Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 374
Тема: Ремонт и обслуживание блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Да без тека программирование не получится,самое главное чтоб блок управления выходил на связь
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  2. Участник Астравод eleMEHT на верном пути Аватар для eleMEHT
    Вот именно, что блок не выходит на связь, не получается ему сделать адаптацию, скорее всего питание не приходит.
  3. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    вот так будет проще,смотри схемы
  4. Участник Астравод eleMEHT на верном пути Аватар для eleMEHT
    Машина загадочная. Звонили вчера провода шины кэн (витая пара) от блока управления двигателем до коробки (идут транзитом через блок предохранителей). От блока управления двигателем до блока предохранителей звонятся, дальше от блока предохранителей до коробки не звонятся. Думали, что обрыв, сегодня звонили еще раз, по одному есть сигнал, по второму проводу тишина. После магического постукивания по блоку предохранителей все заработало... увидел он коробку, но не надолго! Теперь не видит не двигатель, ни коробку, когда читаем по сканеру. АБС начал выдавать ошибку (мигает попеременно лампочка) Пишет также нарушение питания какой то клемы 15, скорее всего это и дает мигание лампы абс (питание пропадает). Что же творится с этой загадочной машиной? Блок предохранителей внутри чистый, все предохранители на месте, окислов нет. Где прочитал, что возможно посадку напряжения дает сервоусилитель руля, попробуем завтра его отключить и попробовать без него. У кого есть какие соображения по этому вопросу?
    ps ТИС скачал, схемы смотрел, разъемы все вроде на месте, провода по схема звонил. Только разъем контроля скорости который в салоне возле ручника не подключен, но там рядом ничего и нет, чтобы его подключить.
  5. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Вы смотрели контакты, а вот если есть сомнения что это подкапотный блок то лучше подкинуть с донора. Через данный блок проходят CAN- шины.
  6. Участник Астравод eleMEHT на верном пути Аватар для eleMEHT
    В блоке предохранителей подкапотном нету блочков отвечающих за прописанные ключи и прочие настройки, чтобы донору не сбить настройки? А вот с мигающей лампочкой АБС, питание системы абс тоже через блок предохранителей идет?
  7. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ничего не собъёте,через подкапотный блок проходит CAN шина
    первоочередная ваша цель не завести автомобиль,а проверить выходит ли блок управления коробкой на связь
  8. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Немного прерву пост. Уважаемый Знаток, подскажите плиз. Я менял сцепление вместе с выжимным, машинка едет лучше, четкое переключение, но запах сцепы появляется все равно, но только на 5-й скорости(редко ее включаю в условиях города). В чем баг может быть. Точки и жижу меня вместе со сцеплением.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  9. Участник Астравод eleMEHT на верном пути Аватар для eleMEHT
    Вчера ситуация была следующая, педалями не диагностируется, абс то горит, то мигает, сканер машину не читает (Лаунс Х431), когда с 5-ой попытки прочитали машину, то не видит блок управления двигателем, блок управления коробкой, блок абс, также не работает стрелка указателя топлива. При этом снимаю разъем с коробки, все становится нормально (провод от блока предохранителей UEC до блока управления коробкой). ПОтом беру снимаю блок предохранителей UEC, в очередной раз его продуваю, иголкой поправляю контакты куда входят ножки медные блока UEC. Ставлю на место, одеваю все разъемы в том числе и на коробку, включаю зажигание и о чудо! Педалями диагностируется, абс не горит, указатель уровня топлива работает, подключаем сканер, читаем, много разных ошибок, стираем, остается 1 ошибка, блока управления коробкой (нет связи по шине CAN). До этого провода все пересмотрел, передергал все разъемы, никакой реакции. Я так понимаю, что дело не в проводке, либо блок предохранителей UEC, но по внешнему виду чистый, не менялся, внешне абсолютно целый, но там стоит процессор который обрабатывает сигналы по шине CAN low, может он вышел из строя. Либо блок управления коробкой, на него через сканер зайти не получается (т.е. на связь он не выходит), все время дает ошибку связи, внешне также абсолютно целый, снимали разбирали его, внутри тоже все в ажуре, видимых повреждений нет. Машина до этого несколько месяцев стояла без аккумулятора полностью обесточена, возможно ли, что с блока управления коробкой слетела прошивка и его надо шить сейчас через диллерский сканер? (сейчас через знакомых выходим на дилера, чтобы они хотя бы признались, что они там на ней поменяли, чтобы мы точно знали на, что мы попадаем). Мне кажется, что дело все же в блоке управления коробкой, возможно он сажает напряжение по шине CAN low и другие блоки начинают шалить?
  10. Новичок Новичок Foxic на верном пути Аватар для Foxic
     *199** 98
    Знаток
    Алексей,спасибо за оперативную помощь!Стало немного лучше,но пока всё же покатаюсь на механике.С выжимным и корз+диск разобрались,очень помог Дмитрий.К пятнице планирую добраться на Дыбенко.
    Astra H Caravan 1,6 изя 2005
  11. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ждёмс
  12. Участник Астравод eleMEHT на верном пути Аватар для eleMEHT
    Значит так, сегодня почитали машинку сканером tech2, сканер показал, что блок управления коробкой не выходит на связь, вообще не читает его. Диагност говорит, что ппц блоку( на днях дадут живой блок проверится, если дело в блоке, то надо будет покупать новый или искать б/у. Возможно ли отремонтировать неисправный блок, ремонтопригоден ли он? И сколько примерно цена нового или б/у?
  13. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Лучше конечно новый,но и старый отремонтировать возможно.
  14. Участник Астравод eleMEHT на верном пути Аватар для eleMEHT
    Новый по экзисту пробивал 45-50к. Дофига если честно) А б/у брать, так может лучше свой сделать. Вы возьметесь за ремонт блока если здесь мастера в Краснодаре не найду и сколько хотя бы приблизительно цена будет?
    Последний раз редактировалось eleMEHT; 20.04.2011 в 14:46.
  15. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    для начала определитесь в блоке ли проблема
  16. Новичок Новичок Foxic на верном пути Аватар для Foxic
     *199** 98
    Знаток
    Голубушка снова летает!!!!!!
    Весна и в её подкапотном пространстве поднимает мне настроение.
    Алексей ,и ещё раз ,Алексей -- СПАСИБО ВАМ !
  17. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Обращайтесь по любым вопросам
  18. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    подскажите сегодня возникла такая проблема когда стоял в пробке при трогание машина начала дергаться как будто она вот вот заглохнет при этом если газку поддавать то все в норме!!! в чем может быть проблема??? адаптацию+замена жижи делал 1,5 месяца назад!!!
    Astra H 1.6 MTA
  19. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Скажите пробег
  20. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    43000 км профилактику делал где то на 42000 км
    Astra H 1.6 MTA
  21. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Для начала требуется подключиться к автомобилю.Телефон в личке
  22. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Знаток
    Сколько будет стоить замена жидкости в изи и как следствие адаптация (вкл. расходники)? пробег под 83к км...
  23. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Цитата Сообщение от diger_Inc Посмотреть сообщение
    Знаток
    Ответил в личку
  24. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    всем ответил в личку
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    Знаток
    Спасибо Алексей,... и спасибо Алексею(механик). Все сделали, машин реанимирован, стало помягче!
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Обращайтесь
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Знаток
    Алексей! в очередной раз спасибо! Поведение авто изменилось в лучшую сторону...как известно машина в прохладную погоду впринципе лучше едет, но сейчас....с холостого хода лучше набирает обороты, бодрей крутится...вобщем спасибо!!!
  28. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
  29. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    С 30 июля отправляюсь в отпуск,прибуду в Питер 14-17 августа!!!!
  30. Требуется повести адаптацию точки схватывания для изитроника Опель Вектра С мотор z18xer. Где в Питере Вас можно найти.
