Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    vlad99
    Если найдешь время напиши плиз, что нужно для активации TPMS
    ESP стоИт с завода.....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Полуофф. А вот мну интересно, возможно ли сей девайс замутить на Корсе? На машинах (Корсах) с есп как и без нее сзади барабаны, 3х канальная АБС и нет никакого СИМ модуля впринципе. Сдается мне, что там дело только в датчике и блоке абс+есп ну и прописать все это в мозг.
    Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
    Посмарел я на блок гидравлический абс с есп и понял, шо наверное проще машину поменять... Он новый стоит 50т.р.
    Audi Q5
    MB GLE
  3. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    S.V.A.T. Я могу ошибаться, но 3х канальная обычно встречалась на старых машинах когда сзади мост стоит, сейчас даже на Жигулях 4x канальная.
    Тел.: 8(920)626-64-20 Олег.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    Давай отчёт! Тоже хочу ESP !
  5. Участник Астравод Guard на верном пути
    Каникулы на исходе, а отчета так и нет. Видно не получается что-то с ЕСР.
  6. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Что нужно заменить для установки ESP:
    1. Блок ABS 55 30 161 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2910697B&sr=81
    2. Кронштейн 55 30 529 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E1B0584E&sr=81
    3. Трубки тормозные 55 62 261 и 55 62 262
    4. СИМ- модуль 62 35 434 (в зависимости от типа подушки безопасности водителя) Этот номер для двухступенчатой
    Что нужно поставить дополнительно:
    1. Датчик положения кузова 12 35 291 - это номер для седана и универсала. Для хетчей номер другой.
    Порядок установки ESP следующий:
    1. Отключаем и снимаем аккумулятор
    2. Снимаем расширительный бачок http://astra-h.ru/antifrize_sensor.html Антифриз сливать не надо- просто отодвиньте бачок в сторону
    3. Откручиваем от блока ABS все трубки. Для тех, кто сомневается в собственной памяти , рекомендую сфотографировать или зарисовать расположение тормозных трубок. Хотя по-другому их потом не прикрутишь
    4. Откручиваем 3 болта крепления блока к кронштейну,отсоединяем разъем и вынимаем старый блок ABS
    5. Теперь начинается гимморой- надо открутить 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваются они либо на подъемнике, либо сверху коротким ключом на 13. И тот , и другой способы неудобны, но вариантов нет.
    6. Меняем 2 тормозные трубки от главного тормозного цилиндра к блоку ABS-ESP.
    7. Ставим новый кронштейн, прикручиваем к нему новый блок ABS, подключаем все трубопроводы, разъем. Ставим на место расширительный бачок и аккумулятор.
    8. Прокачиваем тормоза.
    Остальные действия проводим в салоне
    1. Прикручиваем на штатное место под ручником датчик вращения и одеваем на него разъем, который находится тут-же.
    2. Меняем СИМ- модуль. Процедура его замены описана в теме по установке автозапуска.
    3. Едем к людям с головой и TECH-2 для прошивки.
    На приборке после активации появляется индикатор "ESP".
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  7. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    Итог, если брать всё с нуля, то получается довольно дорого
    1.6 /105 МТ Caravan Enjoy
  8. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Это если с нуля! Есть еще разборки, хорошие знакомые у официалов и т.д. А еще гарантия! Инженеры по гарантии тоже люди.
  9. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    vlad99, какой номер у тебя на блоке ABS ?
    Есть блок с номером 13246534.
  10. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Grohot
    А буквы какие?
  11. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от vlad99
    Grohot
    А буквы какие?
    букв нет, напиши свой номер.
    ЗЫ Встречал ещё:13157575BE, 13157575 GW.
  12. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    13 246 537 BN Смотри 1-й пост
  13. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    И опять же есть 13246537 но букв не видно.
    не он случаем :
  14. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Сравни диаметр моторов на блоках- у блоков с ESP он больше
  15. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    Судя по экзисту от ОРС не подходят ?
  16. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Честно говоря- не знаю. Но не вижу принципиальной разности.
  17. Участник Астравод Grohot на верном пути Аватар для Grohot
    Великий Новгород
    как определить какая подушка стоит ?
  18. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Снять ее и посмотреть
  19. Участник Астравод Sergeynp на верном пути Аватар для Sergeynp
    Москва ЗАО
    Скажи плиз если у меня номер на блоке 13.246.534BE просто я хочу о задачится. у меня просто лампа горит при в ключении зажигания с завода.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Мне надо менять блок АВС или нет
    Гоняю на Опель Астра J 1,4 турбо 2011 г.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Sergeynp
    Ну если у тебя горит лампа с завода, выходит что ЕСП уже есть??
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    И я себе поставил ЕСП!
    Дублировать сюда все смысла нет, кому интересно почитайте на драйв2.ру
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...6863888273911/
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата из твоего журнала:
    Остался не решенным вопрос, с возможностью отключения данной опции, все-таки иногда она ОЧЕНЬ мешает!) Для этого прикупил планку с кнопкой спорт, и хочу попрпобовать съездить к клубню с ником "Дилер" на прошивочку…хотя есть сомнения в том, что это получится…
    Тоже озабочен возможностью сделать ESP отключаемой. Только собираюсь не к Дилеру, а к Знатоку Очень интересно - возможно ли это в принципе? Если что-нибудь прояснится с этим вопросом - ОГРОМНАЯ просьба, отпишись, pls...
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Caravanscheg
    Окей! Ты тоже отпишись если решишь этот вопрос?
    У тебя есп с завода? кнопки спорт нет?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Обязательно отпишу.
    ESP с завода. Кнопки спорт нет.
  25. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    Ну как? удалось?
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
  26. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    Господа установщики, скажи а где вы нашли разъем под датчик курсовой устойчивости?
    Не могу у себя найти, или он где-то в косе спрятан?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Alexandrovich
    прям рядом находился, ближе к водительскому сиденью
  28. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    можно сделать отключаемой.....вот и я себе поставил ESP...
    Спасибо vlad99 за твой вклад....
    Я столкулся с маленькими неприятностями:у меня на главном тормозном цилиндре резьба с завода стояла М10 а трубка пришла под М12....вот пришлось разобрать и нарезать резьбу....А так больше проблем небыло. Программируется все просто....
    Если есть вопросы..... с удовольствием помогу.
    Диагностика, ремонт, программирование и ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.
    Запчасти на OPEL.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, пробеги, ремонт AirBag, замена жидкости,прокачка,адаптация и ремонт Easytronic, катушек зажигания и еще многое другое. На все виды работ гарантия.
    ASTRACLUBу скидка. 8-905-345-63-21 Сергей
  29. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    так как отключаемой сделать?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    +1 как???
    ESP с завода кнопка спорт есть но при нажатии и удержании результата "0"
