Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 321
Тема: Светодиоды в отражатели заднего бампера GTC
  1. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    Цитата Сообщение от B.E.H.
    Цитата Сообщение от andrew.spb
    4. и кто может более подробно расписать, как все это дело запитывается к правой фаре. Сегодня вечером буду пробовать.
    провода отражателей соединил + к +, - к - , cнял заводскую изоленту с правой габаритки,затем зачистил один из проводов(например зелёный) на него подсоединил провод отражателя,заизолировал, затем также с коричневым.
    Не понял. Ты подключал к подсветке или к габаритам? Если к габаритам, то к чему фото? Как добраться до этого самого провода от габаритки.
    Я открывал крышечку справа в багажнике, там виден только большой разъем с несколькими проводами. Прямо к ним и врезаться? А как узнать какой из них который нужен мне?
  2. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    пардон, угнал..тебя габаритка интересует, здесь вроде есть описание где-то в теме, а чем от подсветки номера не устраивает? ночью очень приятно будет встречать машинка при снятии с сигналки..
    www . astraclub . ru
  3. Цитата Сообщение от andrew.spb
    это если хочешь раздельную яркость при 2х провадах
    фонарь снимаеться легко, 2 винта откручиваются рукой, разбираеться на стекло и плату тоже без усилий особых
    Не можешь свалить вину, сваливай сам!
  4. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    Да, я хочу раздельную яркость, но при условии, что не придется сверлить кузов, если придется, то лучше к номеру подключу.
    Так как добраться до этих двух винтов? Я так понимаю нужно как-то снять обшивку багажника или это через маленькое окошко делается?
    а картинку эту я видел. я весь топик прочитал два раза.
  5. Цитата Сообщение от andrew.spb
    через нишу делаеться которая справа открываеться, 2 винта трехуголььных откручиваються рукой, фонарь вытаскиваеться.
    для завода провода надо снять пластиковую обивку которая на задней стенке багажника. и там по ситуации заводить, или через клапан вентиляции или через основной жгут проводов. сверлить ничего не надо
  6. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    Спасибо за полезный ответ!
    А как снять обшивку, забыл спросить? Она довольно крепко держится, нигде не загибается, прилагать силу побоялся. Откуда начинать?
  7. Цитата Сообщение от andrew.spb
    Начинать со дна багажника, она на клипсах сидит, я отверткой помогал обмотанной тряпкой
  8. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    Москва, ВАО, Соколиная гора
    andrew.spb
    в теме про подсветку габажника на 6-7 стр. я вылкадывал отчет о подсветки багажника, там же и фотка как крепится пластиковый кожух и там дальше уже долезешь до остальной фурнитуры.
    [img]http://img297.**************/img297/1231/mybar1vp1.gif[/img]
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии s1v2 на верном пути Аватар для s1v2
    4й мкр. ЖулебинА
    B.E.H.
    рамки подведи под АстраГОСТ. Не порядок!)))
  10. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    Цитата Сообщение от s1v2
    B.E.H.
    А что такое АстраГОСТ?
  11. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    B.E.H.
    http://astraclub.ru/shop/index.php
  12. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    а нельзя подключить провода в разъем, чтобы не портить изоляцию?
    Т.е. вынуть нужные провода, прицепиться и запихать в разъем обратно. Подключить к фаре.
    Какого цвета провода при этом использовать.
    Кто знает соответствие цветов лампочкам?
  13. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    Сделал наконец.
    Фотоотчета не будет, потому что он никому не нужен, так как их и так предостаточно, а сложного ничего нет.
    Отчет в прозе:
    1. Разбирал отражатель при помощи отвертки и фена. Возникло ощущение, что для разборки фен ничем не помог. Один отражатель разбирал почти без него, разобрался лучше. второй с феном. Черная пластмассовая подложка немного оплавилась
    2. Для тех кто в Питере: светодиодную ленту без герметика купил на Юноне по 326 р./метр. С герметиком толще, послушал совета, взял без.
    Поставил в два ряда 9 диодов сверху и 6 снизу. Хотел влепить третий ряд (можно было еще 6 впихнуть в середину, но было бы сложнее выводить провода), но решил что это не к чему. Итого по 18 красных диодов в отражателе.
    3. Склеивал отражатель клей-пистолетом. Им же сделал герметизацию. При помощи фена застывший клей нагревал, он плавился и растекался, получилось неплохо. И потом при необходимости можно будет разобрать легко.
    4. Долго думал куда подключать (к номеру или стопарям). Решил что лучше к номеру, пусть ярче светят и выполняют функцию габаритов. Так как подключать к стопарям, хоть и оригинально, но непонятно зачем. И так три стопа. Зачем еще два? Причем которые светят в пол
    Пусть лучше подсвечивают асфальт следом за машиной
    5. Подключил не нарушая штатную проводку без изоленты и врезок в провода. Т.е. можно все это дело отключить, ничего не нарушив.
    Разобрал разъем лампы подсветки номера. Осмотрел на предмет наличия штатных отверстий. Нашел. "Патрон" лампочки разбирается на две части. Сняв сам патрон, можно уведеть оранжевую резинку для изоляции воды. Вытаскиваем там есть два штатных отверстия. В них просунул, два провода, зачистил и воткнул в соединительный разъем. Одел резинку и патрон на место. Это прочно их зажало на своих местах. Все собрал. Пришлось приложить небольшие усилия. Герметичность, думаю, почти не пострадала. К тому же попадание туда влаги маловероятно. Или я не прав?
  14. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    Сделал.
    с обновкой
  15. Участник Начинающий Астравод andrew.spb на верном пути
    Сделал.
    с обновкой
    Спасибо. Посмотрел, как выглядит ночью - затащился! Очень нравится. В принципе этого и ожидал. То есть выходит, что все не зря
    Асфальт красиво подсвечивается, хорошо что подключил к номеру, а не к стопарям.
    Машина красная и снизу подсветка красная
  16. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    andrew.spb
    Принимай поздравления! Я за почти пол года эксплуатации ни разу не пожалел о данном стайлинге. Днем без эмоций, а ночью - КРАСОТА!
  17. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    Денис Р.
    +1 )
    так же уже пол года наслаждаюсь видом)) вижу правда только когда с сигналки снимаю и подхожу к машине) на ходу сзади не видел, но говорят красиво) так же заметили "+" при движении на трассе - более точно воспринимается расстояние до машины )
    Astra H GTC 1.8 MT + Чип (Лаборатория скорости)
  18. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic24330_9.gif
  19. Цитата Сообщение от Stoneheart
    А что эт Такое? 0_о
  20. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    наверно обвес с круглыми катафотами (как на Toyota Corolla)...
  21. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
  22. Местный Заслуженный Астравод Amour на верном пути Аватар для Amour
    Москва, Коломенская
    Это opc line.
    Дигностика лакокрасочного покрытия авто с выездом к месту осмотра - 1000 рублей для клуба. Вопросы в ЛС.
    Astra 1.6, easytronic, COSMO - продана...
    Я на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/amour/
  23. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    Москва сеВерное Медведково
    Ребят, где в СВАО или мытищах можно купить такие диоды, не подскажите?
    Дешевый понт дороже денег!
  24. Местный Магистр АСТРАномии eRazer на верном пути Аватар для eRazer
    город Щ.
     *252** 190
    Stoneheart
    это у тебя уже OPC-line чтоли?! а что с нашими катафотами сталось?
  25. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Цитата Сообщение от eRazer
    Stoneheart
    Не боись, фотка не моей точилы
    Твои катафоты на месте 8)
  26. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    Это opc line.
    ответ для fasT575 : А что эт Такое? 0_о
    на наших штатных бамперах эта мулька "на месте", а вот на других...
  27. Местный Заслуженный Астравод Брэс на верном пути Аватар для Брэс
    Эу, народ, а как у вас светят диоды в фонаре? Точками или полностью фонарь светится???
  28. Стоунхер Сельдереич Магистр АСТРАномии Stoneheart на верном пути Аватар для Stoneheart
    Алкоколоменское
    Брэс Точками
  29. Местный Магистр АСТРАномии zolotoff на верном пути
    моСкВА_О
    +1, прокачался..только видимо диоды слабые выбрал для свечения... но переделывать не хочу...
    подключал к левому фонарю на габарит/стоп, протаскивал через проводку подсветки заднего номера, все получилось очень аккуратно, но ооочень долго и геромно
    покупал эти диоды:
    http://www.konsulavto.ru/cat/part59/unit256250.html
    хотя фото не их, они выгледят как-то так:
    http://www.v-avto.ru/images/catalog/...02.500x500.JPG
    (белые)
    кто не хочет тусклое свечение - не покупайте эту диодную ленту!
    eRazer
    диоды с каким свечением вы используете? (в ЛюМенах)
    ну или полное название фирма/модель
    wauxhall astra'09/1.8M/3dr/white/cosmo/xenon/18'- SOLD
    opel corsa'06/1.2MA/3dr- SOLD
  30. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Я брал в Руси для подсветки ног, но еще не подключил. У меня такие:
