Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 321
Тема: Светодиоды в отражатели заднего бампера GTC
  1. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Tetris
    Класс!
    Где ленту нашел, что по чем? Я в радиомастере планирую прикупить.
  2. Местный Астравод Tetris на верном пути Аватар для Tetris
    Мск, ЗАО
    Южный порт 800р\1метр
    Была: Astra GTC z18xer (140 Hp) MT '08 Cosmo Metro+Xenon+Sight&Light+LED+17 Sport
    Сейчас: Astra G z16xe (100 Hp) AT '03 Comfort Dark Blue & Subaru Forester SG9 2.5T (230 Hp) AT '06
  3. стоило одному сделать и описать и поехало все как по рельсам 8) ,
    к подсветке номера конечно зачетНО вышло,
    но (всегда есть это гребанное НО)жаль нет увеличения яркости при торможении
    Не можешь свалить вину, сваливай сам!
  4. Местный Астравод KOLBASER992 на верном пути
    только закончил ставить диоды в отражатели.Самый геморой - вставить его на место с проводами. утомился, но получилось класс .Запитывался от подсветки номера, 6 диодов в каждом отражателе. Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.Фото выложу позже.
  5. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    fasT575
    На сколько я понимаю габариты и стопы питаются по одной цепи. Разная яркость достигается разным напряжением. 12В - стопы, ниже 12В - габариты. Именно поэтому подключая просто к габаритам мы получаем тускловатый результат..
    Подключение к подсветке номера - хороший способ, пусть и без стопов.
  6. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    Вот только успокоился с машиной на стайлинг и вы, ребятки, тут как тут
    Придется тоже заморачиваться - ибо красиво смотрится!
  7. Согласен
    Крута! Тоже на выходных засяду.
    1.6
  8. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Снял один отражатель, никак не могу разобрать его Как всегда что-то отломал, отломался кусочек, приклеил обратно, буду дальше эксперементировать... Народ, опишите процесс разборки
    Уфф снял таки.... Какое-то нажтие ножиком в одном месте с краю привело к полной разборке катафота, не понял только как там народ назад защелкивает его, у меня две половинки просто соединяются по шву
  9. Цитата Сообщение от Ivanych
    разбирать сложно, обратно он склеиваеться а защелкиваеться в место штатное, но главное не переусердствовать чтоб кристалл не раздовить светодиода.
  10. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Чем клеить и каким герметиком промазать, ваши рекомендации. КУда именно к подсветке номера запитываться лучше всего?
    была Opel Astra GTC, "Metro", 1,6MT, COSMO, 2008г.в. 2009м.г.
    VW Polo Sedan
  11. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    светодиодные ленты в нашем городе продаются только по метрам... в герметике 1050/метр.... без герметика 8**/метр ... причем есть только в одном месте... лучше без герметика брать? они получаются на коричневом основании, красным светят... такие пойдут? расскажите плз с протягиванием проводки к заднему номеру?
    Astra H GTC 1.8 MT + Чип (Лаборатория скорости)
  12. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    godlex
    я купил без герметика, 35р за 5см, по 3 диода режется, решил сделать в 2 ленточки, т.к диоды достаточно близко друг к другу расположены. длинная ленточка вышла 18 диодов (6*3), нижняя должна выйти 15 диодов (5*3), завтра за нижними ленточками поеду. В спаренной конфигурации светят офигительно!!!
    VW Polo Sedan
  13. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Ivanych
    Мысля тут одна есть.. Если сделать в три полосы, причем среднюю сделать желтым. Желтый через красный пластик даст оранжевый цвет! А это самый отличный цвет для поворотника!
  14. Цитата Сообщение от Денис Р.
    Ivanych
    зачем в 3? двух достаточно помоему красная и желтая. или третью на тормоз повешать?
  15. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Денис Р.
    Я уже думал о подобном, но мне лень тянуть проводку от фар, т.к. мне надо будет поднимать короб с усилителями, чтобы долезть до железа багажника и заглушки, поэтому остановился на подключение к подсветке номера. Кстати, я думаю клеить не на клей и герметик, а на термоклей термопистолетом - и герметично и быстро и если что, разобрать катафот нет пробшлем - погрели чутка феном и разобрали, даже расковырять просто можно без проблем
    VW Polo Sedan
  16. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    fasT575
    Смотреться поинтереснее будет, хочу попробовать.
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
    Ivanych
    Про лень - это да, я тебя понимаю.. Там ваще жесть? Я не смотрел даже еще.. Запитаться к номеру пара пустяков, может на этом и остановиться бы.
    Про термоклей: *авно *авном этот клей, на ФФ2 я кое-что пыталя на него крепить и им же герметизировать, так и его клеящих свойств не хватало и герметик из него никакой. Попадет влага - сгорят ленты и это в лучшем случае... Герметик и без вариантов, проверено.
  17. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Денис Р.
    Все понял, завтра прикуплю герметик, может вообще только на него и приклею все - должно хорошо держаться и разбираться получше чем с клеем должно.... Вообще к фонарям прицепиться ничего сложного - снимаешь фонарь да цепляйся а тянуть через заглушкуна полу надо (такие заглушки на многих машинах есть), потом по балке бампера, короче, лень А так я только руки напачкаю, пока к балке буду стяжками провод крепить и усе
    VW Polo Sedan
  18. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    Ivanych
    Кстати, если герметик погреть, то разбираться тоже будет хорошо. Меня тоже от подвигов мороз и грязь держут..
    К подсветке номера запитаться можно прям из багажника, только обшивку куда замок багажника сдернуть. А вот как кабель кинуть из под бампера туда прокинуть я пока не представляю. Говорят, есть боковый "жаберные" отверстия, но туда доступ ИМХО ограничен. Может есть более-менее простой способ?
  19. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    в который раз посещает мысль... что за город, в котором я живу... колхоз.... дерёвня... хотел на выходных сделать... а нигде не купить светодиодную линейку... чтобы наразвес была... типа метр покупайте.... куда мне этот метр... укутаться чтоль мне потом этими светодиодами? ))
    хотя... может купить метр... если не ошибаюсь - то две полоски это 150 и 125 мм... итого на обе стороны 550 мм, в сумме... а оставшиеся 450 мм этой линейки можно примастерить как подсветку богажника, прилепив на полочку ))))а то у меня из-за саба свет не идет в богажник)
    идея с поворотниками/стопами/габаритами в катафотах - оч интересная.... но геморная) поэтому я наверное буду ограничиваться габаритами на номера))
  20. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    godlex
    Дерёвня, а GTC пятидверную нашел..
    Удачи в установке, скинь фотку после окончания работ.
  21. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Денис Р.
    Если цепляемся к подсветке номера - но делаем все под бампером, снимаем лампу подсветки и к ней подключаемся. Самый простой способ.
    Через жабры не стоит провода тянуть, не для того эти отверстия! Должны быть резиноввые/резиновая заглушка где-то рядом там - вот в ней делаем дырку и протаскиваем провода. Если нет заглушки то идем в магаз и покупаем резиновую заглушку, а в днише дырку делаем по заглушке, ничего плохого с машиной не будет от этого....
    VW Polo Sedan
  22. Цитата Сообщение от Ivanych
    Денис Р.
    на GTC эта заглушка не в полу а под левой фарой причем рукой туда из багажника фиг залезешь, вариант со сьемом бампера если через жгут основных проводов протягивать.
    гараж теплый с ямой со светом так что поверте на слово.
    а жабры скорее всего для отвода лишнего воздуха. если сделать все аккуратно то там остаеться маленький зазор который помоему не на что не повлеяет
  23. Местный Заслуженный Астравод Ivanych на верном пути
    Себе доделал. Подключился к подсветке номера. У меня в катафотах 2 ленты светодиодных (18+15 светодиодов), поэтомусветит очень ярко, а т.к. катафоты наклонены в бампере к земле получился эффект подсветки днища Класно выглядит ночью.
    Вот фотка, но на ней красоты не передашь
    Разбирать отражатели надо острым ножом со стороны, где есть скос (на бампере внутренняя сторона вроде бы....)
    Теперь про проводку: Вытаскиваем любой из двух фонарей освещения номерного знака. Оголяем острым ножом проводку и прикручиваем свои провода к отражателям (желательно АКБ снять или закрыть машину, чтобы не светился номер). Выводим их через нужные отверстия в бампере к отражателям. У меня провода проходят в крайних отверстиях бампера, поэтому когда, выводим провода из отражателя наружу, отверстия в катафотах делаем там же, иначе потом когда зальете герметиком, эта часть катафота из бампера будет выпирать!!!! Скручиваем провода катафотов и от лампы освещения номера, заматываем изолентой и вставляем. Вставляем осторожно, помогаем сзади катафота рукой, чтобы своим надавливанием не расколоть светодиоды. После чего лезем под бампер и стяжками приматываем провода к балке заднего бампера.
  24. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    поставил клеица свои) пара трещинок остаётся...дефект разборки. буду заливать всё герметиком по-кругу... так что думаю всё будет норм. до вечера пусть момент сохнет, вечером герметиком, завтра после работы буду ставить. С меня фоты. А теперь вопрос: кто-нить предохранители втыкал туда? на всякий... и если да, то какие?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    А зачем???? Мозг отрубит еси чо их вместе с подсветкой номера(если ты к ней, конечно, подрубаешься)
  26. Местный Астравод godlex на верном пути Аватар для godlex
    Великий Новгород
    к ней самой... т.е. мозг у нас умный?)) если вода туда попадёт - просто отрубится питание на подсветку номера?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    godlex
    Ага. Так, что не парься... При чём отрубится только подсветка. Габариты останутся....
  28. Местный Заслуженный Астравод Денис Р. на верном пути Аватар для Денис Р.
    godlex
    Тоже вчера поставил клеиться, использовал стекольный селиконовый герметик "Момент". Перед склеиванием зачистил края, село плотно и герметичность должна быть на уровне.
    Подключаться решил к противотуманкам. Яркости 42 диодов должно хватить, чтобы светить соответствующе.. Найдено отверстие в багажном отделении, если не найдется более удобный способ проводку буду тянуть через него.
    ЗЫ.: штатную заднюю п/туманку решил отключить (т.е. светить будут только диоды), а противотуманную лампу в фонаре решил запитать вместе с габаритами. На это решение подтолкнул астравод, у которого это реализовано.
    Как результат - задний фонарь в режиме габаритных огней будет светиться весь, видок ночной более красивый! В качестве задних ПТФ - диодные катафоты. 8)
  29. Местный Астравод iВася на верном пути
    Народ, повторяю свой вопрос: кто сможет сделать такие габариты мне?!
  30. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Денис Р.
    Советую, только лампу в противотуманке поменять на 5w? чтобы двигающимся сзади людям не мешал свет твоей туманки мощностью 21 w, работающей вместе с габаритами
    Astra 1,8 MT Black saphire
