Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19 27 28 29
Показано с 841 по 852 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Цитата Сообщение от Эдик Н Посмотреть сообщение
    Добрый день.можно ли с одного блока сим без esp перепаять микросхему с кор-пасом в другой блок сим c esp на опель астра н,и будет ли он работать?
    Эдик, тебе выше уже ответили на этот вопрос. ПЕРЕЗАЛЕЙ ДАМП. Это в разы быстрее и не сожжёшь ничего.
    Astra H sedan cosmo z18xer акпп
  2. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    А как же датчик угловой?!
    Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
  3. Новичок Новичок Kiyom Астранафт
    Здравствуйте. Прошу помощи. У меня Опель астра н z16xer. Проблема в буковке (F). В общем сделал диагностику опкомом p1723 04,u2108 04. И ещё какие-то цифры были ( нет связи с abs). Моторчик в роботе жужжит. Тормозуха в бочке кпп не виднелась, залил и прокачал с помощью опкома. Проблема не исчезла. Позвонил по объявлению диагносту. Он посоветовал поменять левый датчик абс. Купил в сборе ступицу с датчиком и поменял. Опком как не видел блок абс так и не увидел после замены ступицы. Проверил предохранители, они рабочие. Програмно отключил блок абс, появилась буква (N). Машина завелась. Проехался не много, передачи не переключаются. Не знаю куда копать дальше. Может блок абс попрощался?
  4. 1. В данной теме про ESP. Про АБС это в другое место.
    2. Из за датчика блок АБС никак не может не видеться системой. Ошибка по датчику будет. В самом блоке и все.
    В общем надо к нормальному диагносту. Скорее всего где то отгнили провода и пропал контакт.
  5. Новичок Новичок Kiyom Астранафт
    Спасибо за ответ. А в какой теме задать этот вопрос?
  6. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    апну темку... имею на борту гидроблок 13213609(AK), сопсна вопрос, с каким номером(или альфакодом) нужен датчик рысканья под этот гидроблок??? блок максимальный, соответственно и датчик нужен такой же.
    Astra H Station Wagon
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Датчиков вроде два - дорест и рест. И все зависит от твоей машины
  8. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    да вот поболее оказывается оных:
    Датчик рыскания дорестайл с индексом BB — GM 13208665
    Датчик рыскания с индексом АА — GM 13257072
    Датчик рыскания с индексом BА — GM 13208666
    Датчик рыскания с индексом АB — GM 13257073
    Датчик рыскания с индексом EZ — GM 24448214
    Датчик рыскания с индексом CW-- GM 13130348
    причем:
    АА BB EZ для систем без HSA
    AB BA CW для систем с HSA
    взято от суда .
    В общем, опытным путем, было выявлено что гидроблок за номером 13213609(AK), прекрасно уживается с датчиком 13130348(CW) и сим модулем 13197721(ZU)
    Добавлено спустя 10 минут:
    VVVolf
    в свете беспощадной борьбы с tpms, решил я таки свой GZ на AK поменять... ибо есть предположение(и не без почвенные), что хоть GZ и поддерживает DDS, HSA и еще может что то, но с TPMS не дружит. будем посмотреть (to be continued...)
    PS. очень удобно кстати тек'ом программить такие вещи... он сразу все причастные к этому делу блоки программит враз. в данном случае приборка, абс и сим... все одним махом, все конфигурации и калибровки датчиков. правда для этого все одно пин нужен
    Последний раз редактировалось whor; 31.07.2021 в 00:10.
  9. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    победил я таки этот тпмс.... все пришилось/привязалось с первого раза через теч2вин. По итогу вывод: даже если стоит блок с поддержкой ддс, хса, даже если с завода имеется проводка за бардаком под модуль тпмс, это еще ниф...га не значит что этот блок в этом авто, будет поддерживать тпмс. моего старого блока в списке нет, и инфы по нему в инете то же нет... вообще по блокам с индексом Gx(GZ GX GW GN), информации совсем мало. Инетересно какой из Gx самый полный блок..?
  10. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    Год назад пришлось менять блок АБС, у меня оказался самый "кучерявый" и редкий, в процессе поисков нашел такую таблицу
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Эта таблица известна давно.
    Вот еще у себя нашел
