Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
  1. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Smile
    Цитата Сообщение от Postrel26 Посмотреть сообщение
    13246535 это номер блока АБС / ЕСП
    13257072 АА номер датчика рыскания.
    У меня теперь основная проблема- это датчик рыскания! Хотя и блок есп тоже не проверял.
    Привет еще раз!
    Тебе нужен такой датчик, а блок у тебя такой, это стандартный под c ESP, датчик я тебе предложил в личке безвозмездно обменять.
    Ах и отключение Есп у тебя появится автоматом после ее установки путем нажатия и удерживания штатной кнопки SPORT, думаю все разжевал
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (16.7 Кб, Показов: 68)
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (51.2 Кб, Показов: 78)
  2. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Цитата Сообщение от Данич Посмотреть сообщение
    Привет еще раз!
    Ок, спасибо! Я только за! А есть фото датчика со стороны гнезда? Меня интересует подключение, а то я с ними уже запарился!
    Данич, почистите личный ящик, письма не отправляются!!!
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  3. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Почиситил, странно, что то у меня на почту уведомления не приходят :-( Да он самый, не переживай!
  4. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    О, точно! Значит штекер тот нашел! Такой датчик нужен!
    Проверьте личку...
  5. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    Postrel26 вид самого блока удручающий, могут и клапана внутри приржаветь....
  6. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Эх, я тоже этого боюсь, но внутри все блестит... Смотрел внутрь следы тормозухи есть, если его потрусить то из отверстий жижа выходит, внутри все чисто.
    Вот что значит покупать запчасти у недобросовестных продавцов!..
    Кронштейн крепления видели? Вернее его остатки...
    Вообще можно как нибудь проверить работоспособность? Или пока не подключишь- не узнаешь?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Блок с идентификатором BL - ESP Basis.
    Нормально, подойдет
    Проверить можно, только подключив.
  8. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    вот такой у меня штекер в районе ручника:
  9. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Промой под давлением обычной спринцовкой наполненной тормозухой и все будет ОК!
  10. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Спасибо за совет!
    Штекер действительно тот оказался, визуально именно тот, что на Вашем датчике Гнездо!
  11. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Друзья, всем спасибо за помощь! Вроде бы собрал весь комплект, на следующей неделе должны прибыть недостающие компоненты. Теперь назрел вопрос по замене блока ЕСП, а именно: заменить то физически все понятно- открутил, отсоединить старый, прикрутил новый, подсоединил трубки и штекер...
    А что дальше? Есть ли какие нюансы при прокачке тормозов? Как и чем? Что эффективнее? По старинке вдвоем через педаль тормоза либо аппаратом под давлением? Да и вообще, может еще что нужно? Подскажите, кто уже проделывал аналогичную работу...
  12. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Заедь в сервис, подключат аппарат, прокачают, сам думаю замучаешься прокачивать, хотя можно попробывать. Ну и блок АБС нужно перепрограммировать, оп комом это не получится сделать :-(
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Мне Максим Inkotoro делал - сперва через MDI прокачивал, а затем вручную - я качал , а он под машиной
  14. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Максим мастер знатный! Был бы в Москве, по любому бы приехал к нему и не заморачивался!
    А что такое MDI? Я просто не слышал о таком... Это аппарат для прокачки гидросистем?
    MDI - дилерский сканер, новее Tech2
  16. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    спасибо! Я так понимаю им же и блок есп как то можно прокачать программно? Или же он для подключения и активации блоков.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Можно
  18. Участник Начинающий Астравод mr.Cat на верном пути Аватар для mr.Cat
    Тольятти
    Кто - нибудь может сказать что и где прописывать Техом для активации ЕСП?
    Запарился уже искать... Спрашивал на форуме кучу народу - ни от кого не добился. Что это за взаимовыручка такая?
    Последний раз редактировалось mr.Cat; 22.08.2014 в 19:37.
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Приборку, что б глазок горел, в шину высокой скорости вснести датчик заноса, ну и сам блок подогнать под комплектацию
  20. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    в сим, моторнике и рек ничего не надо делать?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Написал же: "в шину высокой скорости внести датчик заноса (он же датчик боковых ускорений, он же датчик рысканья)"
    В REC ничего не надо
  22. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    я думал все сложнее. в воскресенье попробуем.
  23. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Ну сложного ничего нет, за исключением того, что нужен ТЭК 2.
  24. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    что нужен ТЭК 2.
    у меня есть тек2. Завтра будем mr.Catу делать.
  25. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    не пудрите мозг людям с ТЕХом
    ОП-КОМ все прикрутит без проблем!
    диагностический прибор ОП-КОМ последней версии за 2050руб
  26. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Не удалось запрограммировать esp вот такую ошибку выдает после выбора радиуса колес.
    Блок вот такой.
    при программировании теч постоянно пытался подключиться к TPMS, в машине этого блока нет. может поэтому не получилось?
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Так а TPMS или DDS программируется в самом блоке?
  28. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    DDS
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Исключили?
  30. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Исключили?
    в блоке ABS при программировании ECU пробовал по разному делать, и с DDS и без. В любом случае в процессе идет обращение к TPMS.
    судя по предыдущей конфигурации блок стоял на трехдверке, с дизелем 1,9
