 2006 г. Пробег 126000 на сегодня. двиг.-1 6. Значи меняли всё,да настроить только надо качественно,верно.
    Думаете я свои кровные зажал??? Было бы с кем поделится за КАЧЕСТВЕННО выполненную работу-с радостью. Не с кем. Лучше бы посоветовали как себя вести с предполагаемыми исполнителями,на что обратить внимание,какие вопросы задавать,которые возможно смогуть определить их квалификацию и т.д. Может какой мануал для меня и них. Можно в личку,не разглашая профф. секретов.Заранее благодарю,с меня станется по жизни.
    А ОД ближайший в Астане,1800 вёрст,да и спецы неизвестно какие там.
