Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 211 по 230 из 230
Тема: Ненасытный датчик антифриза (Coolant level check)!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    бачек и датчик.
    Иваныч, пеши уж тогда датчег )))
  2. Цитата Сообщение от serejik11 Посмотреть сообщение
    <Попасть может из за порванной или пропускающей масло прокладки в маслоохладителе, лечиться заменой всех прокладок 6000-8000р с работой и запч. Если бачок стал с налетом масла , тоже замена еще 1450р , поплавок там залипает, я у себя мыл бензином вроде расходился, но все равно не помогло, походу свойства плавучести потерял....
    если ниже CALT то нужно долить
    Точно такой же диагноз - изменение плавучести поплавка вследствие попадания масла в антифриз из маслоохладителя - мне сегодня сообщили в Опель-центре на Кубинской улице (Петербург). Правда, стоимость работ уже совершенно другая, увы.((
  3. Участник Астравод ick на верном пути
    Цитата Сообщение от AstraGeek Посмотреть сообщение
    наблюдается только на двигателях, которые имеют маслоохладитель
    А это какие модели?
    Практически все
  5. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Два года назад менял прокладки маслоохладителя. Систему охлаждения и сам бачок мыл очень тщательно. Но не смотря на это ошибка "Coolant level check" продолжала регулярно выползать (началось всё до замены прокладок, когда масло, очень незначительное количество, попало в антифриз). Пришлось поменять расширительный бачок (датчик не менял). Ошибка ушла. Теперь ошибка снова. Уровень в норме (и даже чуть выше отметки на холодную). Масла в антифризе нет. А ошибка есть. Появляется, как только машина прогревается до первого включения вентилятора, и далее через несколько минут после сброса ошибки. Иногда ошибка, если её не сбрасывать, уходит сама. Буду теперь менять датчик. О результатах отпишусь.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  6. Местный Астравод Roggie Астранафт
    Москва ЮЗАО
    +1
  7. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    поменял датчик... результата "ноль" . Купил снова бачок. О результатах отпишусь...
    ... Отписываюсь. Поменял бачок на новый с перестановкой уже нового датчика. Первый раз менял на HANS PRIES. Теперь Topran. Хоть это один и тот же производитель, теперь на бачке красуется логотип "topran". Короче проблема снова ушла.
    Последний раз редактировалось Stack; 15.05.2017 в 21:32.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Спрошу здесь про бочок ож. На моей нет функции контроля уровня ож. Но в бочке имеется место под датчик уровня и проводка есть. Чтобы подкл. функцию контроля уровня ож надо просто воткнуть датчик или бочок тоже менять? (про ор-сом знаю)
    посредник eBay - RU
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Kushum
    Если есть "дырочка" под датчик, значит есть и поплавок с магнитом. В пустом бачке легко проверить, когда его переворачиваеш, поплавок в нем двигается (это слышно).
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Потрёс - тишина. Значит гнездо без поплавка.
    посредник eBay - RU
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Дмитрий 36
    дырочка есть всегда
    только датчик без контактный и дырочка не сквозная
    а вот поплавка может и не быть
    халява портит отношения
  12. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Ребята, подскажите номера бачков аналогов с отверстием под датчик, а то старые номера уже не бьются... только вот этот существует 208190755 а может есть чего-нибудь по дешевле..
    Stack может остался номерок?
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    послежу за topran может и мне потом поможет ..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  14. Цитата Сообщение от Stack Посмотреть сообщение
    Приветствую. Вопрос: как себя ведет бачок Topran и почему поменяли HANS PRIES на этот? интересуюсь аналогами, так-как родной из-за невыясненности причины пока не готов ставить. Спасибо.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Цитата Сообщение от gjeo Посмотреть сообщение
    бачок Topra
    Этот бачек второй год (25000 км) пользую. В этом году пробку на него от инсигнии прикрутил (старая перестала давление держать вентилятор включался часто).
  16. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    Подскажите плиз актуальные номера бачка и датчика (неоригинал), а то боюсь возьму по старым номерам, и не подойдет.
    Авто - astra H sedan (2012).
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вбиваешь номер, который я тебе давал, например, на сайте exist.ru и там выдает заменители
  18. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    208190755 HANS PRIES/TOPRAN
    Бачок расширительный, у меня шел вместе с датчиком, нужно смотреть по комплектности
  19. Новичок Новичок Alexander72 на верном пути
    Нижневартовск
    Заменил 2 недели назад прокладки теплообменника, помыл бачок нефрасом, заменил датчик на китайский с Алиэкспресса за 240 рублей.
    Предупреждения ушли...
    Хотел поменять бачок, оказалось - заказал вместо Зафировского астровский оригинал. Так и лежит в гараже
  20. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    https://emex.ru/f?detailNum=20819075...-478&packet=-1
    Не знаю какой тут бачок. Но закажу и датчик не оригинал. Даже если не он, пускай будет)
    уже не бьется по этому номеру(( есть такие https://emex.ru/f?detailNum=1304702&packet=-1
    Глаза разбегаются какой фирмы взять (не оригинал). Ничего о этих фирмах не слышал..
