Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 374
Тема: Ремонт и обслуживание блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Местный Астравод md5 скоро станет знаменитостью
    РФ
    Знаток
    привет, как считаешь от чего такие звуки, как будто вантусом
    Что снимать/ремонтировать?
    Последний раз редактировалось md5; 28.01.2015 в 02:30.
  2. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Цитата Сообщение от md5 Посмотреть сообщение
    Знаток
    http://rutube.ru/video/491eca7955fcb4d6dc7f4b3ce6d53dfe
    Только что с адаптации робота , у меня такой же звук , это изитроник у тебя звучит на видео, судя по словам Александра (тот что делает адаптацию в ветке обслуживания робота) Ничего страшного в этом нету ... но конечно это не есть хорошо ... возможно в ближайшее время грозит заменой щеток в блоке. (могу не правильно изъясняться, в этом деле не профи)
    в общем не парся)) я тоже сильно напрягался , по всяким звукам , и тд , все кто шарит в этом мне как один сказали - параноя ! ))
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  3. Новичок Новичок Денис Opel Astra H на верном пути
    Краснодарский край г.Белореченск
    У меня Opel Astra H 2006 год. Пробег 210 тыс. Поменял сцепление комплект и сделал адаптацию. Хочу заменить масло в Коробке EASYTRONIC, думаю залить Castrol механика написано на ней на 300 тыс км. Подскажите менять или нет? и Какое масло
  4. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Привет!!!
    Звони и ждём в нашем сервисе
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  5. Новичок Новичок Авик на верном пути
    СПБ
    Need help
    Знаток, подскажи, плз, купил сегодня Астру, обратил внимание на толчки при переключении 1-2-3, 3-2-1, на 4-5 вроде все норм. Погуглил и наткнулся на этот топик, вот и решил написать. Что может быть и в какие деньги это может выйти? Заранее спасибо за ответ и сегодня буду звонить, хочу попасть на прием к тебе, наверняка есть что сделать с ней =)
  6. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    так не проще подъехать и провести диагностику
  7. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
  8. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    привет! сколько будет стоить отшить/пришить магнитолу?
    Opel Astra H 5D 1.6 MTA Cosmo 2005г.
  9. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    500р
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Приветствую!не подскажешь-изик в ручном режиме не хочет автоматом понижать передачу при должной нагрузке?что может быть?спорт-режим работает нормально.
    з.ы.чисто случайно обнаружил.
  11. Участник Астравод nrgizer79 на верном пути Аватар для nrgizer79
    Доброго дня!
    Corsa C Z12XE Easytronic
    Зимой начал замечать, что иногда при запуске двигателя включалась сразу 4-я передача. Метров через 100-200 после начала движения все приходило в норму.
    Но уже в эти выходные при включении зажигания иногда мигала N, сделаешь несколько переключений N-R и все восстанавливалось. Один раз загорелась F, сдвинул отверткой шток - запустился.
    Похоже по симптомам на щетки или на что то другое ?
    Opel Astra H Wagon 2011 1.6MT Enjoy+Enjoy
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Проверь акб и падение напряжения при запуске
  13. Участник Астравод nrgizer79 на верном пути Аватар для nrgizer79
    Продолжаю поиски.
    Съездил в формулу опель на диагностику изи.
    Были неактивными 5 ошибок, номера не запомнил: перегрев сцепления, что то по педали газа и 3 ошибки скорости на обоих колесах.
    По щеткам получается ошибок нет.
    Тоже сказали, что первейшая рекомендация GM была замена аккумулятора.
    Сделали замену жидкости и адаптацию.
    По результатам адаптации сцепление якобы как новое видится.
    Как назло при мастере изик ни разу не выдал ошибку.
    Уехал из сервиса, покатался, заглушил, погулял, включил - втыкается сразу 4-ая, при попытке включить заднюю мигает R.
    Включал, выключал зажигание, дергал передачи - в итоге ожила.
    Что еще заметил - немного поездишь и пропадает "сползание", тормоз отпускаешь, машина стоит, газу дашь, легонько дернется и поедет. Передачи что задняя, что передняя.
    P.S.: буду в выходные смотреть АКБ, плотность что ли померить да напругу....
  14. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Сцепление не мененное и показывает состояние нового?
    Это говорит о полностью разведённой карзине сцепления
  15. Новичок Новичок Chuchi на верном пути
    Знаток
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить проверка сцепления (сколько осталось)? И может ли оно связано с ошибкой 170000 (которая вылезла при проверке педалями)? Пробег где-то примерно 112тыс.
    И где Вы территориально находитесь?
  16. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    500 р. Книпович 10
  17. Cегодня мой день рождения
    Новичок PaniKaterinaVolk на верном пути Аватар для PaniKaterinaVolk
    Здравствуйте, Алексей! Посоветовали к Вам обратиться. Такая проблема появилась - стал постоянно садится аккумулятор. Предыстория такая: машина astra H gtc 1.6 МКПП 2007г. В прошлом году попала в аварию. Удар был в водительскую дверь. Сработала подушка безопасности. Теперь постоянно горит индикатор соответствующий, и при запуске вкл. аварийка. Дверь поменяла, вытянули порог. После этого начались в машине постоянные проблемы. Стал садиться аккумулятор. Несколько дней не поезжу- сел. Когда езжу, вроде подзаряжается нормально. Аккум был старый, решил поменять. Купила новый. В первые же сильные морозы сел. Разобрали, а там вода вместо электролита Залили новый. Поездила, поездила, вроде нормально. Сейчас вернулась из 4 дневного отпуска, машина еле заводится. Вроде езжу, а она не подзаряжается, но и до конца не разряжается. Так вот каждый раз чих-пых, приборная доска мигает, но кое-как заводится. Но боюсь, когда-нибудь где-нибудь не заведется. Когда включаю фары, экран бк тускнеет, и мигает в такт поворотников при включении. Да, еще, подушку безоп. не меняла, так и горит индикатор и аварийка включается. Просто не знаю, куда обращаться. С деньгами не особо, поэтому боюсь, что разведут, ибо несколько блондинка Поэтому и пишу - спросить, занимаетесь ли Вы такими проблемами или знаете может, куда обратиться. Извините за длинную историю кстати)) Заранее спасибо. С уважением, Екатерина.
    Per aspera ad astra...
  18. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Екатерина,доброй ночи. Проблема ясная. Но денег придётся вложить. Для начала замена акб. Я рекомендую оригинал цена его подчас дешевле того ширпотреба,что заполонил полки магазинов. То что касается airbag не проблема всё сделаем. Ну и в подарок,бесплатный осмотр автомобиля(полный)
  19. Cегодня мой день рождения
    То, есть, правильно ли я понимаю, что мне нужно купить и поставить акб а потом просто приехать к вам, так? Нужно ли к вам записываться или так подьехать? И, по возможности, хотелось бы хоть примерно представлять какую сумму мне нужно достать, помимо акб.
    А найти вас если что на улице Книпович, 10? Какое-то есть название?
    Извините за обилие вопросов
  20. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Катерина отвечу по пунктам.
    1. АКБ можно заказать через нас если оригинал, либо купить и установить своими силами.
    2. Как нас найти. Подъехав на Книпович 10,наберите номер 903-65-05, либо мой номер 8(911)785-24-93.
    3.Стоимость возможно будет расчитать только после осмотра автомобиля.
  21. Cегодня мой день рождения
    Отлично! Теперь понятно. Подьеду в близжайшее время. Спасибо вам большое!
  22. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Ждём.
  23. Cегодня мой день рождения
    Можно ли подъехать завтра/ послезавтра?
  24. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Трудно понять
  25. Cегодня мой день рождения
    Извините) С телефона не печатается)) Завтра/послезавтра подъехать можно?
  26. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Завтра можно. В воскресение мы выходные
    Если не трудно позвоните по номеру 9036505. Запишитесь на время
  27. Cегодня мой день рождения
    Отлично! Вот завтра и подъеду!
  28. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Ок. Ждём
  29. Cегодня мой день рождения
    Алексей, спасибо большое Вам и вашим коллегам. Хоть проблема с моей машиной пока не ясна, зато отцу моему помогли. Очень понравилось, как у вас работают, и отношение тоже. Буду к вам обращаться, у вас надежно. Еще раз спасибо!
  30. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Всегда ждём Вас!!
