Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 374
Тема: Ремонт и обслуживание блоков EASYTRONIC в СПб
  1. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Цитата Сообщение от Ipmen Посмотреть сообщение
    Добрый день, Алексей! Подскажите, двигатель затарахтел как дизельный, похоже, что необходимо заменить шестерню распредвала. вот хочу к Вам в сервис заехать и заменить, можете сориентировать по ценам запчастей и работы? Опель астра h, 2008 г.в., Z16XER
    Ответ в личке
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  2. Новичок Новичок Rubell на верном пути
    Добрый день, Знаток. Назовите среднюю стоимость работ прокачка и адаптация Easytronic. (опель астра Н седан 2008, пробег 97500т.)
  3. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    1500р
  4. Новичок Новичок Русланчик на верном пути Аватар для Русланчик
    Алексей, в 2012 купил астру 2008 с пробегом 100 т. км, сам проехал еще 25 т.км . Машина дергается, иногда не сразу реагирует и т.п., что нужно сделать для комфортной езды?
  5. скажите пожалуйста где можно найти блок управления изитроника только механическая часть элэктронние часть у меня в порядке заранее спасибо
  6. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Руслан привет.для начала надо подъехать на осмотр
  7. Новичок Новичок Александр В. на верном пути
    Здравствуйте.
    После замены щеток проехала 500 метров и пропала связь с блоком МТА.
    Появляются две черточки, теч 2 не видит блок.
    Странно мигает лампочка АБС, если отсоединяешь нижний разъем, то гаснет.
    Проводка нормальная, все звонится.
    В какую сторону двигаться?
    ЗЫ Не знаете чем закончилась история у eleMEHT http://astraclub.ru/threads/35112-%D...9F%D0%B1/page3
    Там похожие симптомы вроде бы были?
  8. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    посмотри массу на лонжероне, идет от блока
  9. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Алексей добрый день! Подскажи пожалуйста, ситуация такая: машина ездила все нормально было, но после недельной стоянки заводится не захотела. высветилась F, сделали диагностику OP-COMом и получили следующие ошибки р1734 (не запрограммирована точка касания), р1735 (не заучены параметры коробки передач) и u2101-00 (не запрограммирован список максимальной конфигурации CAN-BUS). Что эта ошибка обозначает? Я так понимаю что главная проблема это 2101 а др. ошибки из-за этой неисправности. Куда копать? где причина? Буду рад советам. Спасибо. Машина в подписи пробег 125000.
    astra h - GTC z16xep EASYTRONIC
  10. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Митяй а что делалось до написания данного сообщения с машиной?
  11. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    После появления это проблемы или еще до нее? Если после, то только клеммы сбрасывал, мотор сцепления отверточкой прокручивал(думал может щетки глючат) селектор переводил в разные положения, тормоз выжимал, зажигание включал выключал, вообщем все без толку. Потом оп-ком цепанули считали ошибки, удалили их и они либо не стерлись, либо заново появились. Правда одна ошибка больше не появилась, расшифровывалась она так: дастигнут предел параметров коробки передач, вот только не могу вспомнить, вроде как предыдущий хозяин говорил, что поменял вилку вместе с актуаторами(она у него передачи не находила) Если до этой проблемы, то менялись актуаторы передач, щетки, жижа, ну естественно точка схватывания адаптировалась, параметры геметрии заучивались.
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Митяй а ошибки то трутся?
    Если нет то не u2101 проблема
  13. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Попробовал еще раз стереть, нет не стираются. Где проблема?
  14. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    на приборке F?
  15. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    на приборке F?
    Да на приборке F мигает. Есть мысли?
    Последний раз редактировалось МИТЯ-МИТЯЙ; 03.07.2014 в 18:40.
  16. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
  17. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Знаток ну подскажи пожалуйста.
  18. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    знаешь как делается в условиях сервиса. подкидывается заведомо исправный блок и смотрится ушли ошибки или нет. ну а в твоём случае я бы демонтировал коробку и посмотрел на состояние сцепления
  19. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Возможно такое, что из за самого сцепления блок просто не хочет работать? Те кто делал мне адаптацию говорили, что сцепление пара менять, адаптация может не пройти и машина тогда уже не заведется. Адаптация прошла, после этого проехал где-то 1000км и всё. А что там нужно смотреть по мимо изношенного диска? корзина распустилась или как это правильно называется?
    Добавлено спустя 15 минут:
    Знаток
    еще один момент хотел добавить, может важно: когда ошибки оп-комом считали, попробовали запрограммировать геометрию. было слышно как работает щеточный узел(жуЖжит) и как передачи щелкают. А так щеточный узел молчит и не как ни реагирует( при включенном зажигании это винт на приводе отверткой пробовал крутить так сопротивления нету, крутится )
    Последний раз редактировалось МИТЯ-МИТЯЙ; 19.08.2014 в 16:55.
  20. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    смотри линию гидравлики
  21. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Ни чего не понял.
  22. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    снимай коробку и смотри живой ли выжимной,это раз. проверь работоспособность главного цилиндра,это два
  23. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Спасибо Знаток! Вообщем заказываю сцепление и выжимной (всё равно менять), потом буду скидывать коробку. Главный вроде рабочий, не течёт, прокачивал систему, качает.
  24. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    звоните
  25. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Знаток
    Спасибо огромное за дельные советы. Сцепление с выжимным поменяли, машина завелась и поехала. Как отблагодарить?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от МИТЯ-МИТЯЙ Посмотреть сообщение
    Знаток
    Спасибо огромное за дельные советы. ........ Как отблагодарить?
    1) Заказать службу за здравие раба Божьего Алексея!
    2) На имеющийся номер мобильника в подписи Знатока кинуть сколько не жалко!
    3) Нажать "Спасибо" или/и "репутацию"
    Выберите, что Вам под силу и по душе!!! Главное, чтобы остаться довольным собой!!! Удачи!!!
  27. Участник Начинающий Астравод МИТЯ-МИТЯЙ на верном пути Аватар для МИТЯ-МИТЯЙ
    Новосибирск
    Приветствую бульдозер! Сделаю по душе.
  28. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    МИТЯ-МИТЯЙ
    Перестаньте, наслаждайтесь ездой!!!
  29. Новичок Новичок CoVeX на верном пути
    SPB
    Знаток
    Приветствую!
    Подскажи по обслуживании Изитроника, машинку брал БУ, прошла 80000, плановое ТО прохожу, а как часто что то надо делать с Изитроником?Масло там менять и т.д.
    Вроде так особо проблем не замечаю, но как бы люблю профилактики, что бы не умерло в самый нужный момент.
  30. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Привет,Вам проще подъехать к нам в сервис и произвести диагностику БЕСПЛАТНО!!!!
