Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Bizzy Посмотреть сообщение
    А как можно определить какой сим-модуль, не разбирая?
    писалось тыщу раз: Сканером!!!!! Или посмотреть на задней поверхности наличие латунной оси дополнительного колесика
    цифры и буквы - лотерея!
  2. Участник Начинающий Астравод Bizzy на верном пути
    Подробнее можно
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    переворачиваем CIM. и смотрим в районе динамика:
  4. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    CIM с индексом KR подойдет для есп?
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    См, пост выше с фото, чтобы определить и быть уверенным на 100, а так по моей памяти не пойдет.
  6. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    Просто посмотреть есть ли это отверстие?
    Нашел комплект для установке ESP и продавец говорит что весь комплект был снят с одной и той же машины. Выходит что СИМ правельный но я полюбому хочу перед покупкой проверить.
    З.ы а как же проверить сам блок есп, работает ли он или нет?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну откуда же Вы такой занудный? Купите, установите и проверьте! А если нет - сходите к гадалке лучше.
  8. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    если вы привыкли кидать деньги на ветер то я еще нет, и если я плачу деньги за что то то хочу чтобы это работало как надо.
    з.ы и да, шутку про гадалку не оценил...
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Купите новый и будете при своих принципах! Неужели Вам Ваш же вопрос
    не кажется мягко говоря странным?!
  10. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Про гадалку это и не шутка, а как вариант. Вам четко ответили, что ставьте и проверяйте, а по другому никак! Вы бы лучше все эти моменты проговорили с продавцом, уточните время на проверку.
  11. Участник Астравод леха331 на верном пути
    салават
    Кто нибудь разобрался с датчиками рысканья? Я смотрел схемы в тисе и на рестай и на дорестайл идут 4 провода, можно ли установить датчик 6 пинов вместо 4 пинового АВ или АА? Их что-то и в продаже не нахожу кругом с индексом ВВ.
  12. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Если что, то у меня есть лишний АА.
  13. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Кто в теме, подскажите. Есть ли какие то отличия в блоках рестайл дорестаил? У меня gtc 2008 года, бок AJ подойдет? и в чем фишка датчиков рыскания aa ab bb? Мне какой будет нужен и от чего это зависит?
    И что то я совсем запутался, Блок есп, от него нужно знать карпас или нет? Я правильно понимаю что при подключении к теч2 и прописки конфигурации он попросит карпас от машины с которой был снят?
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 13.09.2016 в 13:50.
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
  14. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    на астры, вроде, как любые блоки идут, с зафирами немного по другому. А так только после установки можно будет точно сказать. Датчик вам нужен АА на 2008 год.
  15. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Спасибо! Осталось СИМ модуль снять и посмотреть поддерживает он ESP или нет, но как я понял с ветки 98%нет.
  16. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Если поставить блок esp и не программировать до замены СИМ модуля, он будет как просто абс работать? Или будут какие то ошибки?
    Сим кстати такой стоит. По картинкам с интернета понятно что он без esp, что в принципе ожидаемо.
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 15.09.2016 в 10:45.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, АБС будет работать в штатном режиме. Ошибка будет по датчику положения рулевого колеса.
  18. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Если блок ESP поддерживает функцию DDS, кроме кнопки что еще нужно? В приборке будет затык? Приборка у меня с индексом FX, функцию спорт не поддерживает http://trueffelwurm.de/cockpit_farbe...Tachovarianten
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    конечно будет. Как система будет сигнализировать о спуске шины? Индекс тут ничего не скажет. Проведите тест индикации и станет ясно.
  20. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Приборку менять. Она только круиз может отображать.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Приборку менять.
    ну или допиливать до нужного конфига.
  22. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Уже общался на эту тему, могут сделать и выслать подменную приборку, что бы без машины не оставаться.
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Эта приборка ничего не поддерживает. Если установить только блок абс с есп, то еще антибукс будет работать!
  24. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Ура!!! Вот наконец поставил себе ЕСП ))) ещё весной всё практически было готово, оставалось только сам блок ЕСП поставить, да сконфигурировать оного. Ну а сегодня доделал таки! )) ЕСП есть хорошо))). Так что, одноклубники кто только планирует установку или уже в процессе, желаю вам всё быстро и загвоздок сделать!!!
    Спасибо Максиму из Люберец, доверил програмирование и замену блоку ему (рука у него уже набита) сделал всё очень быстро, прошил, рекомендую.
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Кому если надо приборку доработать до поддержки кнопки спорт для отлкючения ЕСП, так же для поддержки всех функций типа ддс, тмпрс, парктроника и прочее, пересвет, тест стрелок, пробег или же сбросить Вашу приборку т.е. отшить ее и отковырять с нее карпас пишите, сделаю приборку под Ваши требования не дорого
    Продал на пробеге 380 000....
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ну ты молодец! Разобрался в этой электронике!
    Поздравляю!
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Поздравляю!
    Да там не сложно Сам теперь загорелся есп ставить, только вот где АВ найти датчик рысканья, помаленьку ищу комлпектующие
    Загляни на e-bay
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Загляни на e-bay
    Да там дорого мне кажется,я и тут нормальный набор наберу) анл штатный хочется да цена космос а по какому поисковому запросу искать?
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Пробуй по коду датчика
