Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 9 10 11
Показано с 301 по 321 из 321
Тема: Светодиоды в отражатели заднего бампера GTC
  1. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Цитата Сообщение от MALIK89 Посмотреть сообщение
    К подсветке номера...самый простой вариант)
    так и сделал! кароче влепил в одну ленту, получилось 18диодов в ряд! все красиво ,хорошо, но светят сильней чем габариты! Пока не пойму хорошо это плохо
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
  2. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    У меня по три диода в каждой, выделяется не сильно, все в меру, но заметно хорошо, вот правда в правой один диод сгорел, смотриться не очень, а разбирать лень.
    Opel Astra H GTC Cosmo 1.8 МКПП Z18XER 2010г.
  3. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Плохо, так как смотрится не красиво. Надо приравнять яркость к основным габаритам или даже меньше. Как это сделать могу посоветовать в личке.
  4. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    Решил все таки заменить сгоревший диод в ленте, в катафоте. Первым делом снимаем сами катафоты, (по две звщелки сзади бампера) просто протянуть руку, отмываем их и прорезаем прямоугольное отверстие под ленту.
    потом отрезаем ленту по три диода и припаиваем провода
    изолируем и вставляем в катафот
    далее все это дело заливаем силиконом
    после высыхания проверяем и начинаем обратную установку
    http://i062.radikal.ru/1403/88/2613ecf81ba0.jpg
    Вот такое имеем. Запитаны просто от подсветки номера.
    Последний раз редактировалось alexroller; 30.03.2014 в 09:10.
  5. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    привет всем )))
    подниму темку
    снял на днях катафоты - отмыл 1 кг глины))))
    очень боялся сломать
    разобрал на удивление за 10 минут
    правда палец все же поцарапал
    делал маленькой диэлектрич отверткой
    сегодня поеду диоды и провод искать
    позже отпишусь ...........
  6. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    Не забудь, что лента должна быть красного цвета.
  7. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    да привет
    это я вкурил ))))
    поехал сегодня утром как и обещал за диодами
    метр 90 рублей цвет красный на 12 в
    за писярик мне продаван наклеил и спаял все диоды )))))
    осталось взять сегодня термопистолет и запаять обратно
    все контакты он залудил и дал 2 конектора для соединения проводов
    вопрос дня где в фаре подклюится к габариту /стопу?????
    есть распиновка полюсов ???
    заранее спасибо
    а ктати весь процесс зафотал позже выложу
    вот только как подогнать под размер???
  8. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    Лучше залей ленты силиконом, если сгорит диод, проще будет потом разобрать для замены. У меня подключены просто к подсветке номера.
  9. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    это зачем?
    www . astraclub . ru
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Если ставите ленты, ограничивайте ток, LM317 и резистор, калькуляторов расчета резистора в инете полно. Питая ленту от 14 вольт вы гробите светики, а при правильном питании живут очень долно. И еще рекомендую приклеивать ленту на алюминиевую полоску теплопроводным клеем. И тогда они светить будут очень долго.
  11. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    привет а в ленте разве нет резистора и лм317????
    у меня еаписанно 12 в на них ,,...........
    я просто думал что не недо их
  12. Участник Астравод alexroller на верном пути Аватар для alexroller
    Александров
    Цитата Сообщение от Супермодератор Посмотреть сообщение
    это зачем?
    я имел ввиду чтоб диоды горели красным.
  13. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    alexroller
    так и белых достаточно
  14. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    alexroller
    белые светят не так(ярче что ли)...красные самое то...и разницы почти нет с габаритами)
    — Красивая машина
    — Красивая? Красивыми бывают закаты или девочки, а эта машина просто шедевр!
  15. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    так что там с резисторами????
    схема есть у кого как запитатся к фаре к стопам ??
    и какое там мах напряжение ? -12в ???? или 14в
    спасибо
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Воевода скоро станет знаменитостью Воевода скоро станет знаменитостью Аватар для Воевода
    Лента расчитанна на 12 вольт, в авто 14. Те лента работает в нкштатном режиме. Поэтому берем лмку и подбором резистора питем ленту нужным ей током, можно кстати подобрать что бы от габаритов не отличалось, светики вам за это только спасибо скажут и переживут авто. А брать 12 вольтовую ленту и подключать с борт сети и потом сто раз лазить менять ленту? Каждому свое. Ну рекомендую приобрести мультиметр, ибо если действовать Чапаевским наскоком и на глазок в электрике сов авто то можно попасть на большие деньги. Рекомендую почитать как жгут конц. выключатели дверных замков когда подсветку ног колхозят.
    Последний раз редактировалось Воевода; 08.07.2014 в 11:09.
  17. Местный Астравод st georg на верном пути Аватар для st georg
    Stalingrad
     М771ВС 34
    все мужики за помощь всем спасибо
    я осилил ))))))
    http://www.drive2.ru/l/4120210/
  18. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Для тех у кого горят диоды в отражателях, специально сфоткал свою работу.
    Делал год назад, проездив все это время, не один диод,а точнее связка из трех не испортилась. Даже больше после видимо тонировки и нагрева ,где то на улице потерял стекляшку красную, и ездил два месяца без нее. И в дождь и в снег (уже был)
    и в грязь и на мойку, в итоге все отлично работает!
    Просто при изготовлении промазал все силиконом, причем все ,прям по ленте и в два слоя, с верхушек диодов канечно силикон стер, а так вся лента и провод, хорошо загерметизированы
  19. Местный Астравод samodelkin скоро станет знаменитостью Аватар для samodelkin
    Moscow
    ну вы и колхозники
    С Богом мы договорились друг другу не мешать...
  20. Участник Начинающий Астравод АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ на верном пути Аватар для АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ
    красногорск
    ДЕЛАЛ САМ. ТАК СКАЗАТЬ КОЛХОЗИЛ. ДЕЛАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО. ЗАТРАТИЛ ГДЕ ТО 1 ЧАС НА ВСЁ ПРО ВСЁ. МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. СМОТРИТСЯ ОТЛИЧНО.
    ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ НА ЭБЭЕ ЗАКАЗАТЬ ЛЕНТУ С ЕЩЁ БОЛЬШИМ КОЛ-ОМ ДИОДОВ НА МЕТР. И ПО ЯРЧЕ.(ХОТЬ И ЭТОГО ХВАТАЕТ.
    КАТАФОТЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ФУНКЦИЮ КАТАФОТОВ(С ПОДСВЕТКОЙ)
    ЦЕНА ВОПРОСА .Т.Е. СЕБЕСТОИМОСТЬ КАЖДОГО КАТАФОТА 10 РУБЛЕЙ + ВРЕМЯ
    И НЕ НАДО НИ ЧЕГО ОТКАЛУПЫВАТЬ . ЧИСТО ВЫТАЩИТЬ КАТАФОТ ИЗ БАМПЕРА ПРОМЫТЬ С ЗУБНОЙ ЩЁТКОЙ ОТ ГРЯЗИ ВЛОЖИТЬ ЛЕНТУ И ПРОВЕСТИ ДО +-.
    МОГУ СЪДЕЛАТЬ КОМУ НАДО
    СЛЕДУЩАЯ ФИЧА. ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОПРОБОВАТЬ СДЕЛАТЬ ПОДСВЕТКУ НА НИЗ ДВЕРИ ЧТО Б ЗАГОРАЛАСЬ ПРИ ОТКРЫТИИ И ОСВЕЩАЛА МЕСТА СТУПАНИЯ НОГАМИ...!
    Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ ОПЕЛЬ; 12.11.2014 в 18:26. Причина: ПРИКРЕПИТЬ ФОТО
  21. Местный Опытный Астравод astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш astrahzx18er большой ковш
    прочитал весь топик, на последнее сообщение смотрю, тема видимо мертва........ но все же есть ли люди кто может сделать диодки в катафотах с моим материалом и коньяком в награду ну или пивом, только по феншую с резисторами и разъемами для отсоединения)
