Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Поставил все детали, стали прошивать при помощи MDI (Tech2). Залезли в блок приборки, сим модуль блок абс: лампочка на приборке загорелась, датчик рысканья прописали, конфигурацию автои и вин номер в блок прописали. Возникла не уходящая ошибка в блоке АБС: не откалиброван датчик положения руля (5A). Через показания блоков сим модуль и блок абс показывает угол 140 градусов, когда руль стоит прямо. Калибровали группу датчиков и отдельно каждый датчик. Калибровка успешно завершалась, при этом показания не изменялись, ошибка не исчезала.
    OP-COM показывает положение руля правильно 0 градусов, когда руль стоит прямо, изменение угла положения руля на 180 градусов, далее по новой с шагом в 1 градус. Через блок измерения АБС угол при ровном положении руля показывает 400 градусов, измеряет полностью обороты с шагом в 1 градус. Так же не калибруется.
    Что сделать, как прописать ESP?
    А СИМ новый ставил?
  3. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Нет.смотрели техом, что стоит датчик угла поворота и показывает обороты за пределом 180 градусов
  4. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Это не показатель, он и так будет показывать. Где то обсуждался этот момент. Чтобы точно посмотрите модель сима опкомом и скиньте.
  5. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Не нашел где смотреть, подскажите
  6. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Заходите оп комом в сим, и сразу вся информация выдается.
  7. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Вот инфа по сим модулю
  8. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Чего по модели сима можно сказать?
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    что сказать? Сим менять. Для пущей верности разберите его и посмотрите на плату. Если в нижнем правом углу нет микросхемы и дополнительного белого (пластмассового) колеса то я прав. Если есть, то скорее всего он уже разбирался и был собран не верно.
  10. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Это как то видно по его номеру?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я вам про Ивана, а вы мне про свое!
  12. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Там еще на самом СИМе, если он с завода, слева помимо номера детали будет альфа код стоят типа JS, JR и т.д. По нему тоже можно определить. Чтобы его увидеть достаточно снять верхнюю крышку рулевой колонки. Какой у вас альфакод?
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  13. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Судя по даным индекс GH, это тупо можно загуглить. Но мне таких не попадалось, смогу лишь предположить, что он не лоя ЕСП, но могу ошибаться. Те что мне попадались ЕСП, а их много разных было, таких номеров они не имели!
  14. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Вообщем решил не мучатся и разобрать сим, в результате оказалось что он действительно не подходит: нет той самой микросхемы и доп. оптопары.
    В связи с этим ищется б/у сим модуль, кто-то вроде на форуме продавал. Где можно найти?
    В разделе "Барахолка"
  16. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    ТО VVVolf
    Я ставил у Максима - все сделал на высшем уровне!
    Покупал блок АБС, кронштейн, СИМ новый(у меня одноконтактный), датчик поворота. Еще купил трубки, но они не понадобились. У меня старые подошли к новому блоку АБС.
    Все покупал у 123test.
    Работает без нареканий.
    Подскажи сим под каким номером заказывал для одноконтактной подушки - 62 35 373 ?
    Если заказывать новый придет полноценный?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Все правильно.
    Новые все полноценные.
  18. Участник Начинающий Астравод noskov на верном пути
    Украина, Донецк
    Все правильно.
    Спасибо. А подскажи сколько сейчас примерно может стоить комплект esp. CIM модуль не включать. И еше вопрос по ходу дела. Как узнать какая приборка стоит. Есть ли лампочка esp и DDS. ТЭК ом возможно?
    Сам блок стоит тысяч 10, может дешевле найдешь. Цена зависит от идентификатора блока, т.е. от полноты функций, зашитых в него.
    Еще нужен датчик ускорения, бывают двух видов - разные разъемы. Можешь посмотреть какой разъем у тебя - под крышкой, где диагностический разъем, чуть сзади. Цену не скажу, не знаю.
    Также нужен кронштейн блока - цену посмотри в exist.
    DDS поддерживают блоки самые полные, например идентификатор BP.
    TECH2 сможет проверить наличие диодов при тесте ламп приборки.
  20. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    Всем привет. Знаю что баян но нужны ответы на несколько вопросов.
    Есть у меня астра, но без ЕСП. Скоро потеплеет и будет время занятся апгрейдами. Хочу сильно установить ЕСП. Знаю что мне нужен будет блок ЕСП, датчик рыскание и кронштейн. Так вот вопросы:
    1. Как определить если у меня правельный CIM или нет не снимая его? может по вин коду?
    2. Что еще понадобится?
    3. На что стоит обратить внимание?
    4. В каждом блоке с ЕСП есть и трэкшн контроль или нет? (и как определить функции блока не открывая его? я про хилл ассистэнт итд.)
    5. Как отключить потом ЕСП без установке СПОРТ режима? (для меня это гемор так как приборка не подходит ибо нету ни парктроника ни ксенона)
    Буду очень благодарен всем если получу ответы на свои вопросы.
    Последний раз редактировалось zTeXy; 29.02.2016 в 23:58.
    1.Если машина свежая - нужен новый
    2.Предыдущий пост
    3.На все
    4.Определяется все по коду - две буквы на блоке. Как расшифровать - смотри в теме
    5.Наверно, вынув предохранитель
  22. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    1. По Альфакоду (две буквы в верхнем левом углу) или оп комом
    2. Смотря что вы хотите
    3. См. ответ выше
    4. Да, абсолютно в каждом блоке с ESP, причем его можно установить не устанавливая всей системы в целом, достаточно только поменять блок на блок ABS с ESP и у вас будет работающая ABS и TC(антипробукс. система)
    5. Установив кнопку SPORT
  23. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    Данич
    1. На CIM в левом верхнем углу? если да то там XO жирными буквами. А как разшифровать их? Может вы подскажете?
    ОПКОМ есть, проверить градусы в CIMе? Говорили вроде выше что это не показатель.
    2. Только ЕСП и трэкшн, всё по минимуму, больше ничего не надо.
    3. спс
    4. спс
    5. а придохранитель если вынуть проблемы не будут?
    VVVolf
    1. Машина 2005г, значит что не нужен? (комплектация космо, бельгийская сборка для италии)
    4. Буквы XO разшифровку не нашел
    5. А ничего не будет?
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    99,9% что сим неполноценный. Никак не расшифровать! Это как подсказка при выборе запчастей и никакой смысловой нагрузки не несет!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Все правильно.
    А если мне меняли СИМ модуль по гарантии, я так понимаю он должен есп поддерживать т.е. с датчиком поворота?
  26. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    По идее да, мне не попадался такой сим, а цифры какие рядом с этими буквами? на 13.... начинаться должны.
  27. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    Данич
    Ты про какие цифры? С лево от тех жирных букв? Который в верхнем левом углу? У меня там начинается на 13. Выходит что у меня может быть что сим правельный?
  28. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Данич
    Да на 13, а дальше то какие? Пока ничего не значит, пытаюсь найти инфу, нужны данные.
  29. Участник Начинающий Астравод zTeXy на верном пути Аватар для zTeXy
    Republica Moldova
    Данич 13198906 и второй номер что ниже 498990969
    з.ы искал инфу в инете по поводу номеров. Вот нашел эту фоткуhttps://24.img.avito.st/1280x960/1270192224.jpg
    На этом блоке номера и буквы совпадают с теми что на моём блоки на все сто. Выходит что они не уникальны и по ним думаю что можно определить наличие микросхемы
    Последний раз редактировалось zTeXy; 01.03.2016 в 18:32.
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да 100%, что поддерживает, если конечно новый ставили.
