Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3 11 12 13
Показано с 361 по 374 из 374
Тема: Ремонт и обслуживание блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Местный Заслуженный Астравод 821 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 821
    р
    Сообщение несколько не по теме,но тем не менее..
    Около двух лет в различных хваленых сервисах СПб не могли найти причину кратковременного провала мощности при начале движения.Движок 1,6 ХЕR/ручка/прошит ЕВРО 2/поменяно очень много ))
    А в ООО Центр,что на Книпович 10,действительно работают специалисты и знатоки своего дела. Раааз- и определили!
    Моя очень довольна.Получилось вроде как ''на правах рекламы'')
  2. Новичок Новичок Алексей-SPB на верном пути
    День добрый ! астра H 2007г Z18XER в марте заменил шестерни, клапана, ремент ГРМ, сцепление, прокладки теплообменника. спустя 600 км после ремонта загорелась лампа давления масла, в итоге заменили крышку маслянного насоса , покупал б/у. новая 32т.р стоит((. спустя месяц, лампа загорелась опять. горит на холостом и с утра после заводки. пока газу не дашь до 3000 оборотов. померяли давление манометром..сначала было...около 1 кг на холостых, 7кг на 5000об. спустя час завели, на холостых.вообще не показало.. Мастера предлагают купить масляный насос в сборе, оригинал..
    Вопрос!! 1)Вы сможете помочь?.. 2) я так понимаю, ездить так нельзя? просто вскрыть и посмотреть, это сразу 9 тыщ за работу..что посоветуете...)
  3. Участник Начинающий Астравод Steal на верном пути
    Норильск
    Добрый день!
    Такая проблема
    При переключении скоростной с N и вплоть до 5 скорости появились сильные рывки
    Очень сильные при переключении с 1-2 и 2-3 и с нитралке на заднюю машина просто глохнет если сразу газа не дашь(даешь газу и снова сильный рывок)
    Проверил ошибки, все датчики вращения колес - ошибок по эл.части нет
    Корзину сцепления, мозги менял прошлый хозяин 35-40т км.
    Адаптацию точки делал 7т км назад
    Официалов в городе нет так что пишу тут
    Коробку буду делать сам так что спрашую что конкретно может быть и что менять
    Машина опель астра H 140000 пробег Z16hep движок
  4. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Цитата Сообщение от Знаток Посмотреть сообщение
    Это что у тебя за улыбочка?типа мало трахаетесь?
  6. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    у тебя проблемы со здоровьем?
  7. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Звоните, либо пишите в личку
  8. Местный Заслуженный Астравод 821 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 821
    р
    Выражаю благодарность Знатоку за клиентоoриентированный сервис на Качалова 21 .
  9. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Спасибо большое за Ваш отзыв, будем рады видеть Вас в нашем автосервисе
  10. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Up
  11. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Добрый вечер! Поменял сцепление. Точка схватывание стала 14.30 мм. Это нормально? По работе сцепления вроде все ок.
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Потребуется повторная адаптация
  13. Новичок Новичок Михаил Ковка на верном пути
    Добрый вечер! Высветилась F, заменил щетки на изитронике сам, но проехав километров 40, снова здравствуйте F. Заменил щетки на изитронике (в сервисе), опять выскакивает F и ошибка 1607, откалибровали коробку до дома доехал без проблем, заглушил. Постояла около часа, при включенном зажигании опять вылезла F, постояла несколько минут, завелась.Позвонил в сервис, они сказали, что это могут быть щетки на блоке переключения передач. Так ли это? Могли в сервисе поставить не те щетки? ПОМОГИТЕ!!!
    Опель Астра H 1,6 2008 г.в. Easytronic
  14. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ответил в другой теме, если что телефон в подписи
