Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    а вы когда переходите с 16 на 17 диски конфигурацию блока меняете?там то это тоже учитывается.
    где найти такой опком?
    Последний раз редактировалось AstraH_1.8; 15.06.2018 в 18:44.
    пересвет салона opel astra H, сброс ошибок
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Окружность то у них одинаковая. Там, если мне память не изменяет, группами идут типы колёс. Окружность у 16 и 17 одинаковая, если учитываются типы 205/55 и 225/45, а вот если мотор другой указан и тип кузова, то система будет работать некорректно, понятно же, что седан и универсал длиннее хэтчев.
    Поставил ESP!!!
    Если размеры штатные то ничего менять в мозгах не надо, если хочется “красоты” то лучше померять и поменять опкомом в мозгах.
    Метку мелом на резине и асфальте, прокатываете автомобиль на один оборот по метке и меряете рулеткой растояние. Это и есть длинна окружности колеса, эту цифру в мозги и бьете.
    А опком можно найти на авито, али, ебее или на форуме
  4. Местный Астравод kristall1406 Астранафт
    На астра нет такого меню... тоже начитался... Полез смотреть и облом... Может раньше было... У меня авто 2014 года...
    Ну да, за 14 год не скажу, незнаю... На ашках можно было програмировать, или выбрать из предложенных вариантов или свой забить.
  6. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Не то, это скрин с блока мотора, речь о блоке АБС. Представленный выше скрин программирования блока АБС сделан при помощи оригинального Опкома. Найти проще тэк или mdi.
  7. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    хочу сам поставить esp.для чего конкретно нужно конфигурировать блок абс?допустим esp стояло на 3дв,а устанавливаю на 5 дверей.не ужно колеса иначе буду тормозить.или стоял на дизеле,а у меня бензин.
    а в чём проблема сконфигурировать по свой а/м?
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  8. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    проблемы сконфигурировать нет. хотел просто разобраться в этом вопросе
    значит у оригинального шнурка довольно таки не плохой функционал.
  9. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Alex221 Посмотреть сообщение
    а в чём проблема?
    Alex221, в вашем списке допов есть ESP.
    Так как дорог в Барнауле нет, у вас должно сложиться объективное мнение о целесообразности установки. Расскажите, если есть что!
  10. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Есть ли у кого удачный опыт установки ESP на машину без REC? И как должны выглядеть значения датчика угла поворота руля в блоке измерений CIM? У меня данные меняются как-то хаотично, значения скачут от отрицательных к положительным, но выше 150 не заметил чтобы менялись.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  11. Новичок Новичок Zhaydzo на верном пути
    Смоленск
    Астраводы, всех приветствую! Заморочился с установкой ESP. Сейчас читаю тему и расстраиваюсь.
    Я так понял, что правильно сконфигурировать установленный блок ABS/ESP можно только при помощи TECH2, опком не расшифровывает текущую конфигурацию блока.. Может быть где-то собрана информация по кодам вариантов конфигураций? Поделитесь опытом.
    Авто хетчбек 5D z18xer АКПП. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Zhaydzo; 30.12.2018 в 14:13.
  12. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    А что надо, я не очень понял? Месяц назад всё у себя доделал, пиши в личку, помогу.
  13. Новичок Новичок Zhaydzo на верном пути
    Смоленск
    зашить в устанавливаемый блок абс/есп тот вариант конфигурации, который соответствует моему типу кузова, коробки и двигателя. с какой машины блок был снят не знаю.
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Нужно запрограммировать блок Абс. Тэка нет, вот и существует некая информация о кодировке, которая есть в по-коме и типа её можно перенести в другой блок и будет все ок!
    Посмотрите вин старого блока и определите тип авто. У меня блок Абс не BL.
  15. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    да не шьётся в этот блок ничего, ты только в мозгах машины шьёшь, что теперь стоит блок с поддержкой esp и всё. Если у тебя CIM менялся, то вот в новый надо всё заливать, лучше всего выгрузив всё из старого и перезалить в новый.
  16. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Мориор, если не компетентны в данном вопросе, то не нужно, так отвечать. См. Картинку поста 811.
  17. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Извиняюсь, но или я не понял или одно из двух. Я после замены и не лез в этот раздел (ну, залез, но ничего не менял - и так всё было штатно) и на сколько я понял при прошивке, я компу машины сообщаю, что стоит другой блок с поддержкой ESP.
    Выставил только в CIM, что есть ESP и у меня всё заработало, в т.ч. и HBA. Ставил блок BN, до этого был BK.
    Потом ещё отдельно делал отключаемый ESP, но это, опять таки, в другом месте.
  18. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    У вас и нет этого раздела, он есть в оригинальном оп коме и дилерских типа mdi, tech2, система у вас не запрограммирована полностью, работать будет, т.к. запрограммирована была на другом авто, но как она будет работать неизвестно в критической ситуации. Понятно, что работает, но возможно некорректно, если есть отличия в типах авто.
  19. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Не, пункт есть, специально сегодня проверил. А работает норм: у нас двор не чистят, уже напроверялся, особенно сегодня: еле выехал, т.к. снега по молдинги на дверях(
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    "Сообщить компу авто"????? Где он этот комп? Может пора оперативку в нем поменять, тогда она шустрее поедет?
    Двор Ваш, который в снегу- это очень хорошо, вот там и катайтесь, из него лучше не выезжайте, т.к. Вы надеятесь на систему стабилизации, которая может быть сконфигурирована неправильно.
    Вы, и в правду, если не знаете всех нюансов, то лучше не давайте советов!
  21. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Чтож за до*бы до слов начинаются? "Сообщить компу"="прописать" не вижу тут особенно большой разницы в смысле. И нечего докапываться до формулировки, если смысл донесён. А то я тоже могу докопаться до Вашего "надеятесь" и свести всё к выводу "не знаете, как слово пишется, нечего и писать".
    Прошито и сконфигурировано всё верно, на что (при моей докопчивости к деталям) я получил полное подтверждение от электронщика, который работал в официальном сервисе до ухода опеля с рынка и ещё немного после.
    Он проверил всё на tech2 своём, изменений (ровно как и исправлений ошибок, корректировок данных и прочего) после меня не потребовалось.
  22. Новичок Новичок molodets на верном пути
    отпишусь и в этой теме
    ребят, есть у кого-нибудь инструкция по прошивке нового сим модуля?
    спасибО!
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Она есть в свободном доступе в интернете
  24. Новичок Новичок Эдик Н на верном пути
    Брест
    Всем привет.Вопрос если из блока сим с esp выпаять микросхему и переставить колесико в родной блок сим без esp (что бы не искать карпас) -будет работать esp?
  25. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Не факт, проще перезалить дамп. Если бы в Москве, дал бы контакт, а так поищи в городе электронщиков, операция на три минуты.
    Astra H sedan cosmo z18xer акпп
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не будет. На плате нет необходимой обвязки для работы датчика угла поворота. проще вытащить карпас из дампов обоих блоков, и сделать все по уму.
  27. Новичок Новичок Эдик Н на верном пути
    Брест
    Есть блок вроде как от вектры.он чуть не такой но все микросхемы одинаковые(есть нерабочий блок сим с esp),а для датчика угла поворота в моем блоке(без esp ) есть места для схем.Попробую перепаять если что получится напишу.(хоть бы завелась после всего этого ).
  28. Новичок Новичок Эдик Н на верном пути
    Брест
    Всем привет.И так-собрался перепаять в блоке сим микросхемы для esp. нашел паяльную станцию ,пригляделся,а их там столькоооо и есть такие маленькие, что все желание пропало.Буду брать другой сим с esp.
  29. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Я в Москве за 1500 нашёл за пару дней.
  30. Новичок Новичок Эдик Н на верном пути
    Брест
    Добрый день.можно ли с одного блока сим без esp перепаять микросхему с кор-пасом в другой блок сим c esp на опель астра н,и будет ли он работать?
