Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 852
Тема: Поставил ESP!!!
    Под рулем - из него рычажки переключателей торчат
  2. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, подскажите плз. Для меня остался открытым вопрос по отключению ESP. У меня имеется Штатная рабочая кнопка sport. Коробка автомат, 1,8.
    При нажатии кнопки sport будет ли отключаться ESP? Или нужно еще что-нибудь прошивать?
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Прошивать
  4. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Какие блоки нужно прошивать? И можно ли это сделать обычным кЕтайским ОР-СОМом?
    А также интересует вопрос по датчику рыскания- они все подходят? У меня машина 2007 года, нашел датчик также 2007 года.
    Ну и последний вопрос по СИМ модулю: нашел уже отшитый СИМ, нужен ли от него карпас?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Карпас не нужен. Шьется в АБС и приборке если мне не изменяет память. Китаец блок АБС не программирует
  6. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Номер датчика рыскания 13257072
    Спасибо!
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Посмотри подходят ли друг к другу фишка и сам разъем
  8. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Я так понимаю, принажатии на кнопку sport активируется режим спорт и отключается ESP? Или же нужно нажимать дольше либо держать и не отпускать? короче, как правильно активировать и деактивировать?
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Держать 5 сек. Отключится ЕСП и вкл спорт режим
  10. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Ок, спасибо большое!
    Просто на днях буду устанавливать ESP, поэтому и интересуюсь, чтобы сразу все проверить, и если нужно подключить!
    А то не знаю просто, что да как...
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Спорт режим включается простым нажатием кнопки спорт. А при удержании кнопки отключается ЕСП, спорт режим не включается.
    У меня так.
  12. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Спасибо за уточнение, теперь хоть буду знать!
    Как я понял отключение ЕСП прошивается в 2-х блоках?
  13. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    люди, подскажите, а датчики рыскания разные бывают? мне пришел датчик, а гнездо на нем меньше моего штекера. (в гнезде 4 пина, а на штекере моем под 6 пинов, хотя и всего 4 провода.)
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Разъемы подходят?
  15. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Разъемы подходят?
    нет, на данном датчике гнездо меньше разъема.
    Вот номер с датчика: 13 257 072 AA
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    На одном? Так он и так один!
  17. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    не понял?
    я писал не на ОДНОМ, а на данном!
    Вот фото гнезда на датчике:
  18. Участник Астравод serg283 на верном пути
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Postrel26 Посмотреть сообщение
    не понял?
    значит тебе нужен другой. их два типа - дорестайл и рестайл
  19. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    а этот датчик какой? Дорестайл или рестайл? Чтоб я хоть знал какой мне нужен...
    и может есть у кого нужный мне? также кронштейн крепления блока ЕСП ищу...
    В этой теме есть ответы на твои вопросы.
    Я ставил год назад, а детали покупал 1,5 года назад. У меня этот датчик был с идентификатором АВ и насколько я помню четырехконтактный.
  21. Участник Астравод serg283 на верном пути
    Челябинск
    рестайл
    твой такой наверно
    http://avtoskiperperm.mircen.su/imag...a1722eba0.jpeg
  22. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    Postrel26 напиши последние 8 цифр своего вина
    это Ваш датчик - 62 35 705 если машина 7 года, а тот что у Вас это начиная с 8 модельного года
  23. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    W0L0AHL4872212335
    Вот же не думал, что так все сложно будет с установкой ЕСП. (((
    Цитата Сообщение от serg283 Посмотреть сообщение
    рестайл
    твой такой наверно
    Нет, такой мне тоже не подходит... У меня штекер не такой совсем. Блин, или я что то путаю и нашел какой то другой штекер... Может быть там еще какой либо штекер? Этот белого цвета, под 6 пинов, но задействованы лишь 4 из них, расположение их схоже с расположением как на моем датчике, как по диагонали, но этот штекер больше чем разъем на датчике.
    Вечером сфотографирую его.
  24. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    Postrel26 то что я Вам написал это и есть Ваш датчик, номер блока есп напишите я Вам скажу что из него можно вытащить
  25. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    13246535
    Спасибо за номерок, а у Вас фото случайно нет, какое Гнездо у него? А то что то я не могу понять тот ли штекер я нашел или это от чего другого?
  26. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    Postrel26 по тису разъёмы разные. с 8 года ZFW 4-4(этот 4 пиновый), а до 8 года ZFW 6-32 (а этот 6 пиновый)
    номерок не пробивается
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да блин, там ток один штеккер. Ну может быть еще гдето рядом валяется разъем AUX, но он совершенно другой!
  28. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    13246535 это номер блока АБС / ЕСП
    13257072 АА номер датчика рыскания.
    У меня теперь основная проблема- это датчик рыскания! Хотя и блок есп тоже не проверял.
  29. Местный Астравод matroskin_kot скоро станет знаменитостью
    Астрахань
    Postrel26 по вину на Вашу машину идет датчик что я написал, тот что у Вас это для моделей от 8 года и выше... номер блока абс не пробивается по каталогу посмотрите еще или код альфа с него дайте это две буквы..
  30. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Вот фото злосчастного блока ЕСП http://i017.radikal.ru/1408/66/bac69cb44d88.jpg
