Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нет
  2. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    А подойдет ли блок с индексом BN с машины с АКПП на машину с МКПП на Астру Н?
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Подойдет!
  4. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    Подойдет!
    Проверено)))
    Сказали же - подойдет
  6. Новичок Новичок xfule на верном пути
    Харьков
    поставил ESP, если кого интересуют детали, спрашивайте.
  7. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    1. Сколько стоило?
    2. Нахуа?
  8. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    1. Сколько стоило?
    2. Нахуа?
  9. Новичок Новичок xfule на верном пути
    Харьков
    1. 100 у.е
    2. На всякий случай...
    1. Что-то дешево. Где нашел комплект по такой цене?
  11. Новичок Новичок xfule на верном пути
    Харьков
    У знакомого
  12. Новичок Новичок SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее Аватар для SetavR
    Димитровград
    xfule, чем пришивал оборудование? течем или опкомом?
    Opel Astra H 2009 Z18XER AT Хетч
    Дополнительно установлено: КЗХ, ESP, проводка под питание видеорегистратора с преобразователем DC-DC SD 12V-5V 2A.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Если надо конфигугрировать сам блок АБС то только TECH. Все остальное делается OP-Com
  14. Новичок Новичок xfule на верном пути
    Харьков
    К сожелению полностью согласен...
  15. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Чисто теоретически могу предположить если б/у блок с похожей по параметрам машины, то может и не надо, если тип кузова совпадает, то остальное не критично.
  16. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    xfule. Какой индекс блока у Тебя стоит?
  17. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Скоро предстоит замена ABS на ESP, авто 2014 года выпуска. Собственно прикуплены: нулёвый CIM-модуль (тот который нужен), блок ESP (BN), кронштейн, датчик заноса, ГТЦ с трубками.
    Как я понял всё укладывается в несколько операций:
    * установка датчика заноса (уже поставил, благо делов на 2 минуты);
    * замена CIM-модуля (я так понял, с привязкой нового CIM можно справиться с помощью китайского опкома 120309a, если это не так поправьте) + калибровка датчика поворота руля;
    * после этого возможно придётся сделать сход-развал и не только (что бы фактический "ноль" совпадал "нулём" на датчике поворота руля);
    * меняется блок ABS на блок ESP, прокачиваются тормоза;
    * программируется CIM и другие блоки (кстати напомните какие) где указывается что установлена ESP.
    Возникли следующие вопросы, т.к. копался на разных форумах и кое-где противоречия и неоднозначности нашел:
    1. В конфигурировании двигателя есть строчка не помню как точно пишется но что то вроде YawRate что-ли "датчика заноса" - это к чему относится? Когда ESP установлена эту опцию надо активировать или нет?
    2. Механическая часть калибровки датчика руля когда сим установлен не кастрированный осуществляется поворотом от упора до упора? (пропустил программные манипуляции). Где-то читал что ещё сам блок ESP надо калибровать, так ли это?
    3. На автомобиле 2014 года с АКПП можно сделать ESP отключаемой по кнопке SPORT? Кто-то пишет что можно через выбор спортивной подвески, то то пишет что на машинах после кажется 2007 года отключение сделать нельзя. Кто нибудь методу может поведать?
    4. Мне практически на халяву достался ГТЦ от OPC в сборе с бачком и трубками но не нового образца (короткий ГТЦ) а старого образца (длинный ГТЦ) с трубками бОльшого внутреннего диаметра, купил ремкомплект для ГТЦ и заменил все резинки. Но вот думаю если его поставить на мою тачку не меняя суппорта на OPC'шные будет ли педаль тормоза иметь слишком малый ход или какие то иные особенности? (желательно мнение практиков)
    5. Купили приблуду для прокачки тормозов под давлением (но она только на 1.5 бара рассчитана), достаточно этого будет что бы прокачать (думаю в блоке ESP воздух сидит, т.к. он БУ)?
    6. Кто то на форуме писал, что прокачивал тормоза с ESP c не выключенным блоком, а включенным (типа это позволяет прокачать тормоза не под давлением). Кто нибудь знает про эту методику? Озвучте соображения насчёт этого метода.
    7. На каком этапе надо конфигурировать блок ESP c помощью TECH2/MDI?
    8. У меня 2 Б/у блока ESP есть, на разборках я так понял не заморачиваются скрутили и бросили в сарай, а тормозуха гигроскопична. Кто нибудь сталкивался, что бы там внутри блок ESP или его части корродировали?
    Кто из клубней обладает TECH2 что бы отконфигурировать сам блок ESP?
    Последний раз редактировалось FlyCC; 22.04.2016 в 22:14.
  18. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Ох, много букав- попробуем разобраться
    Yawrate он же датчик рысканья, ставим присутствие во всех блоках, где его видим, далее менять гтц не обязательно!
    Прокачивайте тормоза своей приблудой и не грузитесь, тормозухи уйдет 1,5 литра. Блок абс конфигурируется на любой стадии.
    По поводу калибровки блока это выдумка, а на авто с акпп есп будет и так отключатся, хотя один человек на форуме говорил, что у него не работало. Вот как то так.
    Последний раз редактировалось Данич; 23.04.2016 в 00:53.
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Наличие YawRate пишется в высокоскоростной шине CAN во всех блоках, на этой шине сидящих!
    калибровки датчика руля когда сим установлен не кастрированный осуществляется поворотом от упора до упора? - нет. Все делается программно! Ставиться руль в нулевое положение и задается значение "ноль" в CIM!
    на машинах после кажется 2007 года отключение сделать нельзя. Кто нибудь методу может поведать? - все можно, не верьте!
    Но вот думаю если его поставить на мою тачку не меняя суппорта на OPC'шные будет ли педаль тормоза иметь слишком малый ход или какие то иные особенности? - оставьте свой ГТЦ, тем более трубки Вы уже купили.
    На каком этапе надо конфигурировать блок ESP c помощью TECH2/MDI? - на любом!
    Методика прокачки остается на Ваш выбор! Хотите по старинке педалью, хотите приблудной. Я вообще прокачивал самотеком, т.к. не было даже помощника.
    внутри блок ESP или его части корродировали? - если в воде не валялся, то ничего ему не будет!
  20. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    По YawRatе у меня вопрос возник по одной лишь причине: Где-то я читал (пардон что источник не могу припомнить), что датчик рысканья соединён отельной HS-can с блоком ESP. И вроде как это было сделано после рестайлинга, что бы не перегружать основную HS-can.
    Кстати, вот ссылочка http://opel-astra2004-manual.narod.r..._id2-3616.html на которой блок ESP на прямую соединён с YawRate. Смею лишь предположить, что сенсор который шел до рестайлинга 6-пиновый, и новый 4-пиновый имеют разницу как раз связанную с тем что один висел на основной HS-can, а после рестайлинга его подрубили напрямую к блоку ESP. Понимаю что может быть это полная бредятина и никакущие домыслы. Но всё же. Может кто из одноклубников вычитывал что то подобное или похожее? (Конечно может от обилия материала и переванивания всей этой каши в голове я сам уже что то напутал). Просто хочется разобраться окончательно с этим вопросом, ведь датчик рысканья не просто так двух пинов лишился.
    По поводу калибровки. Подскажите как бы мне правильно увязать колибровку со сход-развалом? (Например: закатываю на стенд, ищут среднее положение рулевой рейки, выставляют колёса, выставляю ноль на CIM не съезжая со стенда. Так что ли?) По чему спрашиваю, потому как был у официалов и спрашивал, как выделаете сход-развал на Астрах с ESP, подклюячаете ли TECH2, мне сказали что ничего не подключают, удивило.
    По поводу отключения по кнопке спорт может кто в личку писанёт как сделать? Здесь наверное обязательно нужен TECH2? что бы и блок ESP отконфигурировать?
    Честно говоря сам не хотел бы трогать ГТЦ и оставить родной, но тогда его и с родными трубками придётся оставить, т.к. на дорестайлинговом OPС-шном ГТЦ трубки идут с резьбами М12 и с гофрами а на моём ГТЦ одна трубка к нему подходит с резьбой М10 и обе трубки цельнометаллические. И по внутренним сечениям отверстий трубок у OPC - большой внутренний диаметр трубок, а на стоковом - диаметр меньше. Плюс на стоковом ГТЦ отверстие в самом ГТЦ на у одной из трубок меньше. Как бы понятно, что на OPC-astrah, предполагается активная работа педалью тормоза (что накладывает повышенные требования к реакции на нажатие педали, стало быть по этому сечение трубок больше, что бы была больше производительность). Не будет ли ESP работать менее эффективно с ГТЦ и трубками которые изначально ставятся на машины с ABS а не ESP? Понимаю что загоняюсь, но хотелось бы разобраться с этим моментом.
    Валентину Константиновичу отдельное спасибо! Такие пилоты как вы, на дороге не валяются о!
  21. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    А вопрос то в чем собственно? Если хотите в этом толком и досконально разобраться, смотрите схемы машин разных годов выпуска в TIS 2000.
    Ничего и не подключают, все правильно сказали. Ну а вы можете совместить регулировку колес с калибровкой датчика если хотите. Если со сходом развалом все ок, то просто регулируйте в симе - стандартная пошаговая схема нажатия кнопок.
    Я же вам отвечал, что и так должна работать если у вас АКПП. Ничего не делается ТЭКом.
    Если решили старый гтц (свой) оставить то оставляйте со старыми трубками, если наоборот ОПЦшный, то с его армированными трубками, третьего не дано! Работать будет все эффективно в любом случае. Сечение у всех трубок одинаковое! Разница лишь в гибкости. Инженеры так решили, если хотите, как с завода, то ставьте ОЦШный с трубками!
  22. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Насчёт схем из Тиса - поизучал бы. Если кто нибудь скинет мне схемы касающиеся YawRate от Астр разных годов, то с интересом изучил бы и выложил сюда результаты ).
    https://www.drive2.ru/l/4862521/ - вот, кому интересно по поводу сечения трубок. Всё таки разница есть.
    В целом хочу поблагодарить одноклубников, но вопросы наверняка ещё возникнут. Через пару дней новый аккумулятор для ноутбука приедет - приступлю к замене CIM.
    Скачай TIS 2000 и установи на ноут - хорошая подмога при лазании по проводке.
    А по-поводу сечения трубок - у меня стоит ЕСП с простым главным и все работает.
  24. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Хм, я в свое время сравнивал и не обратил на это внимание, может у меня не такие были, но после замены обычных трубок на трубки от ESP разницы никакой не заметил если честно.
  25. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Ну что ж, спасибо друзья! Убедили. С ГТЦ морочиться не стану, раз уж у вас всё и так нормально работает.
    Однако, кому интересно про ГТЦ смотрите ссылочки:
    0558144 - TRW PML433 (дорестайл без ESP) - одна из трубок М10, с уменьшенным отверстием https://www.trwaftermarket.com/en/ca...etails/PML433/
    0558388 - TRW PML281 (после рейстайла без ESP) - одна из трубок M10, с уменьшенным отверстием https://www.trwaftermarket.com/en/ca...etails/PML281/
    0558143 - TRW PML434 (до рейстайла с ESP) - обе трубки М12, с одинаковыми отверстиями https://www.trwaftermarket.com/en/ca...etails/PML494/
    0558387 -TRW PML138 (после рестайла с ESP) - обе трубки M12 c одинаковыми отверстиями https://www.trwaftermarket.com/en/ca...etails/PML138/
    0558177 - TRW PML533 (по сути зафировский ГТЦ). Внешне похож на ML281 (послерестайлинговый без ESP, одна из трубок М10).
    Как то так.
    Последний раз редактировалось FlyCC; 26.04.2016 в 10:08.
  26. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Ну что ж, вот и подошел я вплотную к замене CIM-модуля (в рамках установки ESP). Завтра с утра начну процедуру. Друзья, что бы не флудить тут, направьте на тему, где пошагово расписана программная часть процедуры замены CIM, т.е. что надо ваять OP-COM'ом? Либо если в личку напишите буду благодарен. Я нашел примерную инструкцию, которая в 3х словах выглядит так: Меняем и программируем CIM, потом выключаем-включаем зажигание и после этого сбрасываем IPS, UEC, REC и программируем их. Кто то может пошагово мне рассказать. Что бы не методом проб и ошибок, а чужим опытом да мудростью.
  27. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Ещё чуточку приблизился к ESP:
    Только что CIM-модуль поставил, оказалось проще пареной репы. Всё сделал минут за 30, из которых 15 минут - разборка-сборка рулевой колонки, ещё 15 минут - программирование с помощью OP-COM (ух боялся батарея сядет на ноуте).
    Ничего сложного не было, разве что не совсем было понятно как калибровать датчик руля: там когда выбираешь колибровка SAS то выводится окошко с какими-то значениями и есть 3 кнопки в опкоме, смысл кнопок приблизительно такой "вернуться" "остановить адаптацию" "старт адаптации", туда сюда потыкал, колесо покрутил и вроде как откалибровалось: ошибок нет, угол показывает как надо. Кто-нибудь подскажите как правильно её делать с помощью именно OP-COM, мож на будущее пригодится и тем кому ещё предстоит оное.
    Думаю на днях гидравлику воткну. А потом уж надо искать человека с TECH2, т.к. я уточнил: оказывается мой блок ESP от 3х дверки, толи с GTC, толи с OPC, а у меня 5д хетч. Короче наверняка надо будет его переконфигурировать. Дорогие оноклубники, не корысти ради, а токмо волею пославшей меня Астры, мож есть кто в Москве/Московской области с TECH2 кто согласится отконфигурировать блок ESP за магарыч али иные яства?
  28. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Если ошибок нет, то все правильно сделал. На край попросишь человека с ТЭКом все проверить, я знаю в МО В Люберцах такового спеца http://astraclub.ru/members/12372-Inkotoro
  29. Участник Начинающий Астравод Bizzy на верном пути
    А как можно определить какой сим-модуль, не разбирая?
  30. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Сфотай лицевую часть или напиши цифры с буквами, попробуем.
