Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    АК- самый жирный блок. При программировании зажигание включено, а двигатель не запущен?
  2. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    да, зажигание включено, двигатель не запущен.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
    Блок с идентификатором АК поддерживает все функции, в т.ч. DDS и TPMS.
    Наверно они включены в блоке, их просто надо отключить
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я бы попробовал после перепрограммирования блока АБС (после снятия функции DDS) перегрузить всю систему. И еще вопрос! В конфиге приборки часом не стоит DDS или TPMS? Или может в шинах где прописано?....
  5. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Вроде бы везде проверил, DDS и TPMS в шинах не присутствует, в конфигурациях тоже.
    Дело в том что в блоке ABS не получается отключить DDS, после нажатия кнопки Programm теч выдает ошибку как на фото.
  6. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от ВладимирС Посмотреть сообщение
    не пудрите мозг людям с ТЕХом
    ОП-КОМ все прикрутит без проблем!
    С этого момента поподробнее, расскажите, как сконфигурировать /запрограммировать блок ABS опкомом ??? Ну и вопросик по теме вы ТЭК2 в руках держали? Делали подобное им?
    Оп ком прикрутит, но не в полном объеме операция будет выполнена не до конца и как это будет потом работать непонятно!
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мож речь о оф. версии?
  8. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, а кто подскажет, возможен ли ремонт блока ЕСП?
    Ситуация следующая: у одного м***ка купил комплект для доустановки ЕСП. так мало того, что СИМ оказался не отшит и без карпасса, так еще и нерабочий! Датчик рыскания не подходил, пришлось обменять на нужный, а блок ЕСП вообще нерабочий оказался! подключил его вместо своего, а он все время жужжит и не выключается, причем даже после того как зажигание выключил, он продолжал жужжать... Через ТЕСН2 никак не определяется и не программируется. Можно ли с ним что сделать или только в урну?
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  9. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    так никто и не поможет?
  10. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    мне кажется, для твоей же безопасности, лучше не связываться с ремонтом этого блока.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да и вряд ли это возможно....
  12. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Ок, все ясно!
    Короче я так понимаю, что при замене блока новый не должен жужжат? Вкачать необходимый объем и отключиться?
  13. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    тормоза=безопасность, стоит ли рисковать?
  14. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, подскажите пожалуйста, как сделать ESP отключаемой? Может есть у кого мануал? поехал к своим мастерам, а они не знают...
    ESP установили, все работает, значок загарается при включении зажигания, система работает при попытке занести машину, а попробовал отключить ее ради интереса, а нет! И удерживал кнопку спорт, и по всякому пробовал- нифига!
    ну выручайте, хочу поехать да носом тыкнуть, чтоб знали!
    Был бы ТЕК2 свой, сам бы сделал все, а так приходится ездить искать, да еще и учить...
    Может у кого есть инструкция, а если с картинками, то вообще супер было бы!
  16. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    При входе в блок АБС (КЕтайским Ор-сомом), в раздел программирования, выводит окно где нужно изменить индекс программного кода. Всего два окошка с предыдущим и новым.
    Что делать? Нажимать перезаписать (сохранить)? И что может случиться? Нужно зайти в блок АБС и активировать отключение ESP.
    В приборке все нормально сделал, запрограммировал со спорт подвеской. Правда при долгом нажатии на кнопку спорт ничего не меняется на приборке.
    Может что не так делаю?
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Говорили же, что опком не программирует блок АБС. Целый срач развели по этому поводу
  18. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    +1
    Postrel26
    Ищи у кого есть тех и программируй опцию в блоке абс.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  19. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Уже нашел
    Opel Astra H 5D 1.4xep 2007г
  20. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    5 лет теме
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  21. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    vlad99
    Ага) А сколько ESP уже на Astra H-Zafira B-Corsa D за это время было поставлено...
    Я на DRIVE
  22. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    на astra H ESP нет в любой комплектации?
    Хочу сам поставить, подскажите где заказать комплектующие не дорого
    Ищи на форуме в "Барахолке"
  24. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Почему, были ESP в комплектациях, но это было под заказ и давно уже. С 2011 года уже не ставят. Отписал в личку по ESP.
  25. Новичок Новичок sifonhik на верном пути Аватар для sifonhik
    тоже хочу поставить esp подскажите кто может поставить и сколько по деньгам можно в лс
    Opel Astra Sports Tourer 1,6 Enjoy
  26. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    в Мск, я думаю проблем с установкой не будет, inkotoro знаю делает.
  27. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    Подскажите какие функции есть в блоке ABS №13 213 610 AL. Подойдет на Astra 1.8 м/т 2007 года?
    Это блок ESP Basic, поддерживает еще PEPS(система бесключевого доступа) и TSA(система стабилизации прицепа)
    К астре 2007г.в. подойдет
  29. Новичок Новичок Иван234 на верном пути
    Петрозаводск
    А если в машине нет PEPS, то привяжется к СИМ модулю без PEPS?
    Интересно, а зачем PEPS в блоке ABS? Он ведь работает с сим.
    Так в итоге и не понял, можно ли прописать старые ключи к новому (абсолютно новому - чистому) СИМ модулю, или нужны также новые ключи?
    Кар пас идет вместе с СИМом или он привязан к машине?
  30. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Иван234
    Да, привяжется.
    Откуда такая уверенность?
    Можно, ключи привязываются к новому СИМ
    Если СИМ новый, то ему карпасс не нужен - он будет пришиваться карпасом от машины, куда будет ставится. Если бу - то должен быть либо отшит, либо с карпассом от предыдущей машины.
    Я на DRIVE
